Inchidere centralizata din telecomanda After Market si Alarma After Market la A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de TTs, 14 Feb 2009.
  1. amorezatu
    amorezatu 3rd Gear Member
    3 Mar 2013
    Austria
    Audi A4 Avant 2.0 Multitronic 105 KW CAG 2009
    Salut ovidiutm,
    Am si eu o intrebare: vreau sa-mi pun la masina mea inchidere automata. Daca cumpar am eu posibilitatea de a o monta singur ? Daca da ai putea te rog sa-mi explici cum, multumesc mult.
    Ultima editare de un moderator: 16 Apr 2013
  2. ovidiutm
    Citeste topicul asta si ai sa cam vezi ce trebuie legat si unde. Oricum, poate sa difere de la prodicator la producator cateva fire insa baza o sa fie aceeasi.
  3. amorezatu
    3 Mar 2013
    Austria
    multumesc am sa ma uit
  4. alehandro69
    alehandro69 2nd Gear Member
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    Sfat
    amorezatu pentru montaj apeleaza la un specialist electrician pentru ca nu e atat de simplu. Inchiderea se face pe + (plus) si deschiderea pe -(minus), adica se schimba polaritatile si nu e jucarie pentru ca modulul ars face 2.000 lei.
    Ultima editare de un moderator: 9 Mai 2013
  5. NicuMDL
    NicuMDL 1st Gear Member
    16 Iul 2013
    A4 B5, MOTOR ADP, 1996
    Salutare !! Eu am inchidere centralizata din fabrica si alarma pusa de mine. Problema e ca la inchiderea centralizata cand dau sa inchid masina cu cheia se inchide doar usa pasager, trebuie sa deschid usa din spate ca sa se inchida toata masina. Cand deschid masina din telecomanda se deschide doar usa pasager celelalte raman inchise, dupa ce deschid usa pasager se deschid toate usile!! Se pricepe cineva va rog !!
  6. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    In portbagaj, in partea dreapta sub cutia de scule gasesti modulul de inchidere centralizata (confort). Il demontezi, scoti placa cu circuite electronice si refaci lipiturile cu un letcom (in special pe cele mari). Ai grija sa nu faci scurt circuit cu cositor intre cablaje. Apoi montezi la loc si o sa mearga ca noua.
  7. BogdanAp 2nd Gear Member
    13 Feb 2012
    A4 B5, 1.8, 1995
    Va salut!
    Pe masinuta mea este este montata inchidere centralizata AM.
    Telecomanda care are 4 butoane:
    1. Lock
    2. Unlock
    3. Mute sonor
    4. Buton rosu cu o steluta (care nu stiu ce face).
    Din ce vad pe telecomanda ar trebui sa fie si alarma numai ca nu cred ca este activa. Intrebarea mea ar fi daca pe butonul rosu pot sa montez pornirea motorului, care m-ar ajuta f mult iarna.
    Drumuri bune!
  8. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Nu poti sa pornesti motorul cu alarma aia. Trebuie o alarma cu pornire motor, care e mult mai complexa decat ce ai tu.
  9. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Nu inteleg, dar sa deduc... Inchiderea asta centralizata functioneaza pe baza pompei de vacuum care inchide/dechide usile, numai ca prin montarea ei se va putea desch/inch usile din telecomanda, fara a mai fi necesara utilizarea cheii, right ?
  10. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Aproximativ "right". Pompa de vacum este doar o parte din inchiderea centralizata a masinii. Pompa este comandata de modulul (calculatorul) de confort, care prin schimbarea polaritatii la bornele pompei, comanda pornirea pompei intr-un sens sau altul in functie de inchiderea sau deschiderea usilor (intr-un sens baga presiune de aer, in celalalt trage aer - face vid asa cum ai facut si tu cu gura). Comanda modulului de inchidere centralizata al masinii se face la unele masini mecanic prin rotirea cheii in yala de pe usa, iar la altele ceva mai dotate se face prin telecomanda fara a mai fi necesara introducerea cheii in yala.
