Inchidere/Deschidere portbagaj sau Yala portbagaj la Audi A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de jacobson, 4 Mar 2008.
  1. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Nu mai folositi functia QUOTE la ultim post !!
  2. adrian.audi 1st Gear Member
    26 Feb 2008
    audi a4, 1.9 TDI, 2003
    salutare
    sa va expun problema mea:
    in timp ce mergeam cu masina mi-a aparut la bord din senin ca mi s-a deschis portbagajul. am mers l-am inchis si am mers mai departe. s-a deschis din nou. ulterior am auzit un zgomot in portiere, se blocau si se deblocau usile. zgomotul se auzea si dupa ce am oprit masina. m-am dat jos si nu mai mergea sa inchid masina din cheie (butoanele de pe cheie). in prezent nu pot sa inchid masina din cheie (din butoane) iar inchiderea cu cheia manual nu se inchid decat cele de pe fata. la portbagaj am incuiat manual insa in mers tot mi-l deschide.
    am observat astazi cateva secunde dupa ce am pornit masina nu mai functionau semnalizarile si stergatoarele si s-a stins si bordul (doar partea de climatizare). o sa merg la service insa vroiam sa aud pareri daca s-a intamplat cuiva asa ceva.
  3. mariusel86 4th Gear Member
    8 Feb 2008
    tg-jiu
    audi a6 2.0tdi 2005
    da asa se intampla...cand iti cumperi masina premium la 10.000 si valoarea ei reala fiind 15.000... se intampla sa bagi chiar mai mult decat ar face masina...(6000 in cazul tau) ... :sign_ot:
  4. fabrizio
    fabrizio 6th Gear Member
    15 Iul 2009
    A6 C6 4F,2.0 TDI 2005+A6 C5 ALLROAD,2.5 TDI 2001+A8 D2,2.5 TDI 1999
    si eu am aceasta problema,imi vine sa plang de ciuda...odata se inchide din prima,odata nu.se inchide dupa ce "ma joc" cu cheia prin el.dar cea mai mare buba nu este asta ci urmatoarea:dupa ce ma chinui sa-l inchid fizic,imi ramane pe bord aprins ca am portbagajul deschis...si bineinteles ca nu mai imi arata gradele si alte cele.pana mai acum ceva timp,dupa cativa km imi disparea de pe bord,dar acum nu mai dispare nici neam...asta ma deranjeaza cel mai tare
  5. masinar
    masinar 1st Gear Member
    21 Iun 2010
    braila
    A6,3l,225HP,2005
    si eu am pb cu yala...dar la mine e nenorocirea aia de contact din interiorul yalei...si nu gasesc sa cumpar un buton din ala ca sa il inlocuiesc dar pana il gasesc folosesc cheia la portbagaj :p
  6. wolfenstein 4th Gear Member
    23 Aug 2010
    BMW F11 525xd 2013
    Bineninteles ca am avut si eu problema asta :)
    Se rezolva asa cum au zis colegii mai sus: WD40 + vaselina pe mecanism; atentie la demontat capitonajul, eu am rupt prinderea pt triunghiul reflectorizant, dar apoi l-am priponit cu niste shoricei de plastic.
    Cat despre avertismentul din bord - apasa butonul pt info computer bord (din varful de la stergator), si o sa comute pe info pe care le doresti (grade, consum, etc).
  7. sorinA
    sorinA 2nd Gear Member
    17 Dec 2009
    Ploiesti
    A3 8P Hatchback BSE 1.6i 75kw 2007
    La mine s-a rezolvat acum doua ierni cu WD 40, fara sa dau capitonajul jos. Am dat cat am putut de mult cu spray-ul in incuietoare pana curgea lichidul din ea si s-a rezolvat. In afara de faptul ca imi arata pe display-ul central ca am portbagajul deschis, nici nu se inchidea efectiv. Daca trageam putin in sus fara sa apas pe clapa, se ridica, iar cand incercam sa incui masina din telecomanda, nu clipeau semnalizarile. Sper sa se rezolva ca si la mine si sa nu mai fie cazul sa dai capitonajul jos pentru ca, din ce spun colegii, este o demontare distructiva.
  8. DAN.TG-MURES
    DAN.TG-MURES Silver Member
    1 Iun 2008
    Târgu Mureș
    Audi A6, 2.0 tdi, 2005
    la fel si la mine iarna trecuta s-a rezolvat cu spray lubrifiant, insa la inceputul sezonului rece a reaparut problema si WD 40 nu a mai avut efect. drept urmare am cumparat piesa (aprox 190 lei) si am schimbat-o in parcare. cu putina atentie nu exista riscuri de deteriorare a altor componente. pentru un eventual ajutor/sfat 0749275860
  9. aditzz23
    aditzz23 1st Gear Member
    5 Noi 2010
    A6 3.0TDI 2005; Q5 2.0TDI 2014.
    da e o problema cu chesti asta asa e si la mine de vreo 2 sapt asa mi se inchide perect fara sa trantesc doar ca nu imi dispare semnul de pe bord nu stiu ce sa fac si cred ca il las asa
  10. masinar
    21 Iun 2010
    braila
    A6,3l,225HP,2005
    cum am spus in alt thread...am scos mufa de la yala si acum deschid portbagaju numai cu cheia pana voi gasi sa inlocuiesc butonasul din yala...la mine ala e pb....si presupun ca si la voi e aceeasi problema daca vi se inchide portbagaju si va da eroare in bord...
