Inlocuire Clima simpla trecere la Climatronic pentru A6 C6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de jacobson, 4 Oct 2008.
  1. floringts
    floringts 2nd Gear Member
    24 Apr 2014
    Corbeanca
    A6.2.0TDI AN FAB 2013 CGLC
    Salut se potriveste unitatea de climatronic de pe q7 pe a6 4f? Dun ce am vazut in poze sunt identice
    Ceva recomandari pentru bucuresti pentru cp? Cum a ramas pana la urma se face la reprezentanta doar cu piese noi?? Sau merge si cu sh?
    Ms
    Ultima editare de un moderator: 21 Sep 2015
  2. ionutbld 3rd Gear Member
    1 Feb 2009
    Audi A6 4F 2.0 TDI 140Hp
    N-are nici o legatura una cu alta. In primul rand Audi Q7 are codul 4L iar A6 Are 4F1/4F2. Exemplu cod : 4f1820043AG / 4F0910043A.Iar il al-2-lea rand,nu-ti intra climatronicul de Q7 pe A6 pentru ca e putin mai mare,respectiv rama climei.Daca te uiti la ele intradevar par identice dar nu e chiar asa.
    Daca te vei duce la reprezentanta cu clima de Q7 pentru montare pe Audi A6 4F te anunt ca nu-ti vor monta climatronicul.Te sfatuiesc sa-ti cauti clima pe codul de original de A6 4F.CP-ul (component protection) il scoti la reprezentanta Audi VW.Suna si intreaba si fa-ti o programare in cazul in care ai clima cumparata deja.Dar ai grija sa nu fie furata sau sa faca parte dintr-o masina dezmembrata.Stiu ca nu accepta sa-ti scoata CP-ul.Citeste posturile anterioare si o sa te afli mai multe.
    O zi buna.
    Ultima editare: 21 Sep 2015
  3. floringts
    24 Apr 2014
    Corbeanca
    Ok.ms frumos de raspuns ionutbld dar pana la urma cum a ramas scoate reprezentanta cp pt o piesa sh sau doar pe piese noi?
  4. ionutbld 3rd Gear Member
    1 Feb 2009
    Cu placere.Uneori e bine sa intrebi decat sa te trezesti cu probleme.De asta este si forum.Citeste area asta si vei afla.
    Spre exemplu la Iasi nu accepta piese SH,vor sa cumperi de la ei,in cazul tau sa cumperi climatronicul din reprezentanta.La Bacau,Piatra Neamt accepta si cu piesa clientului.Deci sfatul meu e inainte sa achizitionezi clima,sa suni sa intrebi si eventual sa-ti faci si o programare.Cauta cea mai apropiata reprezentana Audi VW de tine si da un telefon.Sper ca te-am lamurit.
  5. floringts
    24 Apr 2014
    Corbeanca
    Am inteles.ms salut
  6. M V P 1st Gear Member
    20 Iun 2012
    In romania din pacate
    Audi A6 3.2 FSI C6
    Buna seara. Am achizitonat o unitate "climatronic" pentru masina mea si as avea cateva nelamuriri:
    1. La clima simpla pe care o am si eu, intensitatea aerului este aceiasi pentru ambele zone de clima iar aici vad ca am buton pentru fiecare zona in parte. Va functiona diferit (pot regla sa zicem mai tare pentru sofer si mai incet pentru pasager) sau mai e nevoie de alte setari? La fel si cu zonele petru picioare, corp si cap.
    2. Din ce am inteles, nu mai e nevoie de alte componente doar de unitate si de scos protectia. Am inteles corect?
    3. La clima simpla, nu am buton de AC, ci doar de on/off. Sa inteleg despre clima simpla ca nu are AC?
    4. Clima simpla nu are buton de dezaburit parbrizul iar climatronicul are. Cum functioneaza mai exact si daca il dezabureste in timp ce este selectata o alta zona spre a fi ventilata de exemplu.
    Sunt destul de nerabdator sa fac retrofitul dar si destul de confuz. Oricine ma poate ajuta este binevenit.
    M V P te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi despre cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
    In alta ordine d idei:
    1 Da poti regla diferit
    2 Da
    3 Ai AC dar nu exista buton desemnat.
    4 Cand se actioneaza butonul pentru dezaburire clima face singura setari pentru dezaburire / comuta singura pe zonele unde este programata aceasta functie indiferent de ce este selectat anterior deci selectiile de zona anterioare se anuleaza.
    5 Citeste cu atentie manualul de utilizare si intretinere al autoturismului care il ai pentru ca acolo ai toate explicatiile necesare pentru intrebarile mentionate. Manualul il gasesti pe forum in aceast arie.
    O zi buna
  8. petrov10 1st Gear Member
    24 Mai 2015
    medgidia
    audi a6 2.0tdi 2006
    A6 4f modul clima
    Pentru schimbarea modului de clima de la cel analog "cu robineti " la cel digital cu display trebuie sa mai schimb ceva piese pe langa sau doar modulul in sine ?
    Ultima editare de un moderator: 4 Dec 2015
  9. audi66
    petrov10 Doar modulul, dupa care te duci la reprezentanta si scoti Component Protection. Daca citeai acest topic unde ti-a fost mutat mesajul si unde trebuia sa scrii, aflai si singur treaba asta.
