Inchidere/Deschidere portbagaj sau Yala portbagaj la Audi A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de jacobson, 4 Mar 2008.
  1. catalinione
    catalinione 2nd Gear Member
    10 Mar 2009
    Buzau
    Audi A6 2.0 TDI (140 PS)
    Inchidere portbagaj
    Referitor la inchiderea portbagajului la modelul sedan/limuzina (tipul 4F din 2008):
    Am efectiv senzatia ca trebuie sa-l trantesc destul de tare ca sa se inchida. In timp ce usile se inchid foarte frumos, portbagajul parca e de la alta masina ;)
    E o problema generala? Mai are cineva problema asta? Sau nu e reglat bine la mine? :)
  2. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Se poate regla in jos sau in sus tija in care se agata incuietoarea.
  3. SlayeRC 5th Gear Member
    7 Mar 2008
    A6 3.0 224CP S-Line
    Problema clasica la 4F
    Incuietoare 180 RON + Manopera la reprezentanta.
    Recomand sa o schimbi.
  4. catalinione
    10 Mar 2009
    Buzau
    Garantie
    E inca in garantie. De inchis, se inchide, dar trebuie efectiv trantit :)
  5. SlayeRC 5th Gear Member
    7 Mar 2008
    A6 3.0 224CP S-Line
    Asa era si la mine . E de la boasca :D. Nu cred ca o sa comenteze cand o duci inapoi au sigur pe stoc sigur.
    Iarna se strica acea piesa. (Cei drept in garantie nu prea se strica acea piesa).
    :footy:
  6. silkworm 3rd Gear Member
    25 Mai 2008
    A8 D3 3.0 TDI 2005 (210CP), A6 C6 3.0 TDI Quattro 2006 (224CP), A6 C5 2.5 TDI Quattro 2002 (180CP)
    O sa ma apuc si eu sa repar "yala" (care de fapt e o broasca), in ultimele doua ierni am avut probleme cu ea.
    Ca idee, pentru cei care urmeaza sa mai repare... daca se intampla sa fie vreo problema cu clemele metalice (de ex: se pierd in timpul demontarii, se deformeaza, si-au pierdut din proprietati - de ex. "elasticitatea" etc.), puteti sa le comandati, au codul 4B0 867 276 A, costa 2 lei bucata si sunt folosite pentru mai multe ornamente, de exemplu pentru cele din stalpi.
    Eu am comandat un set de vreo 20 de cleme, pentru ca dupa ce am desfacut niste ornamente pentru a monta o statie radio, am gasit niste cleme deteriorate.
    adrian 039 apreciază asta.
  7. Cservice000
    Cservice000 2nd Gear Member
    2 Dec 2009
    Audi 2.7 2006
    :)chair e buna aia cu shimbatul bateriei.Cat a fost iarna am umblat cu Wd40 la mine.Acum ca a dat caldura sunt fericit :P
  8. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    nu are nici o legatura bateria cu yala.toata problema yalei e o spirala de plastic care nu isi mai face cursa cum trebuie . trebuie data cu ceva unsoare sa mearga usor ,si scapati de necaz. cel putin asa a fost la mine.
  9. Clau1921 1st Gear Member
    4 Oct 2009
    Banat
    in cautare
    Deschiderea/Inchiderea porbagajului
    Am si eu o intrebare, cum deschid/inchid porbagajul din telecomanda masinii?
  10. Ronie
    Ronie 5th Gear Member
    27 Apr 2010
    Ma intereseaza si pe mine! Nu imi merge sa se deschida din telecomanda. :confused:
  11. dyabolyk
    dyabolyk 2nd Gear Member
    17 Mai 2010
    Vâlcea
    AUDI A4 B8 2009 2.0TDi
    la mine audi a4 b7 2005 trebuie sa tin apasat cateva secunde pe butonul de portbagaj de pe cheie
  12. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    Te rog frumos posteaza in sectiune potrivita.
