  2. Dan eu 1st Gear Member
    4 Noi 2017
    Audi a4 b4
    Bună
    Am și eu o rugăminte dacă se pricepe cineva: mi s-a blocat ușile, portbagajul, tot. Am deschis ușile mai greu pentru ca nu îmi funcționează din butuc și nu mai functioneaza centralizata. Se aude ceva în interior dar nu deschide și nu închide, nici portbagajul, nici capacul la benzina.
  3. paul14
    paul14 Platinum Member
    28 Dec 2015
    Târgu Jiu / Timișoara
    Deschizi usile cum poti si sub bancheta in partea dreapta se afla distribuitorul de aer. Sufli in furtune si se vor deschide toate usile, portbagajul si clapeta rezervorului. In partea dreapta in portbagaj sub mocheta se afla modulul pentru inchiderea centralizata.
    Fie repari fie schimbi modulul.
    S-a mai scris despre asta pe forum si nu trebuia sa scrii nimic doar sa citesti topicul asta.
  4. Dan eu 1st Gear Member
    4 Noi 2017
    Audi a4 b4
    Mulțumesc mult am reușit
  5. paul14
    28 Dec 2015
    Imi poate confirma cineva daca codul 8D0 862 257 B corespunde codului PR 5D1 ?
    Pe realoem nu gasesc deloc acest cod.
  6. nucugheri
    S-a schimbat codul, acum e fara B.
  7. paul14
    28 Dec 2015
    Multumesc, nucu!
    In principiu n-ar trebui sa am probleme la imperecherea unei chei briceag cu 3 butoane.
  8. Florea Raducu 1st Gear Member
    21 Feb 2018
    Lipova
    Audi a4 b5 1.6 2000
    Va salut,as dori sa pun si eu doar un sunet pe inchiderea centralizata din fabrica,se poate?daca da cum?Audi a4 b5 1.6 an 2000 model facelift.Multumesc!
  9. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    8D0 862 257 -cu sistem de alarma anti-furt
    -cu comanda radio
    8D0 862 257 B -fara sistem de alarma anti-furt
    -cu comanda radio
    Concluzia: ambele deschid/inchid prin telecomanda si 8D0 862 257 o substituie in totalitate pe 8D0 862 257 B !!
    paul14 apreciază asta.
  10. paul14
    28 Dec 2015
    Multumesc pentru lamuriri!
    Am mai cautat intre timp si codul PR 5D1 corespunde frecventei 433.92-434.42MHz.
    Am facut rost de o telecomanda de B6, cod 8Z0 837 231, si nu am reusit sa o imperechez. Pe la pagina 23 si @ovidiutm a mai avut problema asta cu modulul 8D0 862 257 B.
    O sa incerc si codarile puse de @Stefan la pagina 35.
    Ultima editare: 28 Feb 2018
  11. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Telecomanda nu se imperecheaza cu VCDS la B5
    One key: ignition on.
    Get out of car, close door and lock with key in drivers door.
    Press button on remote 1-4 times (puts the key in the proper position in the memory, only one key per slot so if you're adding a key, try 3?)
    Wait 8 seconds. I have found counting to 8 always works, not sure why.
    Press unlock. The lights should flash and the doors should unlock. If they did not, start over.
    Get in car, remove key from ignition and test remote.
    In functie de nr cheii apesi pe incuiat- telecomanda 1, apesi o data, 2 de doua ori
    Daca nu iti merge telecomanda imi zici si iti trimit una
  12. paul14
    28 Dec 2015
    Am incercat aseara vreo 45 min, mai toate metodele. Mai fac azi o tura.
    Pe langa telecomanda am incercat si învățarea immo, dar fara succes chiar daca cipul este acceptat in meas. blocks. Posibil sa fie pompa de injectie sau bordul schimbat pentru ca difera pin-ul intre motor si ceasuri, iar seria VIN nu este afisata la diagnoza. Dar asta e alt subiect.
    Daca nu reusesc ne vedem pe 8.03, am prins ceva "veste" :p
  13. ovidiutm
    In ce privesc telecomenzile, incearca sa intri pe 35, adaptation, group 00 - salvezi 0.
    Si apoi faci ce ti-a spus Stefan. La mine merge in fix 6 secunde. :)
  14. paul14
    28 Dec 2015
    Se pare ca nu vrea. Am incercat si stergerea tutoror telecomenzilor, dar in meas. blocks 003 arata tot 2 telecomenzi.
    Posibil sa fie telecomanda de vina pentru ca nu am niciun status al butoanelor la apasare.
    Mai incercam:3sadwalk:
  15. bodo4u 1st Gear Member
    6 Iun 2014
    harlau
    a4, 1.9 TDI, 1996
    Salutare! Am si eu o mica\mare problema. Sunt detinatorul unui A4 B5 avant din 96, 1.9 TDI. De ceva vreme se deschide singura...sunt momente cand pompa de vacum mege mereu ca si cum ar avea comanda de deschis (tin sa mentionez ca nu se pierde aerul). Ca sa fiu sigur ca nu se deschide in timpul noptii trebuie sa scot siguranta. Ma poate ajuta cineva?
  16. paul14
    28 Dec 2015
    Ai fie o problema mecanica la unul din butuci sau pe parte electrica: buton ușa șofer, cabluri în manșoanele de trecere (uși fata/hayon - caroserie) sau modulul din portbagaj. O diagnoza nu ar strica.
  17. Bogdannebunu
    Bogdannebunu 1st Gear Member
    16 Mai 2018
    Satu Mare
    audi A4B7 2.0 tdi quattro BRD
    Sunt npou pe forum si as avea nevoie de putin ajutor. Am un audi A4 B5 din 1998 si mi s-a dus pompa de vacuum de la inchiderea centralizata. Problema e ca nu mai gasesc cu acest cod 8L0862257L. Gasesc doar cu G sau E la sfarsit. Este vreo diferenta ? Am cautat si pe dezmembrari, am dat anunt ca, caut aceasta piese si nimic. Problema e ca nu as vrea sa dau 2.700 de lei pe una noua, pentru ca nu se merita. Ceva sfaturi ? Multumesc.
  18. nucugheri
    Poti lua cu G, e compatibila cu a ta.
  19. Bogdannebunu
    16 Mai 2018
    Satu Mare
    Multumesc mult dar problema e ca nu gasesc nici cu G. Am cautat si la dezmembrari.
  20. nucugheri
