Inchidere centralizata din telecomanda After Market si Alarma After Market la A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de TTs, 14 Feb 2009.
  1. aerox
    aerox 2nd Gear Member
    26 Sep 2011
    oradea
    a4 1.8 turbo 20 valve 1996
    Probleme inchidere centralizata
    Salutare tuturor,
    Am si eu o problema, la un audi A4 B5 din 1996, cu inchiderea centralizata. Daca ma poate ajuta cineva: bag cheia in usa sa deschid masina si se deschid toate usile, dau sa inchid, nu se mai inchid toate doar aia de la sofer. Daca apas din interior butonul de pe usa din dreapta se inchid toate, daca apas butonul din usa din stanga, (adica de la sofer) nu se inchide decat aia singura. Va rog daca o patit careva sa ma ajute si pe mine sa ii dau de cap, pentru ca ma dispera. Mentionez ca acelasi lucru face si din telecomanda (alarma pilot). Inainte mergea fara probleme, acum dintr-o data nu mai merge. Se deschid toate usile si la cheie si din telecomanda, dar nu se mai inchid
    Ultima editare de un moderator: 10 Dec 2013
  2. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Vezi conectica din stalp ,dar inainte fa o diagnoza
  3. alehandro69
    alehandro69 2nd Gear Member
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    aerox la montarea alarmei cu inchidere s-a facut legatura direct de la contactul usii soferului. Vorbind de cazul meu daca incerc sa descui numai si numai, cu cheia, merge doar asta de la volan pentru ca eu am alarma Thunder, de acelasi tip ca tine si nu se putea lega altfel ca sa pot deschide si inchide toate usile.
    Daca insa se deschide din telecomanda inseamna ca invers, prin schimbarea polaritatii, alarma nu mai cupleaza si se poate verifica de electrician, prin masurarea curentului trimis dar mai curand trebuie sa iei alta alarma sau macar un modul de inchidere simplu cu 99 lei, ca al meu.
    Ultima editare de un moderator: 11 Dec 2013
  4. Stefan94
    Stefan94 2nd Gear Member
    18 Noi 2013
    Audi A4 B5,1.8,1996
    Salut,am si eu o problema.Cand am cumparat masina a venit cu telecomanda din imagine(deschidere/inchidere-fara alarma).A mers cateva luni fara probleme,dar dupa nu a mai mers,am crezut ca este bateria,am schimbat-o,si tot nu merge.Cum pot rezolva aceasta problema?
    http://imgur.com/a/KKYyn -> linkul cu imaginea cheii
    Ultima editare: 11 Dec 2013
  5. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Aia e o cheie de alarma si/sau inchidere centralizata A.M., in nici un caz OEM, deci cauzele pot fi multiple si in acelasi timp destul de greu de stabilit...
  6. bogdaneli_03 1st Gear Member
    21 Apr 2013
    tara
    A4, B5, 1996
    Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. Am o masina Audi A4 B5.
    Pe masina am avut o inchidere centralizata din telecomanda, dar s-a defectat. Am cumparat alta noua si nu reusesc sa o montez pe masina, se poate vedea in filmulet, ii aceeasi http://www.youtube.com/watch?v=qa1uka9ijeA#t=17.
    Schema este astfel: comutator de invatare
    inchidere pneumatica/electrica
    led
    Ron-sirena
    verde- geam
    maro - semnalizari
    rosu - la +
    Rosu/negru - portbagaj
    negru - la -
    Portocaliu, alb, galben, portocaliu/negru, alb/negru, galben/negru - astea ar fi pt inchidere.
    Am procedat astfel: firul rosu l-am legat la + permanent,
    firele maro - la semnalizare,
    firul roz imi zice ca-i pentru sirena si nu l-am legat
    Portocaliu ii neconectat si nu l-am legat
    alb - la albastru cu rosu
    galben la masa
    portocaliu/negru - neconectat
    alb cu negru la maro/alb
    galben/negru - masa
    verde - rosu cu maro de pe stalp
    Intr-un post, se preciza ca firele masinii pentru inchidere sunt albastru/rosu si gri/alb, amandoua in aceeasi mufa. Nu am gasit aceste fire, decat albastru/rosu si maro/alb.
    Atasez si cateva poze, poate imi zice cineva unde gresesc. Trebuie scos comutatorul respectiv? In mufa maro de pe stalp (prima dinspre usa, in partea de sus), am doua fire taiate, de cel care a montat inchiderea veche (asa am cumparat-o), firele sunt galben cu albastru si maro cu alb. Pe firul galben cu albastru am curent si fara contact, pe celalalt nu. Pe astea doua nu le-am legat la loc. Sa fie de aici problema. Am verificat si pompa de vaccum,integratul ii ok, discurile de grafit, nu sunt sparte, curent ajunge la pompa.
    Am atasat si o poza de la portiera. Firul care vine in butuc, unde bag cheia, cred ca-i intrerupt undeva. Dar el foloseste pt inchiderea din cheiea al tuturor portierelor, nu?
