Inchidere centralizata din telecomanda After Market si Alarma After Market la A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de TTs, 14 Feb 2009.
  1. liviu.
    liviu. 4th Gear Member
    25 Noi 2009
    Audi A4 1.9 TDI 110 CP an 1996
    sal
    am si eu alarma pe masina dar telecomanda mai are doar un buton din doua si functioneaza doar de langa masina cateodata . am urmarit firele da la ledul de stare si de la sirena si ambele duc in cablajul original al masinii.
    problema este ca nu gasesc modulul alarmei sa il inlocuiesc cu altul nou pe care l-am cumparat
  2. am si eu aceeasi problema ca si tine la un audi a4 b5 din 2000 si am scos mufa aia si nu se mai deschide portbagajul decat de la cheie...nu se mai deschide de la butonul acela de deasupra numarului de inmatriculare...ce e de facut ca ma omoara tata?:|
  3. rezolvare
    La audi A4 B5 daca se leaga asa cum s-a zis in posturile de mai inainte o sa se incuie masina dar cand o descui se deschide si portbagajul. Ca sa nu se intample asta, legati ambele fire albe de la modulul de inchidere impreuna la firul rosu cu albastru de la prima mufa de sus de sub capacul din stanga pedalelor. Apoi firele galbene, unul la masa si unul la alimentare cu 12 V permanent plus. Daca aveti intrebari sunt aici. :)
  4. ady_mircea 2nd Gear Member
    18 Oct 2008
    Medias
    audi A4 B5 1996 tdi 110 cp AFN
    @mariusik - Sa-ti dea Dumnezeu sanatate in oasele tale! Cand am desfacut capacul de plastic sa am acces la fire m-am uitat la ele ca matza-n ceapa. Mai ales ca am avut o alarma cu inchidere si firele erau diferite atat ca numar cat si culoare de m-au bagat in ceata mai mult. Dar m-au ajutat povetele tale si am infrant dupa vreo 2 ore petrecute in soare langa masina.
    By the way, nici eu n-am taiat firul acela pentru inchiderea vacuumatica, dar functioneaza.
    Ultima editare de un moderator: 8 Aug 2011
  5. mariusik
    mariusik Bronze Member
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    Ma bucur ca ai reusit! Eu pana la urma l-am taiat, practic nu se observa nici o diferenta, nu stiu care-i treaba cu el .
  6. grigo112
    grigo112 Bronze Member
    3 Noi 2009
    Reghin
    salut,imi poate spune cineva si mie cum se monteaza o alarma cu cheie tip briceag, mentionez ca am deja pe masina alarma din fabrica(aia cu claxonul in portbagaj, am butoane pe cheie pt incuiat si descuiat, am si modulul de confort se inchid automat geamurile si trapa. ma ajuta cineva cu o parere merita sa fac aceasta schimbare? cum se monteaza? mai exact unde se leaga firele ?
  7. grigo112
    3 Noi 2009
    Reghin
  8. alehandro69
    alehandro69 2nd Gear Member
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    Sfat bun...
    grigo112 Mergi la un meserias...profesional....eventual care repara obiecte electrocasnice....pt ca treaba e mai complicata decat crezi!!
    Interzis Quote la mesajul anterior. Ca sa scrii foloseste Post Quick Reply. Citeste si respecta regulamentul. Nu mai scrie in limbaj de chat sau mess si/sau cu prescurtari pentru ca nu ai voie conform regulamentului. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Multumesc.
  9. grigo112
    3 Noi 2009
    Reghin
    La Mondeo care l-am avut inainte eu mi-am montat alarma singur acasa. A fost destul de simplu zic eu. Era inchidere centralizata electrica si am legat plusul si minusul de la modul din usa soferului. Cand ii dadea impuls modulului se bloca toata masina pentru ca de la usa soferului se inchideau toate usile. Pentru deblocat la fel.
