Inchidere centralizata din telecomanda After Market si Alarma After Market la A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de TTs, 14 Feb 2009.
  1. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    programare telecomanda
    cj_66_tan in primul rand telecomanda trebuie sa emita pe aceeasi frecventa cu inchiderea centralizata ; apoi poti face programarea cu vag-com sau
    • intri in masina
    • apesi pe butonul de deschis masina de pe telecomanda
    • pui contactul
    • astepti sa se stinga ledul de la immo
    • iei contactul
    • scoti si cheia
    • si apesi din nou pe deschis
    Ultima editare de un moderator: 20 Noi 2011
  2. dralex 1st Gear Member
    14 Noi 2011
    tg.ocna
    a4 b5 adr 1995
    salutare cum montez cipul in cheia briceag
  3. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Pur si simplu il scoti din cheia originala si il pui in cheia briceag. Demontezi cheia si gasesti tu un loc unde sa-l fixezi in brelocul cheii briceag.
  4. Pauloo
    Pauloo 6th Gear Member
    22 Noi 2011
    Salutare
    Exista vreo lista cu producatori de alarme compatibile cu inchidera centralizata din dotarea masinilor noastre?
  5. sharkyno 3rd Gear Member
    24 Sep 2011
    A6 C7 Avant 2012,2.0 TDI - CGLC - 177hp
    Care ar fi varianta cea mai ieftina pentru a putea muta inchiderea pe o telecomanda...sau cheie???Doar montand o alarma?
  6. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Cel mai ieftin ar fi pe o inchidere gen chei briceag aftermarket. Le gasesti intre 50-100 ron aproximativ,dar v a trebui sa faci o lama pentru cheia noua dupa cea veche.
    Ultima editare de un moderator: 27 Noi 2011
    sharkyno citeste acest topic de la inceput unde am mutat mesajul tau. Aici trebuia sa pui intrebarea nu in topicul cu inchiderea pe vacuum in care se discuta despre altceva. Foloseste functia Cauta a forumului data viitoare. Bafta
  8. Salut am si eu un audi a4 b5 96 .
    Vreau sa stiu daca pot pune alarma auto , si daca imi mai trebuie inchidere centralizata . (Eu bag cheia in usa la sofer si se deschid toate usile )
    Si daca imi pun alarma auto se deschid usile din telecomanda?
    Am gasit Thor si Pilot la un magazin care mi-o recomandatii? :sos:
    Dotarii Thor
    Doua telecomenzi cu 4 butoane si anti-scan
    Senzor de soc electronic cu reglaj al sensibilitatii si pre-avertizare
    Rearmare automata
    Armare pasiva
    Comenzi pentru inchidere centralizata
    O functie auxiliara (comanda deschidere portbagaj, etc)
    Releu pentru lumini semnalizare
    Comanda aprindere plafoniera la armare sau dezarmare
    Comanda claxon
    lumini de avertizare interminente cand se deschide usa
    led pentru indentificarea starii masinii
    Releu blocare pornire motor, extern
    Incuierea usilor la pornirea motorului
    Descuierea usilor la oprirea motorului
    Armare/Dezarmare silentioasa
    Dezactivare senzor soc din telecomanda
  9. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Poti pune oricare din cele doua alarme. Ambele fac parte din categoria celor uzuale, ieftine si fara prea multe pretentii. Inchidere centralizata nu iti mai trebuie, masina are deja inchidere, trebuie doar sa conectezi modulul de alarma la modulul de inchidere centralizata al masinii si usile se vor incuia, respectiv descuia, din telecomanda.
  10. Am pus alarma , merge destul de bine . ! Multumesc anticipat !!!
  11. badilosu
    badilosu 6th Gear Member
    18 Dec 2010
    A4 B9, 2.0 TDI cod DEUA, an 2016, sedan
    Se poate confectiona lama din cheie briceag sa fie identica cu una de la o cheie normala? Sau e nevoie sa fac cumva sa mut cea normala pe cheia briceag?