  11. florin drg 1st Gear Member
    24 Oct 2010
    Audi A4 1.9TDI 2005
    yala portbagaj
    aceeasi problema am avut pana azi.Am schimbat mecanismul si totul e ok.P.S.-nu merita sa iti mananci nervii pentru 200 ron.
  12. Cservice000
    Cservice000 2nd Gear Member
    2 Dec 2009
    Audi 2.7 2006
    ai drepatate, dar de iarna trecuta cand am bagat un tub mic de dw40 in incuietoare nu am mai avut probleme.Au fost si -16 afara, am avut ceva emotii cand l-am deschis dar am reusit sa il inchid fara probleme.Asta a fost ultima lui sansa, daca mai face asa il schimb
  13. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    A6 2.7 quattro, 120 kw model 2006
    si eu am schimbat si e ok.
  14. tim s
    tim s 4th Gear Member
    4 Apr 2008
    A6 C8 45 TFSI SPORT S TRONIC 2019 EU6 dTEMP NAVI LED ACC 245CP
    Mie nu mi se mai deschide portbagajul decat cu tasta din mijloc de pe cheie.Ce poate sa fie?
  15. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Suportul de becuri numar cu tot intrerupatorul de deschis portbajag.
  16. tim s
    4 Apr 2008
    Asta a fost.A inlocuit si am rezolvat.Merci.
  17. catalinktn 2nd Gear Member
    8 Ian 2009
    tg jiu gorj
    audi a6 4f
    Mecanism Inchidere
    Schimba Mecanismul Costa La Magazine 150 Lei, Am Schimbat Si Eu, Mergea Numai Manual.
  18. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Sa vedeti faza, petrecut ieri dimineata.
    Cand am ajuns la masina, erau undeva pe la - 15 grade. (era parcata afara, pentru ca eram in alt oras)
    Deschid masina, imi pun geanta inauntru si cand trec pe la spatele masinii...stopurile de frana aprinse !!!
    Wow,...cand ma uit mai bine, la cel de la luneta, era topita bruma (desi sunt leduri), dar apoi am observat ca era singura masina din parcare fara bruma si pe... stopurile de frana...
    Mi-am zis, am pus-o...o sa mai porneasca la vara.
    Intru in masina, pun bujiile (doar o singura data, ca nu-mi permiteam de mai multe ori la ce baterie aveam), afisajul era palid si nu ca atunci cand e frig afara dar...a luat-o.
    A invartit muribund, dar a luat-o. Bateria...50%.
    Imi arata in bord ca am portbagajul deschis. Ma duc in spate,...era inchis.
    Il deschid si cand sa-l inchid,...pauza. La 2-3-4 incercari, se inchidea, dar,...imi ramnea in bord ca e deschis.
    Nu stiu cand si prin ce actiune, s-au stins si stopurile pe frana, pentru ca inainte de a porni masina, initial am apasat de vreo doua ori pedala, dar au ramas aprinse.
    Am plecat asa si dupa vreo 2km, cand am trecut peste niste linii de tramvai, s-a deschis si capacul...
    M-am dat jos la semafor si l-am inchis, dar tot imi arata ca e deschis...
    Dupa alti 2 km, am ajuns la destinatie si am lasat-o cu strangere de inima, gandindu-ma ca iar se aprind franele sau ca o sa se deschida portbagajul singur si din incuietoare.
    Dupa 3 ore m-am intors, mi-a arata tot la fel.
    Am parcat la un supermarket, in soare si cand m-am intors de la cumparaturi...isi revenise cu totul.
    Ce Dumnezeu sa se fi intamplat ?
    A fost spalata cu o saptamana inainte, am mers cu ea 2 zile inainte de a face figurile astea, vreo 200 de km, intre doua orase,...tot nu-mi dau seama ce a fost in capul ei. Si vineri si sambata a stat afara (daca o fi fost de la frig), am mers cu ea in fiecare zi si nu a facut asa,...doar duminica dimineata.
    Sa fie oare ceva din ce ati discutat mai sus ? Mecanic ? ... dar franele ?:sadlike:
    Ultima editare: 31 Ian 2011
  19. andrei_hbi
    andrei_hbi 1st Gear Member
    15 Feb 2008
    Magurele ilfov
    2.0 tdi 2005
    salutare
    doctore merci de cod salutari de la Magurele:rockwoot:
  20. catalin19841
    catalin19841 1st Gear Member
    7 Sep 2009
    Audi A6 3tdi 4f2
    Am si eu o problema am un audi a6 si nu pot sa deschid deloc portbagaju din butonu din mijloc in schimb cand apas pe butonu de deschidere a masinii se dechide dar nu sa sara automat cum ar fi normal. Trag de el. Va rog ajutati-ma.
    Ultima editare de un moderator: 6 Iul 2011
