  1. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Lasa-l in pace daca nu creste temperatura. Pe toate le poti opri cu mana, si nu are blocaj pentru a nu se invarti si inapoi.
  2. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    Apropo de indicatorul temperatura apa, se poate adapta in vreun fel? Ma refer la faptu ca dupa ceva incercari apa in vag com mi-o arata si la 97 grade, dar acul in bord era fix la 90, si nici ventilatorul nu-mi pornise.
  3. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    Instalatia de racire motor - apa nu sta la 90 grade - la A4 B6 - discutii diverse - probleme si rezolvari
    Schimba senzorul de temperatura motor. La tipul tau de motor, senzorul, are patru pini. Doi pentru temperatura motor ce merge la ECU si doi pentru IC (indicator bord). Aceeasi problema am avut si eu. Temperatura era la fix 90 in IC si la motor trimitea 18.
    50 lei costa unul.
    Ultima editare de un moderator: 19 Iun 2013
  4. cipy_kao 1st Gear Member
    29 Ian 2011
    Târgu Jiu
    Audi A4 B5 1996
    Salutare tuturor.citesc si eu de ceva postul asta si totusi nu stiu sa ajung la rezolvarea problemei mele.Eu am un audi din 2003 1,9 131,AWX la care temperatura indicata in bord este de 70 de grade si cea trimisa catre ECU este tot la fel.Mentionez ca am schimbat si termostat si senzorul si problema este la fel.de asemenea vreau sa spun ca la mine indicatia nu oscileaza ba 70 ba 90 ci sta doar la 70 indiferent daca masina este la relantiu sau in sarcina.vroiam sa stiu acum care din cele doua(senzor termostat)sunt de vina chiar daca sun noi schimbate.Multumesc
    Si senzorul si termostatul chiar daca sunt noi pot fi defecte. Incearca sa schimbi din nou sonda de temperatura daca poti cu una OEM noua sau SH pentru inceput. Bafta
  6. cristiscrob
    cristiscrob 1st Gear Member
    25 Noi 2012
    brad
    audi a4 ,1.9tdi 2002 150hp
    As vrea sa-mi schimb si eu garnitura de chiulasa. Stie careva care e diferenta intre ele. Unele au 1 gaura altele 2 iar altele 3. Am motor 131 hp. Astept raspuns. Merci frumos
    Ultima editare de un moderator: 10 Iun 2013
  7. Benicuta 2nd Gear Member
    30 Mar 2012
    Tulcea
    AUDI A4 B6 1.9TDI-131CP, AVF
    Garnitura
    Eu am luat garnitura si pe modelul meu era cu 2 gauri. Se poate vedea pe garnitura care e pe motor, trebuie sa te uiti undeva pe lateral si se vede cate gauri are. Dupa WIN la fel era cu 2 gauri.
  8. cristian3411 1st Gear Member
    15 Apr 2009
    Drobeta-Turnu Severin
    audi a4 2003 1,9 tdi 131 cp
    adymsk zi-ne daca ai rezolvat problema. Si eu l-am schimbat azi si imi merge odata cu motorul dar la diagnoza mi-a gasit apa la 122 grade. Solutii ?
    DeViAnS ai rezolvat problema ? cum ? aceeasi problema o am si eu. Am schimbat vascocuplajul pentru ca nu se invartea odata cu motorul. Apoi la o diagnoza cu VAG-ul mi-a dat temperatura de 122 grade. Plus ca nu mai mergea nici clima rece. Zi-mi te rog ceva solutii. cum ai rezolvat-o ? Multumesc
  9. nucugheri
    Citeste temperatura si de pe Engine si de pe Instruments, dar daca iti arata acea valoare, cel putin senzorul de temperatura e dus. Schimba-l si vezi apoi temperatura.
    Vascocuplajul poti sa il opresti si sa-l invarti si inapoi. Dupa ce opresti motorul verifica-l prin invartire, trebuie sa se invarta mai greu, dar tot face 1-2 ture.
    Pentru clima, cand nu baga rece? Fi mai explicit.
  10. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    eu nu i-am mai dat atentie :)) la mine nu urca asa de mult. Eu n-am vascocuplaj, fiind din 2004 am un singur ventilator pentru ambele radiatoare.
    Probabil o sa-i schimb sonda de apa, ca e destul de ieftina.
  11. cristian3411 1st Gear Member
    15 Apr 2009
    nucugheri cred ca senzorul de temperatura e dus, pe VAG mi-a dat 122 grade temperatura. Cand ajunge la temperatura asta, nu-mi mai merge nici clima, se intrerupe, apoi isi revine. O sa-l schimb maine, sper sa fie numai asta problema.
    Mi-a dat jos si filtrul de la freon, mi-a scos tot freonul vechi si mi-a bagat nou, a zis ca cel vechi nu mai era bun.
    Ii merg tot timpul ventilatoarele si nici masina nu mai trage. Ati mai intalnit asa ceva, ceva solutii, va rog ?
    Ultima editare de un moderator: 20 Iun 2013
  12. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    Nu stiu daca vorbesc prostii, dar ma gandesc ca normal ar fi daca ecu simte o temperatura mult mai mare decat normal, sa limiteze puterea motorului pentru a preveni incalzirea si mai mult a motorului. Parca si la mine trage mai bine cand e motorul mai rece dacat cald.
  13. cristian3411 1st Gear Member
    15 Apr 2009
    probabil ca asa e,ne poate raspunde cineva care se pricepe
    Tatulescu apreciază asta.
  14. cristian3411 1st Gear Member
    15 Apr 2009
    am rezolvat problema cu clima .am schimbat senzorul de temperatura.beru=90 ron
  15. Nepotu66
    Nepotu66 4th Gear Member
    4 Mar 2011
    Ploiești
    A4 B6, 2.0 ALT
    Sustin ceea ce spui, am aceeasi senzatie parca vrea sa manance asfaltul cand e motorul rece.
  16. ionutsss
    ionutsss 6th Gear Member
    9 Mai 2010
    Audi A4 - 1,9 TDI - 131 cp AWX 2002
    Problema si la mine.. Apa nu se incalzeste, ramane la 50 grade chiar daca merg cu ea turata. Sa fie termostatul blocat? Sa verific altceva? :(
  17. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    in perioada asa si cu el blocat pe deschis tot se incalzeste la 90 grade. Cred ca la tine de fapt se incalzeste.. dar e sonda de apa belita.. si nu-ti mai arata corect, se merita sa o schimbi ca e ieftina.
  18. nucugheri
    ionutsss, verifica temperatura dupa ce umbli cu masina o perioada (teoretic temperatura ar trebui sa fie mai mare de 70gr chiar daca termostatul ar fi blocat pe deschis) pe ambele module unde senzorul trimite informatia, Engine si Instruments. Daca ai diferenta intre cele doua citiri mai mare de 3-4 gr, schimba senzorul de temperatura.
  19. ionutsss
    9 Mai 2010
    Va multumesc frumos amandurora pentru ajutor ! Maine o sa-mi fac timp sa verific.
  20. smailly_razvan
    smailly_razvan 5th Gear Member
    11 Sep 2012
    Hunedoara
    AUDI A4 B6 2.0i 131 CP
    imi da eroare cu rosu in bord COOLANT
    Scuze daca mai este acest thread dar nu am reusit sa-l gasesc, mi s-a aprins rosu in bord COOLANT, iar cand am desfacut vasul de lichid mai era putin pe fund, ce trebuie sa fac acum sa schimb lichidul sau sa-l completez?