  10. audi66
    Are cineva idee pe unde trag si eu cablajul mai usor la senzorul G238 (Air quality sensor) ?
    Am asa :
    Pin 1 - Positive to Terminal 15
    Pin 2 - Negative to Terminal 31
    Pin 3 - Signal to climatronic unit
    Alx2004 apreciază asta.
  11. Floryan
    Floryan 1st Gear Member
    3 Feb 2016
    Germania
    Audi A6 4f 2.7 Tdi 2007
    Va salut,
    Am o problema si nu am reusit nici la Cardinal Constanta sa o rezolv. Am pe masina mea audi A6 C6 (4F) clima cu 4 robineti. Dupa lungi cautari am gasit pe negru clima cu afisaj digital. Am montat-o pe masina bineinteles de la CP era pe off. Am mers astazi la Cardinal Constanta si mi-a scos component protection.. Totul bine si perfect functional Am oprit masina iar dupa 10 minute, timp in care masina a fost oprita si a intrat in sleep mode, am dat sa o pornesc si surpriza clima iar era pe off fara nici un semn cum ca ar vrea sa porneasca.
    L-am chemat iar pe cel care era cu "Vas"-ul si a facut iar aceeasi procedura. A pornit din nou dar mi-a spus ca aceast panou de clima pe care il am eu provine de pe o masina cu motor benzina si Gatewayul il vede precum ca nu provine de pe aceasta masina adica nu merge facuta imperecherea. Ma puteti lamuri ? Ce as putea sa fac, sa caut alt panou de clima sau poate problema este de la coduri ? Ambele panouri au acelasi cod doar ultima litera difera. Prima poza neclara este cu codul panoului digital iar cea dea doua poza mai clara este cu ce cod are panoul de clima original cel cu robineti de pe masina. Astept raspuns. Stima
  12. audi66
    Nu conteaza daca este de pe o masina pe benzina sau una diesel. Masina mea este diesel si clima este luata de pe un A6 2.4 benzina si merge impecabil.
    Panourile au acelasi cod, atat la diesel cat si la benzina.
    1. Ori e defecta clima
    2. Nu ti-a scos Component Protection-ul cum trebuie
    La scanare ce erori ai ?
  13. Floryan
    3 Feb 2016
    Germania
    Am avut 6 erori cand era scos CP-ul si functiona. Nu tin minte exact. Imi dadea erori gateway defective sau ceva asemanator. Maine fac un teste si trimit exact erorile. Mentionez ca si in momentul in care functiona, la incalzirea in scaune apasam pe buton si nu puteam sa schimb treptele ramanea pe 0.
    Ai vazut codurile sunt ok ? La cea digitala are un G in coada
    Spune-mi exact te rog pasii care trebuiesc urmati pentru ca eu l-am vazut pe cel cu "VAS"-UL cam departe de adevar. La sfarsit mi-a spus baiatul ca eu daca am avut clima cu "robineti" pe masina nu merge sa o inlocuiesc cu cea digitala. Cam "plutea" baiatul, sincer.
  14. audi66
    Merge fara probleme sa inlocuiesti clima standard cu robineti cu una digitala.
    O sa iti ramana cateva erori de la niste senzori care instalatia pentru clima cu robineti nu ii are, dar functioneaza fara probleme cea digitala cu tot cu acele erori.
    Ti-am zis, ori panoul de clima este defect, ori nu a folosit corect VAS-ul.
  15. Floryan
    3 Feb 2016
    Germania
    Astazi ca sa fie totul pe dos, am incercat sa pun clima mea cea veche si nu mai merge nici asta. Au facut-o fiarta. Asa reprezentanta mai rar gasesti. Ajutati-ma va rog. Va multumesc.
  16. audi66
    Ca sa pui clima veche la loc trebuie scos iar Component Protection. Deci, de fiecare data cand schimbi unitatile intre ele va trebui scos CP.
  17. Floryan
    3 Feb 2016
    Germania
    spunemi te rog exact pasii care trebuie urmati de cel cu "vas"-ul de la reprezentanta si de cel cu vag-comul ca sa le spun exact ce au de facut sa pot rezolva odata problema asta.Acum sunt la reprezentanta la Cardinal.Astept raspuns
  18. audi66
    Nu stiu pasii cu VAS-ul.
    De VCDS nu ai nevoie.
  19. nucugheri
    Incet incet ii vom invata si pe aia din reprezentante cum sa-si faca treaba ?? Adica sa te duci cu procedura si sa i-o dai aluia cu VAS-ul pe banii tai...e jenant :banghead:
  20. audi66
    Jenant e putin spus. Dar, nu tot ce spune colegul trebuie sa fie si adevarat.
    Poate unitatea in sine este defecta, poate nu se poate scoate CP deoarece clima este inregistrata in sistem ca fiind de pe o masina casata/dauna totala (lucru care trebuia sa i se comunice imediat cum au pus VAS-ul pe masina).
    Si eu cand am fost la reprezentanta, mi-au zis ca nu va functiona clima digitala pe masina mea, am insistat putin si dupa 15 minute deja o butonam. Au ramas putin cu ochii strambi. :)
