Injectoare PD (Pumpe Duse) - motor 1.9 TDI - compatibilitate - inlocuire si reglarea lor
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de kysvaly, 12 Oct 2009.
  1. Valvali
    Valvali 4th Gear Member
    24 Apr 2017
    Audi a6 allroad ,2.5 tdi v6 AKE, 2002
    Salut !
    Verifica cablajele cum a zis nucu de la injectoare scoatere și curața-l cu spray
    Numai bine
  2. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Poate incerca ce ai spus tu dar sansele de rezolvare sunt 10%.
  3. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    2.99 ,eroare missfire .
    La cablaj intrerupt /contact imperfect da alta eroare (short to ...)
  4. marian91
    marian91 1st Gear Member
    9 Iul 2017
    Audi A4 B6 1.9 TDI AWX 2002
    Fiți atenți ce am făcut.Am dat jos capacul de la culbutori,și am început sa umblu puțin pe la reglaje.Am fost curios sa vad dacă se schimba cumva valorile,iar daca nu mai pornea o duceam direct in service si schimbam toate 4 injectoarele.Am incercat sa le reglez cat mai aproape de injectorul 3 care avea cele mai bune valori.Am pus la loc capacul,i-am dat cheie,am pus-o pe tester,iar valorile sunt cele din poza.Mașina nu mai tremură deloc.
  5. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Si cum ai vazut sa reglezi inj.4 aproape de inj.3??
    Care a fost reperul pe care l ai luat??
  6. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    @marian91 Lasa improvizatiile ,regleaza injectoarele la 180 grade
  7. marian91
    9 Iul 2017
    Asa o sa fac,asta e chestie de moment.O sa urmaresc îndeaproape injectoarele zilele astea și pe luni,marți săptămâna viitoare merg cu ele la reglat.Cu ocazia asta o sa schimb și garniturile pentru ca le-am cumpărat deja.
  8. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Obligatoriu se inlocuiesc si surubutile care se strang la cuplu
  9. AlexPTB
    AlexPTB Platinum Member
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Salutare. Am facut o mica greseala deoarece nu am gasit injector pe codul meu, sau am gasit dar la persoane ce nu pareau prea serioase (pe net).
    Am 038130073 BA. Am inlocuit un injector cu alt cod si AK la sfarsit. Am inlocuit oringurile si culbutorii deoarece 4 erau uzati. Porneste, sta la ~900rpm dar trepideaza, inca nu am apucat sa fac test, va urma foarte curand. E posibil sa tremure din cauza ca nu e acelasi cod sau ca injectorul e defect? L-am inlocuit pe cilindru 4 deoarece imi scotea fum alb la pornire iar la valori ajungea pe la 1.5 1.6 si am zis ca e clar pe duca. La inlocuire am observat depuneri peste locasul duzelor pe acel injector.
    Sper sa ajung sa-i fac test cat mai rapid sa vad care-i problema. Acum scoate fum alb iarasi, e zgomotos motorul, trepideaza si se simte iun miros puternic de motorina nearsa. (gen ca era mai bun al meu decat asta).
    Deci reglajul pentru PD AVF e de 180*? Prima strangere parca era 8-9N iar apoi 180*.
  10. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    AVF 225° conf.elsa/strangere surub injector 3nm + 2× 90°
  11. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Scrie deja pe topicul asta ce injectoare se pot interschimba la AVF. De ce ai luat unul de la un motor cu alta putere? E complet diferit 038130073AK fata de BA. Trimite pe al tau la reconditionat si pe ala da-l inapoi pana nu strici ceva mult mai costisitor ca un injector.
    Mecanicii respectivi iti platesc motorul dupa ce vei topi pistoane sau rupe biele? Daca nu, atunci documenteaza-te singur si te duci direct cu piesele. Ei se pare ca sunt nepriceputi.
    In primul rand, injectoarele AK nu vor merge fiindca au o constructie interna diferita, e alt tip de injector, respectiv PDE1.3 fata de , 073BA, 073AR, 073AQ care sunt oarecum similare de tip PDE1.1.