  12. ovidiutm
    Ce intelegi prin cheie cu lama normala?
  13. badilosu
    18 Dec 2010
    Imi cer scuze pentru exprimare, nu stiu cum se numeste tipul de cheie de la postul #45. Este acolo poza.
    badilosu lama cheii de la postul #45 este o lama simpla. In general cheile care au carcasa in care intra lama (carcasa cu actionarea lamei tip briceag), asa cum am eu la masina mea, lama are fata dubla si se numeste lama dubla sau tip briceag.
    Tu va trebui sa cauti o lama simpla si sa o muti la carcasa cheii tale. Se modifica destul de simplu.
    Copiezi lama cheii tale si ulterior o montezi in carcasa cea noua. Ca sa desfaci are pe lateral un sistem de prindere la fel ca bratara de la ceasuri tip amortizor, care il apesi si iese lamela cea veche. Bafta.
  15. badilosu
    18 Dec 2010
    Atunci e perfect. Totusi, mai am o intrebare in legatura cu kitul de chei briceag din posturile anterioare: in cazul in care se defecteaza unitatea de comanda a kitului, functioneaza in continuare inchiderea centralizata a masinii, sau se deschide doar usa la care folosim cheia? Poate stie cineva..
  16. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Kitul de chei briceag se leaga la inchiderea centralizata a masinii, fiind doar o interfata telecomandata intre utilizator si modulul de inchidere original al masinii. Asadar, defectarea kitului nu are legatura cu functionarea normala a inchiderii centralizate a masinii .
  17. scnicolae 1st Gear Member
    29 Mar 2010
    reghin
    Audi A4,1.6 benzina,95
    Am si eu o problema cu o inchidere cu cheie briceag!Detin un Audi A4 B5 1.6 din 95 si nu reusesc sa o leg si nu as da o gramada de bani pentru 30 min de lucru.
    Firele la ea sunt urmatoarele:
    Roz-deschidere portbagaj (-)
    Rosu/Negru-Inchidere portbagaj(+)
    Verde- Iesire ptr inchidere geamuri la armare
    Maro-semnalizare
    Maro-semnalizare
    Rosu- Alimentare(+)
    Negru-Masa(-)
    si mai raman 6 fire ptr inchidere.Dupa schema din Kit imi zice ca :
    Portocaliu si Portocaliu/Negru sa e leg impreuna la (+)
    Alb- pe deschidere
    Alb/Negru - pe inchidere
    Gaben si galben/negru Impreuna pe (-)
    problema mea e ca nu stiu unde sa leg cele 6 fire de la inchidere.Partea de alimentare a kitului si firele de la semnalizare am reusit sa le leg dar problema mea e ca nu stiu unde sa leg cele 6 fire de la inchidere.Daca ma poate ajuta cineva! adresa me de email este scnicolae@yahoo.com
  18. scnicolae 1st Gear Member
    29 Mar 2010
    reghin
    Luni am sa incerc sa montez inchiderea dupa indicatiile lui mariusik.
  19. breitner
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    daca crezi ca dureaza numai 30 de minute mai bine te lasi pagubas!
  20. scnicolae 1st Gear Member
    29 Mar 2010
    reghin
    Chiar 30 de min a durat toata treaba,adica legaturile de la kit la inchiderea la masina.bine undeva la 1ora de lucru cu demontat si montat la loc partea de sub volan.nu am mai avut rabdare pana luni si am montat-o astazi si functioneaza perfect.mersi mariusik ptr instructiuni.
    La inchidere(kit) am anulat firele care nu le folosesc.le=am scos afara din mufa de la modul sa nu am atatea fire pe acolo. Din 13 fire am ramas cu 8. :)
    Mod edit: nu mai posta consecutiv, ai o ora sa editezi ultimul post. Citeste si respecta regulamentul!
    Ultima editare de un moderator: 8 Ian 2012