    Aici banuiesc ca tot cam asa se face numai ca aici este pe vacuum si nu stiu unde este pus modulul original. Daca imi da cineva ceva idei ma descurc 100% singur. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 15 Sep 2011
  10. croitorul 1st Gear Member
    5 Ian 2011
    romania
    a4 1996 19TDI
    salut! La un audi A4 avant 1996 mi s-am instalat pe auto inchidere centralizata + alarma si de cand am scos masina de la meserias in momentul in care actionez de la telecomanda inchiderea masinii se aude un zgomot (ca si cum ar scapa presiune) din spatele masinii ,de undeva din portbagaj. Zgomotul se aude numai la inchidere nu si la deschidere! Am inteles ca exista ceva componenta a sistemului de inchidere care se afla in portbagaj! Daca poate cineva sa-mi explice exact cum arata componenta aia si daca sunetul poate proveni de acolo! Va multumesc!
  11. alehandro69
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    suscaboy Asa e si normal sa faca pentru ca inchiderea centralizata, la Audi, este pe baza de vaacum. Daca functioneaza atunci e ok. In spate e pompa de lucru.
    grigo112 La Audi e altfel. Se schimba polaritatile +/- pentru inchis si deschis. Sunt mai multe lucruri de luat in calcul. Mergi la un electronist altfel o bulesti.
    Ultima editare de un moderator: 29 Sep 2011
  12. croitorul 1st Gear Member
    5 Ian 2011
    romania
    a4 1996 19TDI
    Am inteles , mersi! Atat numai ca mi se pare ca pompa scoate un sunet destul de iritant la ureche...
  13. alehandro69
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    Sfat
    suscaboy daca tu crezi ca face pompa prea urat, poate undeva etanseitatea este slaba si rasufla pe la furtune, sau mai trebuie unsa. Mergi la un mecanic, pentru ca e o piesa foarte scumpa, si verifica.
    Ultima editare de un moderator: 30 Sep 2011
  14. croitorul 1st Gear Member
    5 Ian 2011
    romania
    a4 1996 19TDI
    ma gandeam sa o rezolv eu.... :p ! Dar daca asa sta treaba atunci la mecanic cu ea! Alehandro69 mersi de ajutor! Revin cu detalii!
    Ultima editare de un moderator: 2 Oct 2011
  15. catalyno 1st Gear Member
    10 Iun 2010
    vrancea
    audi a4 1.8 t
    firul roz si cel rosu cu negru unde se leaga
  16. alehandro69
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    Sfat
    catalyno Mergi la un electrician auto, si nu te baga deoarece sistemul la Audi e pretentios pentru alarme si/sau inchidere centralizata...dai un ban dar stai linistit !
    Ultima editare de un moderator: 19 Oct 2011
  17. catalyno 1st Gear Member
    10 Iun 2010
    vrancea
    audi a4 1.8 t
    Am acelasi model ca cel prezentat de MARIUSIK numa ca nu precizeaza nimic de cele doua fire si pentru ce sunt.
    In schema primita de la vanzator cel rosu/negru e undeva la + iar cel roz la -
  18. alehandro69
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    Sfat
    Cauta pagina producatorului...alarmei,sau circuitului..DAR apeleaza la un specialist...pt ca la Audi,fata de alte marci...inchiderea functioneaza +/_...adica cu schimb de polaritate si daca montezi ceva gresit te costa foarte scump!!
    Interzis Quote la mesajul anterior. Ca sa scrii foloseste functia Post Quick Reply. Citeste si respecta regulamentul. Ai mai fost avertizat de nenumarate ori pana acum. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 20 Oct 2011
  19. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    completare "MARIUSIK" pag.8 Audi A4/B5
    firele portocaliu si alb/negru se unesc
    galben la masa
    galben/negru la +
    se taie firul verde/albastru de la pompa (modulul de confort) si la un capat se leaga firul alb, iar la celalalt firul portocaliu/negru ! firul de la pompa il gasesti si in stalpul din stanga, dar cu culoare schimbata (la mine a fost verde), pentru a nu fi nevoit sa insiri cele 2 fire prin masina.
    aceste completari le-am "descoperit" dupa ce m-am chinuit 2 zile sa inteleg de ce incuie si nu vrea sa descuie !
  20. cj_66_tan 1st Gear Member
    21 Oct 2011
    A4,18 benzina, 1995
    prgramarea unei telecomenzi!
    Salut.
    Cum as putea sa programez o telecomanda oarecare la inchiderea centralizata originala a masini?
    Masina este un adui a4 b5 din 1995.