    Va rog sa ma ajutati un pic.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ultima editare: 13 Dec 2013
  7. zaietz 1st Gear Member
    30 Dec 2010
    Audi A4, 1,8, 20V, 1995
    Firele pt inchidere portiere sunt rosu/albastru (+ permanent), comanda incuietoare portiera (+/-) este firul verde/albastru (sofer) sau galben/albastru (pasager). Firul maro e intodeauna masa, restul firelor nu cred ca te intereseaza. Pt mufe care in care intra, vezi ca ai mai jos schema electrica. Mult succes!
    Ultima editare: 14 Dec 2013
  8. bogdaneli_03 1st Gear Member
    21 Apr 2013
    tara
    A4, B5, 1996
  9. bogdaneli_03 1st Gear Member
    21 Apr 2013
    tara
    A4, B5, 1996
    Am incercat azi sa leg din nou inchiderea centralizata. NU merge:(
    Am legat firul alb, la firul albastru cu rosu, mufa este dedesubtul releelor, iar cel cu alb negru la firul gri cu alb.
    Firul albastru cu rosu, din mufa de sub relee, ar trebui sa aiba + permanent? La mine nu are nici unul din cele doua fire, curent pe ele. Am curent doar in prima mufa dinspre usa (cea maro) pe firul rosu cu albastru. Nu se aude sa-mi porneasca pompa de vacuum. Ce releu ii pentru pompa? Cred ca o sa ma duc sa o puna pe calculator :banghead:
  10. zaietz 1st Gear Member
    30 Dec 2010
    In momentul in care iti desfaci mufa incercuita de mine cu albastru (vezi poza), trebuie sa auzi un sunet produs de pompa de vacuum, ca si cum ti-ar da comanda de deschidere/inchidere la portiere. Daca nu se intampla asa ceva, cel mai probabil ai un defect pe instalatia electrica, si poate ca e mai bine sa mergi cu masina la un electrician.
  11. cristy08 1st Gear Member
    22 Noi 2011
    Falticeni
    Audi A4 B5,motor 1.6, 97
    probleme semnalizare
    salut!detin un audi a4 b5 din 1997 si de ceva timp am o problema cu inchiderea din telecomanda!am doar cheia tip briceag si modul de inchidere fara alarma!problema ar fi ca atunci cand o inchid/deschid din telecomanda nu se mai aprind semnalizarile pe partea dreapta,desi avariile si cand semnalizez functioneaza!ma poate ajuta cineva?
  12. z_a_v_e_l_k 3rd Gear Member
    29 Noi 2013
    A6 2.5 TDI, 150 Cp, (AFB), an 99, quattro , tiptronic. A6 C5, 2.4 ( BDV) an 2003 , automata
    Vezi ca ai o siguranta pe firul / firele maro ce vin din alarma montata pe masina ta.
    Ai siguranta direct pe fir.
    Stima
  13. bogdaneli_03 1st Gear Member
    21 Apr 2013
    tara
    A4, B5, 1996
    Am scos acea mufa, nu s-a auzit nimic. Iti multumesc de sfat, o sa ma duc la un electrician.
  14. z_a_v_e_l_k 3rd Gear Member
    29 Noi 2013
    Da....nu prea inteleg, ce ai vrea sa se auda?
    Verifici siguranta si faci proba (inchis-deschis)
    Stima
  15. ovidiutm
    Dar de ce siguranta vorbiti voi?
    Problema lui e clara, confortul lui nu da impuls (fir intrerupt) catre semnalizarea dreapta.
    Iar semnalizarea si avariile nu au treaba cu inchiderea. Inchiderea o folosesti fara contact.
    Ultima editare: 15 Dec 2013
  16. z_a_v_e_l_k 3rd Gear Member
    29 Noi 2013
    Scuze....am avut impresia ca e vb de o alarma montata la inchiderea originala.
    Stima
  17. bogdaneli_03 1st Gear Member
    21 Apr 2013
    tara
    A4, B5, 1996
    Eu am vrut sa-mi montez o inchidere centralizata, deoarece vechea se defectase. Am montat-o, dar nu imi functioneaza. Am cerut cateva sfaturi in urma cu cateva posturi. Colegul, mi-a zis ca daca scot mufa maro, ar trebui sa se auda un sunet. La mine nu s-a auzit nimic. Dar pana la urma dansul se referea la alarma.... Acum intreb din nou, firele de la inchidere sunt sub relee, ar trebui sa am curent pe cel de culoare albastru/rosu. Eu nu am. Siguranta de 5A de sub relee, la ce foloseste si cand ar trebui sa am curent?
    Va multumesc!
  18. madalin91
    madalin91 3rd Gear Member
    20 Apr 2011
    Audi A3 , 1.9 TDI , An 2000
    am si eu o problema cu inchiderea centralizata, cand incui/descui masina semnalizarea din partea stanga nu se mai aprinde (inchiderea centralizata este una After Market)
  19. turbocip
    2 Feb 2009
    bec ai verificat ?
  20. madalin91
    20 Apr 2011
    Da becurile sunt ochei functioneaza cand semnalizez sau dau pe avrie dor atunci cand incui/descui masina nu se mai aprind pe partea stanga
