Inlocuire Clima simpla trecere la Climatronic pentru A6 C6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de jacobson, 4 Oct 2008.
  1. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    baga degetele sub el (sunt 2 locase).,si trage cu forta .
    Ultima editare: 2 Mai 2011
  2. mariobos
    mariobos Bronze Member
    23 Ian 2008
    Lugoj
    AUDI A6 4F-A4 B8 Facelift
    Am reusit,imi scrie off pe ambele ecrane deci nu merge pana nu-i scot Component Protection, sper sa-mi scoata astia maine la reprezentanta Component Protection-ul ala. Mersi fain de ajutor.
    Ultima editare de un moderator: 2 Mai 2011
  3. bencheacata
    bencheacata Silver Member
    28 Aug 2008
    Bacău
    Audi Q7 4L 3.0TDI quattro
    asa este ... iti scrie off si merge doar dezaburirea geamurilor in rest va functiona dupa scoaterea Component Protection-ului
  4. mariobos
    23 Ian 2008
    Lugoj
    Am rezolvat la reprezentanta 150 ron dar am uitat sa-i intreb daca vre-o data vreau sa pun alt climatronic tot pe masina asta iara trebuie scos cp ala sau nu ? stie careva ? mersi.
  5. sorinA
    sorinA 2nd Gear Member
    17 Dec 2009
    Ploiesti
    A3 8P Hatchback BSE 1.6i 75kw 2007
    De fiecare data cand schimbi climatronicul va trebui sa scoti protectia. Chiar si in cazul in care vei monta unul care a mai fost pe masina.
  6. mariobos
    23 Ian 2008
    Lugoj
    Ok,mersi fain.Super arata cu asta cu afisaj....:)
  7. Vladimir13
    Vladimir13 2nd Gear Member
    7 Iul 2009
    A6 3.0 TDI 2006
    Masina este un A6 3.0 TDI 2006.
    Rotita din dreapta de la climatronic nu a mers niciodata, asa am luat masina.
    Rotita din stanga nu mai functioneaza corect. Orice vrei sa setezi (temperatura, ventilatie, incalzire in scaun) si rotesti rotita in acest sens, se schimba doar cu + - 0.5 la temperatura sau + / - 1 la incalzire si ventilatie.
    Dimineata cand pornesc masina, 1 minut functioneaza normal rotita, dupa care se blocheaza .
    Trebuie schimbata unitatea climatronic sau ce trebuie facut ?
  8. Vladimir13
    7 Iul 2009
    A6 3.0 TDI 2006
    Nimeni niciodata nu a mai avut problema asta ?
  9. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    In primul rand nu stiu daca gasesti pe cineva sa-l repare iar in al doilea rand nu cred ca gasesti nici piese. Cred ca singura solutie ii altul.
  10. Vladimir13
    7 Iul 2009
    A6 3.0 TDI 2006
    Astept sa gasesc prin dezmembrari piesa.
  11. criss43
    criss43 2nd Gear Member
    9 Feb 2011
    a6,3.0 tdi,2005
    Stie cineva daca clima bi-zonala de pe Q7 se potriveste si pe A6 4F ?
    Ultima editare de un moderator: 4 Iun 2011
  12. adrian73ran
    adrian73ran 3rd Gear Member
    2 Iun 2009
    Gura Humorului
    A6 2.0 TDI - 2011 și a6 2.0 TDI - 2005
    Am reusit si eu sa-mi inlocuiesc unitatea si mi-a fost scoasa protectia componentei in reprezentanta. Deci daca se gaseste se poate monta. O problema ce se "descopera" la inlocuire: unitatea noua incearca sa controleze si calitatea aerului dar nu "gaseste" senzorul ce face analiza aceasta si nu are clapeta sau deflectorul pentru ventilatia indirecta. In rest functioneaza perfect, indica pe display-ul mmi, etc. In schimb am o problema la care nu stiu rezolvarea: am inlocuit compresorul de clima, celalat chipurile era mort si intr-o saptamana si-adat "duhul" asta montat. Mentionez ca am conductele de clima, cea de inalta putin cam atinsa, poate fi o explicatie la uzura compresorului sau asta a fost. Oricat am cautat nu am gasit in alta arie ceva legat de asta. Sper sa nu fiu in afara topicului cu aceasta problema, dar este urat sa stai la =29 - 33 cu prosopul dupa gat cand in urma cu doar cateva zile puneai clima pe 24 sa nu tremuri de frig si se zguduia masina de la ventilatorul de pe radiatoare.
    Banuiesc se poate monta cel de pe Q7, daca este la dimensiunile celuilalt. Conexiunea ar trebui sa fie identica.
    O zi buna tuturor.
  13. Zuzg7 5th Gear Member
    19 Oct 2009
    Tămași
    A5 Cabrio 3.0 Tdi MB R350 Cdi
    Problema clima
    De curand am o problema ciudata cu racirea in masina : din senin , avand cuplata clima , incepe sa bage aer cald - cam in toata masina dar mai ales spre parbriz - dupa oprirea si pornirea masinii de obicei isi revine - s-a mai confruntat cineva cu problema asta ?
    Multam ancitipat pentru suport.
  14. tucudean87
    3 Mai 2009
  15. Vladimir13
    7 Iul 2009
    A6 3.0 TDI 2006
    Stie cineva daca se pot pune butoanele de incalzire in scaune la o unitate climatronic basic sau pluc care nu are ?
    Eu pe internet nu am gasit butoanele.
  16. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    Crezi ca renteaza sa iti bati capul cu fel de fel de improvizatii pt o suma oarecum decenta ,cat costa o clima? si din cate stiu clima cu incalzire in scaune mai are in spate inca o mufa cu pini pt incalzirea scaunelor.
  17. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    a6,2.0 tdi, BLB, 2005
    Cum se scoate clima veche?
    E destul să tragi ușor de ea sau mai trebuie ceva?
    Merci
  18. adrian73ran
    2 Iun 2009
    Gura Humorului
    se trage simplu de ea, nu se introduce nimic pe latarale etc, se trage de dedesubt, sunt doua locasuri unde pui degetele si tragi.
  19. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    Azi am reuși să pun clima și vreau să va zic că ii super.
  20. bogdan85
    bogdan85 2nd Gear Member
    4 Iul 2011
    vaslui
    audi,a4,1.9
    am si eu o intrebare baieti.Cat ajunge un calculator de clima nou si cat ajunge pe la second ? am cautat pe net dar nu prea gasesc.Nu imi mai merge clima si am inteles ca ar fi dus calculatorul de clima. A6 2005 4f 3.0 !
