  1. jashem
    jashem 3rd Gear Member
    18 Dec 2008
    cluj
    audi a4 1,6 petrol B5 /1997
    ADP 1,6 benzina
    :rtfm: La genuil meu de motor ADP 1,6 benzina, termostatul e la fel in spate la alternator jos undeva? L-am cumparat a fost 35 de lei, mi-a dat si ceva garnityuri..... se schimba greu ? trebuie umblat la distributie? carei adevaratul adevar ? E chiar asa complicat ?
  2. jashem
    18 Dec 2008
    cluj
    ADP 1,6 benzina TERmostat
  3. iulian_1976
    ..in Resita nu aveti magazine cu piese auto din import?
    ..stiu ca in orice oras din Romania sunt;)
  4. Buksy
    Buksy Bronze Member
    3 Dec 2008
    Reșița
    Audi A4 B6 1.8T 150CP
    eu nu am zis ca nu sunt,dar 450 ron mi se pare enorm in raport cu 35 lei sau 75 lei cat ati dat voi!
  5. iulian_1976
    ...se pare ca exista modele la care se potrivesc cu termostatul incastrat intr-un plastic si costa mai mult ;)
    ...insa e bine sa te cauti ce e mai ieftin ptr ca se pare ca pica .
  6. jashem
    18 Dec 2008
    cluj
    termostat 1,6 ADP
  7. iulian_1976
    ...sub alternator in aceea zona.
    ...nu e greu daca ai macar o groapa e facil.;)
    Insa tu ai alte probleme cu masina.;)
    Faza cea mai proasta ar fi sa fie ceva ce deja a fost verificat,la multi din mecanicii romani nu ar fi o surpriza.
    Ultima editare: 9 Ian 2009
  8. jashem
    18 Dec 2008
    cluj
    vroiam sa verific o chestie...poate o fac mai incolo....
  9. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    cum imi dau seama daca termostatul e blocat?
    la mine ajunge apa la 90 insa foarte greu. am mers vreo 15 km in oras si abia a ajuns la 80 de grade si asta la o temperatura afara de +1 grad
  10. Buksy
    Buksy Bronze Member
    3 Dec 2008
    Reșița
    nu stiu ce sa zic,e posibil sa fie blocat,la mine de exemplu la -8grade abea dupa vreo 10 km imi creste la ~60
    si miercuri imi ajunge cel nou,sper sa fie ala ca senzorul l-am schimbat
  11. Catalin_1987
    Daca nu ajunge apa la 90 de grade in orice conditie cu clima pornita ai o problema la termostat.Timpul in care ajunge acolo depinde de multe.Cat o turezi,la ce viteza este clima(daca o dai la maxim ajunge mult mai greu apa la 90),cat este de aglomerat(in sarcina se incalzeste motorul),cat este de frig.Eu pana la munca am 6 km si mai mereu ajunge apa la 90 cu clima pe auto,dar nu este inca incalzit bine motorul.Ideea este sa ajunga la 90 si la -20 de grade.Pe autostrada cu termostatul blocat pe deschis nu imi sarea apa de 70 de grade nici sa o bat.Mai poti verifica cu vag com temperatura uleiului si asa iti dai seama daca senzorul de temperatura a apei indica eronat.Uleiul se incalzeste insa mai greu,dat verifica ce temperatura are el,sau verifica dimineata cand abia ai pornit ce temperatura indica senzorul de apa si dupa ce ai incalzit motorul(la mine un senzor indica 70,celalalt indica 50 si putin,desi schimbarea senzorilor s-a facut foarte repede si s-a pierdut foarte putin antigel).
    Ultima editare: 12 Ian 2009
  12. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    ajunge la 90 dar greu. clima e tot timpul pe auto si e adevarat ca atunci cand e rece motorul o menajez.
    cum pot verifica? pe ce furtune sa pun mana sa vad daca e ok?
  13. iulian_1976
    ...daca o sa mergi pe autoruta 10 km iar temperatura nu sta punct 90 de grade C schimba termostatul.In oras in ambuteiaje etc poate ajunge la 90 de grade dar si in cazul asta nu va sta prea mult in 90 de grade C.
    Am mai spus asta in multe alte posturi lucrul asta forteaza pompa de alimentare fie benzina sau motorina,in plus ...chiar nu sesizati un consum marit?
  14. Buksy
    Buksy Bronze Member
    3 Dec 2008
    Reșița
    ba da eu am observat un consumul ridicat,de fapt inca il am,ca pana miercuri pana imi vine termostatul.................apropo e 17.5L% la motor de 1.8T
  15. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    nu consuma mai mult
    am facut un drum de bucuresti si a stat temperatura fix la 90 de grade, dar acum in oras se incalzeste cam greu
  16. Florin67 1st Gear Member
    11 Ian 2009
    Nasaud
    audi A4
    salut,cu acul de la apa e problema
    nu sta doar la 90,uneori mai scade,apoi dupa1,2 min se pune pe 90,care ar fi problema? antigelul tot scade sub min vreo 5 mm,si acolo se opreste,de acolo ar fi problema,nici caldura parca nu da asa bn. da-ti-mi un sfat va rog, sa stiu la ce sa ma astept.
  17. Florin M
    Florin M 3rd Gear Member
    2 Feb 2008
    Brasov, Sfintu Gheorghe
    AUDI A4 Avant, 2001, 116 CP, PD, AJM
    si la mine acul coboara la 80 doar cand am pornita caldura, dar revine inapoi la 90 dupa un timp si tot asa o tine cat timp o am pe caldura ininterior.
  18. alien_h2001
    alien_h2001 Silver Member
    27 Dec 2007
    A6,2010, 2.7 TDI,CANA,190CP
    daca zici ca nu baga bine caldura ar trebui sa verifici termostatul.Nu deschide cum trebuie.Mie acul de la temperatura se ridica cand vrea el si cum vrea el.Am inlocuit senzorul tot face "figuri".Mecanicul a zis ca trebuie sa dea jos bordul si sa verifice nu stiu ce perii sau contacte.Am zis mai bine nu, ca oricum daca creste apa la motor am martorul cu rosu,si nu-i problema.Precizez ca eu nu am problema cu caldura. bafta:)
    Ultima editare: 31 Ian 2009
  19. Florin M
    2 Feb 2008
    la mine baga caldura si inainte sa ajunga la 70 grade.
  20. io78sv 1st Gear Member
    31 Ian 2009
    suceava
    audi A4
    Caldura in masina baga si inainte de70 degrade de la motor.
