Indicatoare ceasuri bord - turometru - vitezometru - becuri si lumini bord - la audi 80 - 90 - 100 -
Discuție în 'Modele clasice' creată de Zake, 18 Ian 2008.
  1. Andrei tanasis 1st Gear Member
    26 Oct 2020
    Suedia
    Audi coupe 2,3 E 1990
    La masina din profil, un Audi din 1990, kilometrajul este VDO si vreau sa il demontez. Rotita de la kilometraj se poate cumpara de undeva ? Ceasul se mai poate repara sau trebuie schimbat cu totul ? Va mulțumesc frumos.
    Este scris aici in topic si in aria asta ce ai de facut.
    Andrei tanasis apreciază asta.
  3. Andrei tanasis 1st Gear Member
    26 Oct 2020
    Suedia
    Mulțumesc frumos pentru sfat. Dispaly-ul electronic de la ce mașini se potriveste ?
  4. audi66
  5. alex_hobeanu
    alex_hobeanu Bronze Member
    10 Ian 2008
    California, USA
    Salut
    La kilometraj sunt doua rotite dintate, in general cea mica cedeaza prima. Cele originale sunt confectionate dintr-un material moale, putin elastic, pentru a nu face zgomot. Cele aftermarket sunt facute dintr-un plastic dur iar daca o inlocuiesti doar pe cea defecta nici cealalta nu o sa mai reziste foarte mult pentru ca solicitarile mecanice sunt mai mari. Sfatul meu este sa le inlocuiesti pe amandoua odata. Eu, acum mai mult de 10 ani am cumparat de aici: https://www.odometergears.com/products/Audi/90++88-95/3
    Pentru ceas trebuie fie sa inlocuiesti afisajul cu cristale lichide fie sa gasesti alt ceas in stare buna si sa il inlocuiesti complet. Din ce imi aduc aminte se poate monta ceas de B4 (VDO) pe B3 (VDO) dar modulul de ceas trebuie inlocuit complet pentru ca afisajul in sine este diferit (cred ca este multiplexat daca imi aduc bine aminte) si nu functioneaza cu electronica de B3.
    Gasesc link-ul postat de audi66 foarte util, au fost vremuri cand as fi dat orice pentru un display de computer de bord nou :) Din pacate pentru tine se pare ca este disponibila doar versiunea noua de afisaj.
    Sa gasesti un ceas de B3 cu afisajul in stare buna este greu si probabil ca oricum nu o sa mai reziste prea mult. Am vazut un Audi 90 din 1988 la junkyard asta-vara si m-a impresionat sa vad ceasul in stare buna. Afisajul de la radio (original Audi) era insa dus.
  6. iora
    iora 3rd Gear Member
    19 Noi 2012
    Dej
    AUDI B4 1992 ABK 2.0E cutie CFW
    Se poate schimba plansa cu indicatoarele de bord la audi B4 80 de la VDO la UN4 fara nici o problema de compatibilitate, e chiar recomandat . Nu vei mai avea probleme cu kilometrajul (partea mecanica ) ,am facut acest lucru in 2018. E cum doresti, plug & play. Insa trebuie sa gasesti o modalitate de sincronizare cu cel vechi - nr. km (empirica cu un banal generator de impulsuri cu 555) si desigur o verificare la indicatoarele de nivel benzina si temperatura apa care cu putina rabdare se pot calibra si acestea, exista indicatii precise in manual.La partea electronica de la UN4 e indicat sa fie inlocuiti condensatorii electrolitici de la partea de integrare a semnalului cu unii identici la specificatii , au totusi o vechime si sigur au depasit durata lor estimata de viata :).Ceasul de la plansa VDO nu e compatibil cu cel de la UN4
