  1. D807 Guest
    ventilatorul nu porneste
    ca sa verifici termostatul pune mana pe furtunul de jos ce intra in radiator si vezi daca e fierbinte, ca cel de sus.daca sunt la fel , nu e termostatul.vezi ca mai are in stanga sub bord o siguranta mare de 60 A.ca sa verifici termocupla, pune un fir la mufa ce intra in termocupla, fa o punte intre ele, si daca porneste nu e termocupla.
  2. carcotel
    carcotel 1st Gear Member
    29 Sep 2008
    Galati
    Audi A4 B5 .1.6 ,1995
    poi ala nou deschide ...
    test cu vag comul .. nam facut .... nu stiu unde are in galati ...
    iar circuitu nu e obturat ...pt ca imi arunca apa in borcan .... adica circula
  3. carcotel
    29 Sep 2008
    Galati
    termostatul merge....
    iar de siguranta .... fii mai explicit ... si pt care termocupla ... care e aia ....e acelasi lucru cu vscocuplajul; ,,,,are vreo legatura ,...ventelatorul ala .. din partea dreapta ... plsss ...explica-mi ,.... ms respect
  4. victor_s
    victor_s 3rd Gear Member
    28 Aug 2008
    80 B4 ABT + Allroad C5 AKE + TT 8N BAM + A4 B7 BRE
    Bai, e nasoala treaba. Mi s-a strambat chiulasa! In dreptul cilindrului 4 s-a cascat la garnitura, de poti sa bagi varful surubelnitei pe acolo. Acum, eu tot incerc sa imi spun ca nu are legatura cu problema pe care am descris-o in acest thread, acum un an (este dereglat indicatorul de temperatura). Ma gandesc ca daca pompa de apa functioneaza, si electroventilatorul la fel, beneficiez de cea mai buna racire posibila. Deci ar deveni irelevanta consultarea indicatorului de temperatura.
    Intrebare pt userii experimentati: credeti ca este posibil sa fi urcat temperatura apei, chiar in conditiile pe care le-am mentionat, si din cauza asta sa se fi deformat chiulasa? Sau este de la vreo forja pe care i-am dat-o?
  5. dorutzu
    dorutzu Silver Member
    8 Sep 2007
    Ba s-ar putea sa aiba.
    Chiulasa a suferit soc termic.
    Cea mai mare prostie sa mergi cu motorul rece asa cum iti arata tie acolo 60 de grade si sa duci masina in 5000 RPM. Distrugi garnitura la chiulasa, chiulasa se deformeaza, uzura motorului e mare.
    Gandeste ca si uleiul e rece in motor.
    De aia e recomandat sa ai un termostat bun si pana nu ai 88-90 de grade nu tura motorul spre 4000-5000 RPM. Il ucizi incet dar sigur...
  6. victor_s
    28 Aug 2008
    Da, asa este, o sa schimb si termostatul cu ocazia asta. Nu stiu exact... care este cea mai buna marca pt termostat? Sau sa iau unul original de la reprezentanta?
  7. alex_hobeanu
    alex_hobeanu Bronze Member
    10 Ian 2008
    California, USA
    Vernet sau Behr. Vernet (Franta) se gasesc la Elit si costa in jur de 50 ron.
  8. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    audia3 1.9 TDI ALH,seat toledo 1.9 TDI
    si eu am acesta problema.indicatorul nu ajunge la 90 dar se pornesc ventilatoarele.am inlocuit senzorul dar nu am rezolvat nimic.ramane doar indicatorul din bord de inlocuit(cand oi gasi altul) :)
  9. iulimlc 1st Gear Member
    20 Sep 2009
    Breaza
    80 B4, 1.6i, 1995
    Apa nu sta la 90 grade - audi 80 - probleme cauze si rezolvari
    Cine ma poate ajuta cu un sfat? Dupa pornirea motorului la 15-20 minute cu busonul de la vasul de expansiune desfacut, apa din vas incepe sa fiarba...am garnitura arsa sau se formeaza presiune si asa trebuie sa faca? Precizez ca radiatorul este cam infundat...Audi B4 fabricatie 1994, motor 1,6 i,74kw, cod motor ADA...
  10. adrian25
    adrian25 5th Gear Member
    bucuresti / piatra neamt
    inceapa sa fiarba sau sa bolboroseasca? ca e diferenta mare, pune si tu capacul la vasul de expansiune, strans nu prea tare, dar nici lasat desfacut si vezi la ce temperatura porneste termocupla, apoi spune-ne rezultatul :nunu:
  11. iulimlc 1st Gear Member
    20 Sep 2009
    Breaza
    80 B4, 1.6i, 1995
    Audi 80 B4
    Nu pot stii pt ca e ceasul defect dar termocupla porneste...daca nu ii strang busonul arunca afara toata apa din vas.
  12. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Fa si tu ceasul ala sa indice . Nivelul de combustibil il arata bine ? Daca da atunc iai nevoei de o "sonda" de apa. In plus la masinile germane , nemtii au fost mai destepti si au realizat ca apa la o presiune mai mare de cea atmosferica nu mai fierbe la 100 de grade ci la mai mult. Deci busonul trebuie sa fie strans bine ( nu exagerat). Cele 2 furtune groase de la radiator se incazesc la fel ?
  13. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    @ PANTI si daca e regluatorul de tensiune de 10 V defect tot ceasu il schimbi?:):p
  14. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    nu stiam de asa ceva.bine ca mi-ai spus.cum arata?si unde e amplasat?:unsure:
  15. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Stabilizatorul de tensiune e amplasat pe spatele "ceasurilor" mai exact in spatele ceasului de benzina. Are 3 piciaore si e un Tca 710Y daca i-mi aduc aminte. E stabilizator de tensiune de 10V.
  16. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    si gasesc in comert asa ceva?as incerca inaite sa schimb ceasu de temp.
  17. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    AI pe PM numarul meu de telefon. Pentur a vedea daca merita sa il schimbi trebuie masurat cu un multimetru. Te pricepi la asa ceva ?
  18. victor_s
    28 Aug 2008
    panti, dar de unde faci rost de alt ceas de temperatura?
  19. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Victor n use merita sa schimbi asa ceasuri si peise la masina numai de dragul artei ci trebuie masurat si vazut defectul REAL. Eu inca sunt de parere ca e defect stabilizatorul de tensiune.
  20. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    cred ca ai dreptate,pt ca nici cel de la motorina nu se ridica chiar la maxim cand fac plinul