    Aceasta sectiune este dedicata tutorialelor utile pentru rezolvarea diverselor probleme!
    As fi mutat eu thread-ul dar din pacate la profilul tau nu este trecut decat numele marci ... adica AUDI
  13. Clau1921 1st Gear Member
    4 Oct 2009
    Banat
    in cautare
    De ce nu am postat in sectiunea porivita? Pt ca nu am modelul masinii scris? E un Audi a6 model din 2006.
    Nu am gresit cu absolut nimic, am creat topicul in " How to...? "
  14. ovidiutm
    Pentru ca la "How to", se pun tutoriale cand ai deja rezolvarea structurata a unei probleme, unui retrofit si pe o gramada de forumuri se gaseste si sub numele de DIY(do it yourself).
    Deoarece problema ta nu se integreaza acolo, am mutat topicul la sectiunea corespunzatoare masinii tale, motiv pentru care colegul meu ti-a spus ca nu ai scris niciunde in profil ce model de Audi detii, iar noi nu avem de unde sa ghicim.
    Totul e pentru a ne usura munca si a pastra informatia cat mai strucurata si organizata.
  15. OvidiuMS
    OvidiuMS 1st Gear Member
    6 Apr 2009
    Mures
    Audi A6, 2.7 quattro, 2006
    Pentru deschis ti apasat 2-3 secunde pe butonul din mijloc de pe telecomanda, si de inchis il trantesti:)
  16. wyk 1st Gear Member
    17 Noi 2008
    A6, 1.9TDI Avant, 2002
    Stie sineva cum se desface yala?
    Problema mea e ca nu mai intra cheia in yala de la portbagaj. Am dat jos butucul, dar nu stiu cum sa-l desfac ca sa vad care e problema inauntru. Stie sineva cum se desface yala?
    E vorba de un A6 Avant din 2002.
    Mersi mult.
  17. Cservice000
    2 Dec 2009
    Audi 2.7 2006
    A venit iarna, topic SUS :)
    Eu ii dau cu WD 40 pana il inabunesc, mai frac putin cheia pe acolo, mai trantesc de 4 ori porbagajul si prin minune se inchide (daca vrea el)
  18. fabrizio
    fabrizio 6th Gear Member
    15 Iul 2009
    A6 C6 4F,2.0 TDI 2005+A6 C5 ALLROAD,2.5 TDI 2001+A8 D2,2.5 TDI 1999
    eu fac exact ca tine,dar numai ca nu-i dau cu nimic..doar frec cheia pe acolo si incerc sa il inchid.de multe ori l-am inchis,dar cand ii pun alarma,nu mai mi se aprind semnalele.si nici cand o deschid...dupa care iar iau portbagajul la trantit si frecat cu cheia in el,pana cand din nou se inchide...
    iar in leg cu bateria...:p hai ca sunte-ti tari!!!cum sa numai mearga yala din cauza la baterie...a,se poate doar in cazul in care numai ai baterie deloc pe masina,sa nu mai se deschida deloc masina(dar nu doar portbagajul)...dar in nici un caz nu are treaba bateria cu yala...
    Ultima editare de un moderator: 5 Dec 2010
  19. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Chiar nu intelegeti ca unele lucruri trebuie schimbate ? Si ce faceti trantiti cu el de pamant pana se inchide ? Se poate deschide si in mers. E chiar asa de mult 180 ron sa dai pe o yala atunci cand deja ai cumparat o masina premium ? Daca iti iei masina o si intretii, asfel ii pastrezi si valoarea si te va ajuta la revanzare.
  20. Cservice000
    2 Dec 2009
    Audi 2.7 2006
    Cand iti iei masina premium si bagi 6000E in injectoare calculator, pompa de inalte, set motor parca nu iti mai vine sa cumperi si yala :)).Oricum acum merge brici :) + de asta inca nu am avut probleme cu yala, de abea a venit frigul dar ma astept, dasta am cumparat un dw40 mare.Iarna trecuta am avut ceva de furca
