Injectoare PD (Pumpe Duse) - motor 1.9 TDI - compatibilitate - inlocuire si reglarea lor
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de kysvaly, 12 Oct 2009.
  1. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Normal ca merge prost. Sunt diferite injectoarele din toate punctele de vedere. Pune 2 tot de pe AWX sau AVF si lasa prostiile cu Germania. Ti-am spus deja ce coduri de injectoare ai nevoie.
    Daca nu vrei sa intelegi esti liber sa distrugi motorul. Tind sa cred ca la tine doar injectorul cu 2.8 era defect, dar nu mai conteaza.
  2. KRYSS481
    KRYSS481 1st Gear Member
    31 Mai 2016
    Rovinari
    Audi A4 AWX 2002
    Asa cred si eu...ca doar unul avea probleme...si doar ala trebuia inlocuit!
    Tot la AWX am avut probleme cu injectorul 2 si l-am inlocuit...am 40 000 cu el si nu sunt probleme..!
  3. miu iulian 1st Gear Member
    19 Mar 2017
    constanta
    audi a4 b6 1,9tdi 131 cp 2002
    Daca cel 2,8 e defect cel cu -3,1 e blocat. Nu am schimbat niciun injector pana acum de aceea am cerut pareri. Multumesc frumos.
  4. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Cauta injectoarele cu codurile alea, pune-le, preferabil cu tot cu kituri de oringuri si suruburi. Ar fi ideal sa le schimbi oringurile si la celelalte, apoi reglaj la toate 4.
    Cauta ca e plin internetul. Vezi ca se si pot repara cu 350lei bucata plus TVA, la Buzau. Este topic aici pe forum la prestari servicii.
  5. vlad1210 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Botosani
    Audi A4 Awx 2001
    Am un Audi A4 B6 cod motor Awx 131 cp si imi trepideaza motorul la cald foarte tare. Am verificat injectoarele si la rece imi dau valori apropiate de 0. Cand motorul se incalzeste imi da la injectorul 2 valori de 2.8.(pe ea am injectoare (038 130 073 AL/ 0414720039) si am cumparat un set de injectoare cu codul (038 130 073 Q/ 0414720204). Am schimbat injectorul 2 cu unul din acestea 4 si imi da tot o presiune de 3. Oare nu este compatibil injectorul sau sa le schimb pe toate 4 cu acestea cumparate ca au acelas cod ? Multumesc de sfat
  6. audi66
    Valorile injectoarelor se verifica la cald.
    Citeste tot topicul asta si ai sa vezi ce injectoare sunt compatibile cu motorizarea ta.
    Eu din ce vad in ETKA cele cu AL sunt pentru A3 cod motor ASZ.
  7. vlad1210 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Botosani
    Audi A4 Awx 2001
    Pai asa erau pe masina cand am luat-o. Daca erau de la Audi A3 mai pornea masina? Masina trage foarte bine si nu scoate fum deloc, doar ca la cald incepe sa trepideze. Am citit subiectul si nu prea am vazut postari cu injectoare codul Q la urma. Deci se potrivesc? Sa le pun pe toate 4 in locul celor Al? Ce pot sa fac?
  8. audi66
    Da, pune-le pe toate deoarece codul cu terminatia Q a fost eliminat si inlocuit cu BA, cod compatibil cu motorizarea ta.
  9. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Daca ai avut pe ea AL înseamnă ca ai softul modificat si nu poti pune nimic altceva. Da-le inapoi pe cele cu Q si ia un AL. Ca sa pui pe cele cu Q trebuie alt soft.
  10. vlad1210 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Botosani
    Audi A4 Awx 2001
    Am vorbit cu un service specializat si au spus: Codul injectorului de pe masina dvs este echivalent cu urmatoarele coduri: 0414720013 sau ... 21, ... 028 si ... 089.
    Cand masina am luat-o nu functiona. Era defecta la chiulasa si acum nu stiu daca injectoarele pe care le avea functionau bine. Posibil sa aiba tot softul pentru injectoare ce au litera Q. Nu pot sa aflu?
  11. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Da, asa este, acelea sunt echivalente. 038130073AL găsești pe a3, golf, seat, skoda cu motor ASZ, ARL.
    038130073AA e pe unele AWX din 2001.
    Daca aveai pe toate AL probabil asa era facuta sa meargă.
  12. vlad1210 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Botosani
    Audi A4 Awx 2001
    Masina nu a functionat. O sa pun un aditiv si o sa merg poate din cauza ca au stat mult.Si daca nu isi revine o sa cumpar un injector Al sa probez. Daca tot nu merge, nu stiu ce sa mai fac.
  13. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Daca iti merge ok motorul rece înseamnă ca ai softul modificat. Cald probabil merge prost ca e nr 2 defect. AL nu merg cu soft normal de awx indiferent dacă e cald sau rece.
  14. vlad1210 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Botosani
    Audi A4 Awx 2001
    Da. Asa este cand am pus toate cu Al motorul merge bine la rece si cand se incalzeste injectorul 2 face figuri (posibil sa fie stricat sau din cauza ca masina astat aproape un an si o sa pun un aditiv). Cand pun unul cu codul Q incepe de la rece sa faca probleme. Deci trebuie sa cumpar un injector cu codul Al ? 038130073 AL BE 131 cp e bun ?
  15. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Cauta unul 073AL de pe unul din motoarele precizate deja. Alte litere și semne nu contează.
  16. vlad1210 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Botosani
    Audi A4 Awx 2001
    Multumesc frumos.
  17. basarab ionut
    basarab ionut 2nd Gear Member
    13 Mar 2009
    Mangalia
    Audi A4 B6,multitronic,1.9 tdi 131 cp.
    Nu stiu daca este tarziu sa te ajut cu o ideea depre injectoare.
    Am un A4 B6 cod motor AVF. Mi s-au stricat 2 injectoare, aveam pe masina cele cu terminatia CD.
    Am incercat sa pun BE care proveneau de la un Passat 2004, acelasi cod motor adica AVF. Masina tragea mai tare numai ca atunci cand se incalzea imi arata injectorul 2 (de la fulia arbore catre spate) defect. Montam alt BE si la fel facea. La-am montat pe masina de provenienta adica pe Passat mergeau de rupeau pamantul, nu aveau eroare nici la cald nici la rece. Mie imi trepida cand se inacalzea de ziceai ca se rupe masina.
    Acum am gasit alte injectoare cu terminatia CD bune de pe un Audi identic si imi merg. A mai incercat cineva pe Audi aceleasi injectoare cod BE la sfarsit de pe Passat dar la fel facea, nu mergeau. Probabil difera softul de Passat cu toate ca era tot motor cod AVF.
    De la tot montat si demontat am stricat surubul care care se prinde in chiulasa la injectorul 2.
    NEAPARAT cand schimbi injector/injectoare cumpara si oringuri noi cu tot cu tija ce vine in arcul injectorului in care bate cuiul de la axa cu came.
    Sanatate si numai bine.
  18. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    NU mai poluati topicul cu alte coduri de pe injectoare.
    Ne interesează codul VAG de forma 03813007xXX pentru a cauta in Etka si codul bosch 0414****** pentru a cauta detalii despre injector pe site-ul Bosch.
    Codurile CD, BE, etc nu reprezinta nimic relevant pentru noi. Sunt n injectoare diferite ca si caracteristici dar cu același cod de genul asta.
  19. nucugheri
    038130073 BA cu ...AL ? Niciodata :no:
    ...AL sunt de ASZ iar ...BA de AVF, AWX.
  20. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Am dat un exemplu.
