Injectoare PD (Pumpe Duse) - motor 1.9 TDI - compatibilitate - inlocuire si reglarea lor
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de kysvaly, 12 Oct 2009.
    La tine sunt mai multi factori care au dus la problema care o ai. Te duci la userul EEXCALADE (este in Bacau si este un profesionist in ceea ce face) care il gasesti pe vwforum.ro (are in profil acolo toate datele de contact de care ai nevoie). Ii spui ca te-am trimis eu. Bafta.
  2. Zaha 1st Gear Member
    20 Sep 2013
    Galati
    Audi A4 , 1.9 tdi , 2005
    re
    Ms Cristi . am reusit sa o rezolv pana la urma in Galati si am scapat si cu bani mai putini si anume mi-a schimbat doar oringurile .
  3. Bogdan.IS
    Bogdan.IS Audi Expert
    6 Sep 2007
    Injectoarele mele aveau valorile urmatoarele :
    Inj 1 : 1,62
    Inj 2 : -0.85
    Inj 3 : -3.01
    Inj 4 : 2.38 .
    Dupa vreo 2 luni de mers ca dobitocul , turat si agresiv , cand am pus VAG-COM-ul pe masina am obtinut urmatoarele valori :
    Inj 1 : -0.66
    Inj 2 : -0.07
    Inj 3 : 0.21
    Inj 4 : 0.49
    Am tras o concluzie , ca la PD nu le place mersul subturat ... Vreo 2 ani asa s-a mers cu masina asta . Este vorba de Audi A6 C5 1.9 TDI AWX 131 CP Pompe Duse .
    BKC și KRYSS481 apreciază asta.
  4. Mr.Yadge
    Mr.Yadge Bronze Member
    25 Dec 2014
    Dâmbovița
    Audi A4 B6 Avant 1.9 AVF 130 2005
    Salutare băieți,
    După schimbarea axului cu came și tacheti ca 2 din ei erau deja sparți,masina dimineața pornește mai greu, nu la sfert cum pornea înainte de schimbarea axului. Meșterul de la service mia reglat injectoarele la 180 de grade dar aici pe forum am văzut ca la Avf se reglează la 225 e bine cum a făcut?
    Cit de tare se strânge injector înainte de a-l desface la 225 de grade?
    Băieții de la service au luat și au strâns la mâna șurubul pina a început sa se striga un pic mai greu apoi lau desfăcut la 180 de grade.
    Am pus vagul pe ea și mia dat injectoarele în felul următor:
    1 injector - ( minus) 1,2
    2 injector + 1,0
    3 injector - (minus) 0,1
    4 injector + 0,4
    Înainte de a schimba axul nu aveam valori peste 1 erau undeva 0.7 0,4 pe aici la primele injectoare.
    Masina nu mai trage asa bine parca și cind accelerez scoate fum negru puțin, dimineață cind pornește scoate fum pina se ma încălzește și miroase.
    Multumesc băieți.
    Puțin off-topic: cer scuze lui Cristi (moderator) pentru postările anterioare, chiar nu știam de chestia ceea, nu sunt demult pe topic iar cind scriu scriu mereu de pe telefon.
    Ultima editare: 27 Mai 2015
  5. Gabrilutz 1st Gear Member
    27 Aug 2015
    SUCEAVA
    AUDI A4 1.9TDI 131CP 96KW AN 2002
    buna ziua
    am un audi a4 din 2002 131cp 96kw am problem cu injectoarele vreau sa stiu daca pot pune alte injectoare de audi acelas model putere si kw dar care nu au aceiasi serie pe ele ca alea originale . mecanicul mi-a spus ca daca nu au aceiasi serie nu merge masina bine si pe a mea monteaza 2 serii diferite . rog mesaj urgent masina e desfacuta in service
    Nu poti monta decat alte injectoare cu obligatoriu acelasi cod ca cele vechi. Bafta.
  7. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Injectoarele pentru AVF/AWX sunt 038130073BA. Eu din astea am și asa scrie și pe site la Bosch.
  8. vladnuna
    vladnuna 1st Gear Member
    8 Ian 2009
    Audi A4(B5) Avant 1.8T 2001 & A6(C5) Avant 1.9TDI 2002
    Injectoare cod AN sau BN?
    Va salut! As avea si eu o intrebare. Injectoarele cu cod AN pot fi inlocuite cu cele cu cod BN? Sunt pe un A6 2001 cu cod motor AVF.
  9. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Nu merge. E pentru motoare mai mici. Încearcă pe cat posibil sa pui cel puțin de pe același cod de motor. Dacă difera o litera din cod deja e cu totul alt injector.