    Pe 1.9 130cp au mers cele de pd101 fiindca e posibil sa fi prins unele care defapt erau la fel. Cel putin se potriveste tipul de bobina si nu merge neregulat, dar nu ai aceeasi putere.
    Ultima editare de un moderator: 25 Sep 2017
  12. lord1
    lord1 5th Gear Member
    10 Oct 2010
    Fetești
    A4 b9 40 TDI DTPA 2021
    Buna ziua
    Revin din nou pe forum ca nu ii mai dau de cap....
    Am schimbat ax cu came,compensatorii hidraulici(inna),cuzineti,segmenti ,distributie, reglat injectoare si acum imi inderpt atentia spre injectoare.
    Problema ar fi ca trepideaza cam tare la ralanti si porneste brusc(zmucit) ,nu scoate fum nici in sarcina nici la pronire.
    Si am consum foarte mare in ralanti 1.2l/h ....
    Am inlocuit injectorul 4 cu 3 si corectia mare a ramas tot pe 4
    E posibil ca injectorul 2 sa pulverizeze mai multa motorina?
    Ultima editare: 1 Oct 2017
  13. nucugheri
    Incearca sa "te joci" putin cu avansul, vezi ce rezultate vei avea .
  14. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Verifica/repozitioneaza distributia sau cum a spus @nucugheri modifica avansul.
  15. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    @lord1 Daca axa pusa e cea care trebuie problema e de la injectoare ,trebuie verificate pe banc
  16. lord1
    10 Oct 2010
    Fetești
    M am jucat si cu avansul si pt un consum de 0.6 l/h trebuie sa il duc aproape de 5 si nu imi place cum raspunde la accelerare.
    Sincer nu cred ca sumt toate injectoarele terminate, dar cum fac sa aflu care e cu probleme?
  17. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Tocmai ti am spus si eu si @EEXCALADE , verifica prima oara daca e pusa bine distributia apoi te gandesti sa verifici inj.pe un banc.
  18. AlexPTB
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Avand consumul 0.4-0.6L/h eu zic ca e bine pusa, citisem undeva ca astea ar fi valorile ok la PD. Apropo, si al meu avea 0.6l/h.
    Cu greu am gasit un injector in tara, toti pe care-i sunam le-au dat sau le vand la set (lol, eu aveam nevoie de unul singur). L-am montat, totul ok, motor silentios, consum parca mai mic decat inainte.
    Vor urma curand si: cuzineti ax came (originali), ax came otel, simering ax VR. Am schimbat culbutorii deja cu altii noi INA.
  19. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
  20. AlexPTB
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Salut. In urma cu vreo trei luni am verificat valoarea si era 0.6l/h. In urma cu vreo trei saptamani, hai patru sa zicem a inceput sa scoata fum alb la pornire si sa bata un injector. Am luat parametrii iar cel de pe c4 avea 1.6. Am gasit codul de pe el, am vazut ca au si culbutorii o uzura si i-am cumparat. Cand am schimbat culbutorii am vazut ca axul are doua came "atinse", iar cuzinetii nu erau toti in stare buna. Mi-am comandat restul de piese si urmeaza sa le inlocuiesc. Acum nu stiu ce valoare am, test nu pot face decat cu vcds-ul deoarece am incercat sa fac diagnoza cu doua hella gutman (un model mai vechi si unul nou din 2014-15) si nu pot.. nu stiu din ce cauza, mai demult se putea face cu testerul acela nou, iar de-un timp nu mai merge nici s-o bat; ii dau scanare si am lasat si o ora testerul si tot pe scanare a ramas.. cu vcds-ul instant a functionat.
    Cand am schimbat culbutorii, tot la distributie a fost blocat si doar in partea de sus a fost luata jos cureaua de pe pinionul axului. In mod normal nu s-a schimbat nimic (teoretic).
