Injectoare 2.0 TDI motor Pumpe Duse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de SIERRA, 13 Iul 2009.
  1. audi66
    N-ai rezolvat nimic.
    Da-le jos pe toate si verifica-le pe banc. Totodata verifica si cablajul acestora.
  2. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Ce sa codezi? Nu ai pus acelasi cod?
  3. Adrian Ionescu
    Adrian Ionescu 1st Gear Member
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    Audi A6 C6 4F 2007 2.0 tdi BRF
    Am pus acelasi cod, ma refeream la codare software dar am aflat ca se face doar la CR. Cablajul e bun, l-am verificat personal iar valorile sunt aproape de 0 toate. Masina trage foarte bine, nu da gram de fum. Am vorbit cu un inginer a spus ca asa se intampla cand injectorul pus are peste +- 50.000 km fata de celelalte si are alta uzura si ca nu am ce sa ii fac. Chiar daca le schimb intre ele e tot degeaba.
  4. audi66
    Lasa ce ai verificat cu VCDS.
    Ma repet, da-le jos pe toate si verifica-le pe banc.
    Lasa povestile cu “peste 50.000km” spuse de toti agaricii.
  5. Adrian Ionescu
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    O sa merg sa fac testare pe banc. Eu am zis ca e injectorul pentru ca vibratia a aparut fix din momentul in care l-am schimbat. Repet, nu bate, nu are zgomot, trage bine, nu da fum, nu se simte in schimbator, e doar o vibratie intre 1.700 si 2.500 unde e cuplul maxim in carte, la accelerare. La mers constant se simte putin spre deloc. Se simte foarte rau in trepte de la 3 in sus inclusiv, in 1 si 2 se simte foarte putin.
  6. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Ia scoate mufa de la Egr si mergi cu ea. Mai vibreaza? Tampoanele de la motor le-ai verificat?
  7. audi66
    Tampoanele de la motor nu produc vibratii in mers.
    Eu am mers cu un tampon rupt din surub si facea probleme doar la ralanti.
    silvio apreciază asta.
  8. Adrian Ionescu
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    Egr a fost dat jos si curatat acum 6 luni , iar tampoanele daca erau nu cred ca aveau plaja asta asa de fixa 1700-2500 , planetarele nu bat in viraje stranse
  9. audi66
    Fa si un log in mers si posteaza-l in topicul dedicat.
    Nu mai astepta raspunsuri ca nu iti rezolva nimeni problema din fata PC-ului.
  10. Adrian Ionescu
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    Dupa lungi cercetari si eliminari pe rand de posibile cauze a ramas saiba de foc pe care nu am schimbat-o odata cu injectorul , care nu mai are etanseitate si provoaca vibratiile . Am dat comanda de una noua.
  11. petri
    petri 2nd Gear Member
    9 Sep 2012
    Audi A4 Sline,2.0TDI ,140hp,blb,2006
    Ati auzit de curatare injectoare PD prin baie de ultrasunete ?
    A incercat cineva ? E ok sau e apa de ploaie? E mai ok decat un reconditionat ?
  12. audi66
    Pai aia este singura modalitate care o practica toti.
    Asta se face la reconditionat, iti curata diuza cu ultrasunete si inlocuieste anumite piese din interiorul injectorului.
    Poti opta doar pentru curatare sau pentru reparatie (caz in care curatarea se face obligatoriu), ca altfel omul munceste degeaba si nu ti-ar mai da garantie.
    Daca dupa reconditionare/curatare diuza tot nu stropeste corect si are uzura sau s-a incercat curatarea ei prin introducerea a diferite obiecte in orificiile din varf, aceasta se inlocuieste.
    petri apreciază asta.
  13. petri
    9 Sep 2012
    Ok, Multumesc frumos
  14. petri
    9 Sep 2012
    Saut,
    La injectoarele PD se mai face adaptare dupa ce se monteaza ? ( intreb si daca montez injectoare SH si noi). Multumesc.
  15. audi66
    Pentru PD nu, doar la CR.
  16. Florin117
    Florin117 1st Gear Member
    6 Aug 2018
    Audi A4 B7 Avant S-Line BRD 2008
    Detin un Audi A4 B7 2.0 BRD, si am un injector defect. Am gasit set de 4 injectoare cu codul 03G130073S, dar pe masina am injectoare cu codul 03G130073T (si injectorul defect cu codul 03G130073D). Intrebarea mea acum daca este ok sa le pun pe cele 4 cu 073S in coada ?
  17. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Indicat ar fi sa iei tot cu T in coada, ala cu D nu prea are ce cauta acolo.
    Mai sunt si cele cu TX in coada,alea sunt varianta de recall.
    Cauta la dezmembrari ca sunt o gramada de BRD-uri de Anglia. Daca celelalte injectoare sunt ok , schimba-l doar pe cel defect.
  18. audi66
    T - injector nou, fara piesa veche la schimb
    TX - injector uzat dar reconditionat, cu piesa veche la schimb
    Probabil Audi a renuntat la achizitia de injectoare noi pentru acest model si acum vinde doar TX, practic rodeaza injectoare uzate reconditionandu-le la producator si dupa puse la vanzare.
    Cum fiecare cumparator e nevoit sa dea piesa veche la schimb, acest lucru e infinit.
  19. Florin117
    6 Aug 2018
    Pai si care este diferenta intre cele cu T si cele cu S? In afara ca au fost montate pe alte motoare ? Fizic pe masina sincer nu vad nici o diferenta momentan
  20. audi66
    Alea cu T sunt de A3 8P cod motor BMN / BUY.
    Alea cu S sunt pentru VW Passat 2006-2011 (BMA, BKP, BVE, BEV).
    Pe BRD iti trebuie cu terminatia M (care a fost eliminata si inlocuita cu acelasi cod dar terminatia T).
    Deci, pui M sau T.
    Ce clarificare mai mare iti trebuie ?
    O piesa nu trebuie sa fie doar identic fizic, “pe afara”, ca sa fie compatibila.
    Cauta pe Google sa vezi cate componente exista intr-un injector, partea electronica, etc. si te lamuresti singur.
    Pune injectoare compatibile, repara-le pe ale tale si lasa “ocaziile” pentru altii.
