Injectoare PD (Pumpe Duse) - motor 1.9 TDI - compatibilitate - inlocuire si reglarea lor
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de kysvaly, 12 Oct 2009.
  1. Popa danut 1st Gear Member
    30 Ian 2016
    Audi A4 B8 2.0 tdi automat an fabricatie 2009
    Multumesc pentru informație
  2. Nita Gabriel
    Nita Gabriel 2nd Gear Member
    28 Ian 2016
    Audi A4 B6,1.9 TDI AVF 170+ ,2004
    Buan seara,
    Am o intrebare
    Merg injectoarele 038 130 073 AA pe avf? Ale mele sunt cu BA
    Precizez ca masina are si soft
    Am vazut ca cele cu AA sunt tot pentru motor 1.9 131 sau 150 (daca am vazut ce trebuie)si nu stiu daca este vreo diferenta.
  3. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    S-a mai discutat treaba asta și cred ca ți-am răspuns și pe Facebook. Sunt diferite, nu se pot schimba pur și simplu. AA/ AL s-au folosit doar la Passat AWX/AVF pe unele motoare.
    Daca ai BA , cauta tot BA ca sunt mai noi.
  4. AlexPTB
    AlexPTB Platinum Member
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Salut Nita. Exact acelasi cod l-am cautat si eu. Pana mi-am gasit injector identic, am 'umblat' cu un altul. A fost aiurea. Cel mai bine e sa-ti pui exact acelasi cod. Cauta pe net daca vrei second, exista unele site-uri unde vezi ce are la vanzare respectivul si calificativele.. Nu te calici la bani ca nu sti ce iei, ce gasesti BA pe la 300 lei sigur e vreun anunt expirat sau ceva dubios. Intr-un final am gasit la un domn serios si de cuvant injector, am iesit pe la 100e cu tot cu transport, dar l-am primit demontat proaspat de pe masina si functional + o mica garantie modica.
  5. Dorin grigoras 1st Gear Member
    30 Apr 2016
    Vaslui
    Audi a6 1.9 tdi 2001
    Am si eu o intrebare. Am un audi a6 din 2001 1.9 116 cp pd. Sunt compatibile injectoarele cu cele de pe motoarele de 131 cp?
    Nu.
    Dorin grigoras apreciază asta.
  7. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Mecanic vorbind ele sunt compatibile, dar trebuie resoftat calculatorul ECU pentru a adapta noile injectoare. Daca doar vrei sa le montezi fara sa faci ce am spus eu, raspunsul lui Cristi ramane valabil.
  8. Razvan Rzv 1st Gear Member
    12 Ian 2018
    Hunedoara
    Audi a4 b6
    Bună colegii. Sunt nou in acest club si posesorul unui Audi A4 B6. Cod motor AWX. Ma puteti ajuta cu o lamurire...Vreau sa schimb 2 injectoare care nu mai functionează aproape de loc dar problema e ca au cod AF si nu gasesc niciunde injectoare cu acest cod.
    Stie cineva ce cod de injector se mai potriveste la cod motor AWX ? Multumesc
    Nu vrei sa platesti, nu ca nu gasesti. Din cate stiu eu nu ai alta optiune, trebuie sa cumperi doar cu acest cod adica cele cu BA la sfarsit (pentru ca eu astea stiu ca au fost monate pe motor cod AWX) daca nu s-a schimbat codul intre timp.. Mai asteapta raspunsuri ca poate cei care au ETKA te pot ajuta. Ai citit in acest topic si nu ai gasit informatia solicitata ?
  10. Razvan Rzv 1st Gear Member
    12 Ian 2018
    Hunedoara
    Audi a4 b6
    Cristi scuze, dar sunt nou pe grup si inca nu am gasit. Vroiam doar sa stiu cu ce cod injector pot inlocui injectorele cu cod AF
  11. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Poti pune doar acest cod 038130073BA
    Ai vazut tu ca scrie pe injector 038130073AF ?
    Ultima editare: 3 Feb 2018
  12. Razvan Rzv 1st Gear Member
    12 Ian 2018
    Hunedoara
    Audi a4 b6
    Da, mecanicul a zis ca am nevoie de injectoare cu acest cod AF si am vazut si eu codul. Multumesc pentru sfat.
  13. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Salutare, Cristi.
    Cu ceva timp in urma imi dadeai acest raspuns cu privire la problema de mai jos:
    "La motorul din semnatura, injectorul nr.3 ajunge la o compensare de +1.80 mg/stroke.
    La rece compensarea e ok (cca +0.3 mg/stroke), dar pe masura ce temperatura lichidului de racire urca spre 90 de grade, creste si compensarea. Daca accelerez, compensarea revine la o valoare ok, respectiv +0.40 _ +0.50 mg/stroke.
    Intrebari:
    1)Cauza poate fi un reglaj incorect al respectivului injector?
    2)Are sens folosirea unui aditiv pentru curatarea injectoarelor?
    Atasez un fisier care cuprinde 4 log-uri cu parametrii de pe grupurile 13 18 si 23, dupa cum urmeaza:
    -primul, cu motorul rece, in mers
    -al doilea, cu motorul pe la 70 de grade, in mers
    -al treilea, cu motorul la 90 de grade, in mers
    -al patrulea, cu motorul la 90 de grade, in ralanti
    Testul s-a facut accelerand moderat, din treapta intai pana in treapta a patra.
    Analizand parametrii, poti face o legatura cu vibratiile care apar in sarcina incepand de la 1600 rpm?
    Am rugamintea sa-mi spui o parere.
    Nu sunt niste probleme majore. Ai schimbat o-ringurile vreodata ? Daca nu ai facut asta, monteaza unele originale sau Bosch si reglezi injectoarele.
  15. Claudiu Pascar 1st Gear Member
    5 Mar 2017
    Reșița
    Audi A4 , 1.9 TDI , AWX 2002
    Salutare ,
    am si eu problema cu injectorul 1 ce are codul 038130073Q si asa vrea sa-l inlocuiesc dar nu gasesc acest cod , doar codul cu 038130073BA am inteles ca acesta este noul cod .
    Intrebarea este daca inlocuiesc doar injectorul 1 imi va functiona normal sau trebuie toate 4 inlocuite sau se potriveste de la motoare AVF , eu am cod motor AWX.
    Multumesc !
  16. audi66
  17. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Claudiu se poate schimba doar un injector. Ideea e , sa il nimeresti care face figuri.
  18. AlexPTB
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    De unde sti ca e injectorul de pe cilindrul 1? Ai facut test? Ai vazut ca are valoare mai mare decat restul? Schimba locul intre ele si apoi fa test, sa fi sigur..
  19. buzincumircea 1st Gear Member
    12 Feb 2018
    timisoara
    passat 1.9 tdi 2005
    Spunem-mi te rog la curatare schimbi si garniturile ?sau le pui tot alea vechi,pentru ca as vrea sa fac si eu aceasta operatie.
  20. audi66
    Schimba si garniturile, sunt relativ ieftine.
    Mr.Yadge apreciază asta.
