  1. laurentiuA4 1st Gear Member
    20 Oct 2012
    Galati
    A4, 1.9tdi, 2002, 131CP
    incearca sa dai pe recirculare aer in habitaclu sa vezi daca mai scade temperatura la motor. Eu personal cand am luat masina am observat o problema: pornesc motorul, urca temperatura la 70 grade si apoi scade imediat sub 50. Caldura aveam in masina cat sa fac sauna. Cand am schimbat distributia am schimbat si termostatul si am facut si un test cu vagcom-ul. Am descoperit ca e ceva legat de un senzor de temperatura. Momentan ramane asa atat timp cat am caldura suficienta. La urmatoarea interventie asupra masinii voi schimba si senzorul respectiv.
    Si legat tot de incalzire am si eu o intrebare la care mecanicii nu au stiut sa ma lamureasca: Pornesc dimineata la -10 grade dau drumu la clima si in cinci minute am caldura in masina, daca o pornesc si dau pe econ se incalzeste mai greu 10-15 min. Unii mi-au spus ca are rezistente pe circuitul pe apa, altii ca am rezistente in bord si altii ca e compresorul de clima care functioneaza pe principiu invers iarna: da caldura in masina si frigul pe radiatorul de afara (pe principiul climei de apartament). Aia are aia n-are care e castigatoare?
  2. ovidiutm
    Nu ai rezistente pe circuitul de apa (CGP) pentru ca e tehnologie veche folosita pe b5. Tu ai rezistente electrice in bord. Unii cred ca stiu, altii chiar stiu!
    Cat despre compresor si functionarea lui inversa... ai clima acasa? Ai cronometrat vreodata cat ii ia climei sa iti dea cald, sub 0 grade?
  3. laurentiuA4 1st Gear Member
    20 Oct 2012
    Galati
    Nu am vazut cum functioneaza clima.
    Ms pt lamuriri!
  4. W_ShArK 1st Gear Member
    17 Sep 2012
    Ploiesti
    A4, 1.9TDI, 2003
    Salutare!
    Am si eu o nedumerire.
    Am observat faptul ca, la mine sta acul de temperatura apei fix pe linia situata la jumatatea dintre 50-90 grade, adica 70grade si rareori urca peste aceasta cand merg mai in forta. Puteti sa ma ajutati si pe mine?
    Cauze si rezolvari
    Multumesc anticipat!
  5. TTs
    Senzor temp antigel G62 si/sau termostatul ;)
  6. W_ShArK 1st Gear Member
    17 Sep 2012
    Ploiesti
    A4, 1.9TDI, 2003
  7. valiv
    valiv 1st Gear Member
    30 Oct 2012
    drobeta turnu severin
    A3 1.9 tdi 2003
    unde este senzorul acela G62 de antigel?multumesc
  8. xxbogdanxx
    xxbogdanxx 5th Gear Member
    18 Oct 2011
    Bârlad
    a4, 1.9 tdi , 2004 , AVF
    este in dreapta egr-ului putin mai in spate si intra un fir in el . citeste tot si ai sa gasesti toate informatiile.
  9. radu1004
    radu1004 3rd Gear Member
    15 Sep 2011
    Pascani
    A4`1.9`AVF`131 CP/A2 1.4 16v AUA
    Asa sta si la mine.E vreo problema?Pe mine nu ma deranjeaza,caldura am ok..nu vad ce probleme ar fi.
  10. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    Daca e de la senzor si iti arata doar tie eronat, iar ce trimite la ECU e ok, nu are ce sa afecteze, insa daca si la ECU trimite eronat, sau este termostatul, acestea iti influenteaza negativ mersul motorului, consumul de carburant, etc. Trebuie sa verifici cu vag-com cum sta treaba, oricare ar fi cauza, rezolvarea este relativ ieftina 50-60 lei, fie ca este un nou senzor G62, fie un termostat.