    Inchiderea centralizata aftermarket este o interfata care se monteaza la masinile care nu au inchidere din telecomanda si nu face altceva decat sa dea comanda modulului original al masinii care la randul lui da comanda pompei de vacum. Deci toata treaba o face acea pompa indiferent cine o comanda.
  11. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Ce tip de inchidere mi'ati recomanda sa imi pun pe un audi a4 b5 92kw 125hp 1.8i ?...ieftina si buna :)
  12. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Ieftin si bun nu prea exista de obicei . Spuneai ca ai avut una, de ce sa cumperi alta, nu o poti pune pe cea veche la loc ?
    In orice caz eu iti recomand .. asta...
  13. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Problema inchidere
    salut ..cand bag cheia in portiera si vreau sa inchid/deschid masina nu mi se mai inchid/deschid toate usile...trebe sa inchid sa deschid masina sa deschid portiera dupa inchid portiera si iar cu cheia inchid masina si tot asa pana se deschide/inchide. a avut o alarma pe ea pusa de mine dar am dato jos ca tot probleme din astea imi facea...adica cand apasam sa deschid masina nu se deschidea nici o portiera..si am zis sa o deconectez. Un prieten mi'a spus sa nu fie de la sigurante?...Ce sfat imi dati sa fac ?.. :confused:
  14. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Ai lipituri reci (contacte imperfecte) pe placa modulului de inchidere centralizata. Scoate modulul si refaci lipiturile cu un letcom. Modulul il gasesti in portbagaj, in partea dreapta sub cutia de scule.
  15. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Multumesc. S-a rezolvat. in spate era problema, nu mai tragea aer pe furtunul ala de acolo ca sa poata actiona inchiderea din telecomanda/cheie. daca astup furtunul nu mai merge. concluzia e ca trebuie sa aiba de unde trage aer. problema rezolvata. multumesc campary de sfat.
  16. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Am fost azi la electrician si mi s-a spus ca e stricata pompa de vacuum pentru centralizata din spate. Bun. M-am dus la dezmembrari si am cumparat alta. Toate bune si frumoase am dat 150 lei cand ajung la service apare problema: trage aer vreo 10 secunde in continuu cand o inchid/deschid.
    Electricianul mi-a spus sa nu am vreun furtun fisurat sau rupt si din cauza asta pot avea problema asta. Ce credeti ca poate avea ?
    Va rog sa imi dati si mie un raspuns. Multumesc. Am uitat sa precizez: cand bag cheia in usa sau inchid din alarma se inchide dar mai trage aer si se inchide un pic mai greu.
    Ultima editare de un moderator: 9 Oct 2013
  17. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Ai furtun fisurat. Verifica in burdufurile de la usi (intre stalp si usa). Daca nu e acolo, trebuie luata la mana cu rabdare.
  18. AndreiWAC
    AndreiWAC 1st Gear Member
    4 Oct 2013
    BUCURESTI
    Audi A4 B6 2.0 ALT AUTOMATA
    Buna seara dragi colegi, revin cu o mica problema: de curand mi-am luat masina cu o alarma montata pe ea... samsarul mi-a spus ca trebuie sa reglez alarma pt ca nu se deschide/inchide cand vrei tu ci doar cand vrea ea (am patito la benzinarie cand nu puteam sa alimentez pt nu puteam sa o dezarmez). si acuma nu stiu ce sa fac, vreau sa schimb si cheia, sa o fac "briceag" dar fara alarma, doar inchiderea centralizata sa o am pe cheie/masina. E vre-un pasionat din bucuresti care poate sa ma ajute cu un sfat pt achizitionare modulului si montarea lui (contra cost desigur).:sos:
    Sunt mai multi colegi care te pot ajuta. Ii gasesti in aria de prestari servicii de pe forum. Bafta
  20. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Am fost astazi la un electrician si avea defecta pompa de vaccum ( carcasa ) care am luato si a inlocuito cu a mea. mi-a momtato si acumi imi merge perfect inchiderea !