  10. vladnuna
    8 Ian 2009
    Zicea un "specialist" ca s-ar potrivi si m-am gandit sa intreb si pe forum. Merci mult!
  11. copit 1st Gear Member
    5 Feb 2015
    SATU MARE
    A4 1.9TDI 2001
    compatibilitatea codurilor de injectoare A4131CV
    As dori sa ma ajutati daca stie cineva codurile compatibile la injectoare: am un audi A4 B6 din 2001 131 cp la care mi-a iesit pe tester probleme la injectorul 3.
    Codul injectorului se termina ceva in 130073 AB, nu gasesc injector cu codul asta. Stie cineva daca este compatibil alt cod sau se poate pune alte coduri exemplu: AK, AJ, AB, BA, BC.
    Va multumesc
    Ultima editare de un moderator: 18 Noi 2015
  12. iulian_1976
    Esti sigur ca nu este :
    130073 BA
    Indiferent de marca dar sa contina strict unul din codurile respective.
    AUDI :038 130 073 BA
    FORD :1253765 - 1431650 - 3M219 A543 AA
    SEAT :038 130 073 BA - 038 130 073 BE
    SKODA :038 130 073 AR - 038 130 073 BA
    VW :038 130 073 AN - 038 130 073 AR - 038 130 073 BA - 038 130 073 BE - 038 130 073 Q - 038 130 079 FX - 038 130 079 SX
    Ultima editare: 21 Noi 2015
  13. copit 1st Gear Member
    5 Feb 2015
    SATU MARE
    A4 1.9TDI 2001
    Multumesc iulian_1976 dar codul de injector este 038130073 AB. M-am mai interesat si mi-au spus unii mecanici ca merge si codul 038130073BA dar sa fie cu acelasi soft. Am sunat la un magazin de piese si m-au intrebat ce cod am pe injector. Dupa semnul de audi eu am PDT si mi-au zis ca imi trimite unul cu accelasi soft apoi trebuie montat si nu mai am treaba.
    Sper sa fie asa. Maine imi ajunge injectorul de la dezmenbrari si sper sa fie ok. Multumesc pentru ajutor, mai revin.
    Ultima editare de un moderator: 23 Noi 2015
  14. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Dacă mașină nu a beneficiat de un upgrade (cele cu AB par sa fie ARL de 150cp) atunci probabil nu ai văzut bine codul. Fa o poza. La AVF doar AR și BA găsești în mare parte.
  15. copit 1st Gear Member
    5 Feb 2015
    SATU MARE
    A4 1.9TDI 2001
    Revin cu problemele mele. A ajuns injectorul ok, cei de la dezmenbrari super ok, foarte multumit de ei am sa mai revin de trebuie la ei. Am pus injectorul reglat, tot ok dar vad ca dimineata la rece porneste cu un pic de fum alb, miroase cum n-ar avea ardere completa si am senzatia ca motorul nu merge rotund. Dupa ce-l incalzesc putin peste 40 grade masina merge ok si nu mai afuma. Am sa merg luni sa pun pe tester sa vedem ce iese. Va multumesc pentru ajutor.
    Ultima editare de un moderator: 28 Noi 2015
  16. KRYSS481
    KRYSS481 1st Gear Member
    31 Mai 2016
    Rovinari
    Audi A4 AWX 2002
    Va salut...si la mine la 1.9 TDI cod motor AWX,am probleme cu injectorilor 2...care arată 2,16...(același trepidat la cald)..!
    Problema este ca injectorul este cu codul
    038 130 073 Q_
    Acesta merge înlocuit cu unul cu terminația BA?
  17. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Merge, dar cauta întâi AN , AR. Indiferent ce decizie iei, ar fi frumos sa revii cu feedback sa știm și noi.
    Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
  18. audi66
  19. KRYSS481
    31 Mai 2016
    Rovinari
    Audi A4 AWX 2002
    Mda...exact ce căutam...multumesc frumos..dar si prețul pe măsura...!
    Cum știm ca AN sau AR substituie codul cu Q Răzvan? Cu AR gasisem pe OLX la Craiova..?
    Ce ma sfătuiți? Multumesc
  20. audi66
    Da banii si pune ce trebuie, nu te mai complica. Ai garantie, factura, fara batai de cap.
    Cand cumperi un injector nu e ca si cand ai cumpara o aripa, sa nu fie indoita/ruginita si ai batut palma.
    Cumperi de pe OLX, iti merge 1 saptamana si dupa vanzatorul numai raspunde la telefon. :))
    kojak13 apreciază asta.