    Ultima editare de un moderator: 8 Feb 2013
  11. frydome
    frydome 1st Gear Member
    28 Ian 2013
    BOCSA ,CS
    Audi A4 8e 2003 1.9 TDI 131cp
    Cand pornesc masina dupa 3-5 secunde porneste termocupla lucru care n-ar trebui sa-l faca afara fiind frig temperaturi cu minus. Tin sa mentionez ca treaba cu termocupla sau ventilatorul nu o patesc tot timpul cred ca la o diagnosticare poate sa vada daca s-a defectat termocupla. A mai patit cineva asa ceva ? Merci.
    Ultima editare de un moderator: 13 Feb 2013
  12. ct-00-dyn
    ct-00-dyn 1st Gear Member
    17 Ian 2012
    constanta
    audi a4 , 1.9tdi ,AVB, 2003
    salut aceeasi problema o am si eu cu temperatura la 70 grade, am schimbat termostatul si se comporta la fel, am testat-o cu un tester si indica aceeasi temperatura cu cea din bord, daca opresc clima sta la 90 grade, mentionez ca peste aproximativ 10 grade afara sta la 90 grade
  13. andrucroitoru
    andrucroitoru 1st Gear Member
    13 Dec 2012
    Audi A4 SE B6 2001 1.9 TDI 130cp
    Înlocuire sondă apă audi a 4
    Sunt posesorul unui audi a4, 1.9 tdi, 130bhp și vreau să schimb sonda de apă. Acul indicator la apă îmi urcă doar până la 75 de grade. Doar când merg câteva zeci de minute prin munți (serpentine) se ridică la 90 de grade. Mecanicul mi-a spus că e sonda de apă.
    Doresc să știu (1) unde e localizată sonda de apă și (2) dacă e simplu de schimbat. Piesa îmi pare destul de simplă. Așa arată noua sondă: aici sau aici
    Ultima editare: 18 Feb 2013
  14. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Noua sonda mi se pare a fi veche si oricum nu are treaba cu senzorul de temperatura al motorului. Acela este termocontactul care comanda pornirea ventilatorului de la radiator. Senzorul de temperatura nu stiu exact unde este pozitionat la motorul tau, dar cred ca e in spatele chiulasei in flansa de plastic din care pornesc mai multe furtune. Senzorul de temperatura arata ca in fisierul alaturat.
  15. andrucroitoru
    13 Dec 2012
    Campary, mie mecanicul mi-a spus exact așa „sonda de apă”. Am mers la dezmembrări și am luat o sondă de apă. Ceea ce am pus eu în poză este sonda de apă, nu? Care este rolul sondei de apă? Nu se poate ca din cauza ei să-mi indice temperatura mică?
  16. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Ce ai pus tu in poza este termocontactul si cred ca nici macar nu se potriveste la motorul tau.
  17. frydome
    28 Ian 2013
    BOCSA ,CS
    andrucroitoru Problema ta este senzorul de temperatura. Si eu la masina am senzorul dus de temperatura nu imi urca apa mai sus de 70-75 grade. Am observat si la drumuri lungi, ma refer la peste 1000 km, dar treaba asta eu nu vad ca ar deranjaza. Am inteles de la altii pe forum ca un senzor de temperatura ar costa 60 de lei .
    Ultima editare de un moderator: 18 Feb 2013
  18. andrucroitoru
    13 Dec 2012
    Acum mă uitai și mă lămurii. Termocontactul, pentru modelul meu, arată așa iar sonda/senzorul de apă așa.
  19. frydome
    28 Ian 2013
    BOCSA ,CS
    Corectez 30 lei din postarea ta .:) Descarcati programul etka si dupa codul piesei poti sa gasesti o schita unde este localizata piesa .
  20. andrucroitoru
    13 Dec 2012
    frydome Cam 60 de lei costă (așa mi-a spus și mecanicul). Am primit piesa greșită, așadar, întrucât am cerut o SONDĂ și mi s-a dat un TERMOCONTACT. Acu văzui și eu diferența. Întrebarea e alta acum: cum afectează „sănătatea” motorului sau consumul faptul că nu avem 90 de grade?
