  1. MariusSS
    MariusSS Gold Member
    6 Mar 2009
    eu am sonda cu 3 pini si un singur ventilator. apa ajunge la 100 cand porneste elv-ul`.
  2. fagarasan
    fagarasan Silver Member
    14 Ian 2009
    Târgu Mureș
    Ford fiesta TDCI 2007
    Elv merge si ai probleme cu termocupla de pe radiator si trebuie schimbata....
  3. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    Am inteles. Multam mult. Asta cred ca o sa fac numai ca acum la noi ninge.:rockwoot: Sa vina vremea frumoasa intai.
    P.S. Si eu tot 2 elice am legate intre ele de o curelusa subtire si pe care trebuie sa o schimb ca am vazuta ca este "obosita" rau de tot.
    Ultima editare: 11 Mar 2010
  4. fagarasan
    14 Ian 2009
    Târgu Mureș
    La mine sunt 2 ventilatoare dar cu 2 motoare nici o curelusha,fiecare motor are legatura lui electrica.Oare nu am radiator/ventilatoare originale?
  5. tm_09_bul
    tm_09_bul 4th Gear Member
    6 Ian 2009
    Caransebes
    Audi 80 B3 1.8 & Audi 80 B4 2.0E & VW PASSAT 3BG 1,9TDI PD AVF
    la tine este sistemul cu 2 elice si sonda cu 3 pini.O elice porneste ptr a tine apa la 90 grade, iar ce-a dea doua (cea de avarie) pleaca la 100 de grade , deci in cazul in care se supraincalzeste motorul;)
    e originala instalatia , stai fara griji
  6. alex_flo
    alex_flo Silver Member
    13 Sep 2008
    AUDI 80 1.8S, PM, 1990, EURO2
    Ca tot e topic de probleme racire, as avea si eu niste nelamuriri.
    Azi mi s-a rupt cureaua de la pompa de apa si alternator in drum. Ca sa pot pleca cu masina, am reusit sa pun cureaua noua acolo, in strada, dar ca sa reusesc, a trebuit sa sacrific cureaua de la pompa de servodirectie.
    Imi puteti da si mie niste indicatii cum sa slabesc pompa de servo ca sa pun si aici curea noua? In ideea ca poate o pot pune eu, sau macar sa am idee daca o duc la un mecanic.
  7. alex_flo
    13 Sep 2008
    Problem solved! Destul de mult de munca, dar am montat-o fara a mai merge la mecanic.
  8. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    Salutare oameni buni! Astazi am verificat termocupla (am unit in priza cu ajutorul unui fir cei 2 papuci) Cu contactul pus a pornit electroventilatorul sau elv-ul cum se mai numeste...nu? Asta inseamna ca electroventilatorul nu are nimic si ca trebuie sa inlocuiesc doar termocupla??? La inlocuirea lui se pierde tot lichidul de racire sau se poate recupera si reintroduce in instalatie dupa terminarea intregii operatiuni de schimbare a termocuplei? Multumesc pentru ajutor!!!!
  9. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    Indicator temperatura apei la Audi B3 - B4 (80 - 90) - diverse probleme si rezolvari
    Am indicatorul de bord care arata temperatura apei care-mi face figuri. Indica numai si numai cand vrea el si nu am certitudinea ca nu indica si numai cat vrea el...:sad0122:De exemplu ieri am fost pana la tara cca 50 km. iar el nu a avut nici o treaba...nu indica nimic...:sad0122::sad0122::sad0122: Ce poate sa fie...este posibil sa fie de la termocupla care nici ea nu merge(am verificat asta) pentru ca nu comanda pornirea electroventilatorul sau sa fie din alta parte??? Multumesc mult de ajutor!!!
  10. MariusSS
    6 Mar 2009
    pai e posibil sa ai un contact imperfect pe undeva daca spui ca uneori iti indica, uneori nu...sonda de temperatura (am eu una daca iti trebuie cu 2 pini). ceasul nu cred sa aibe ceva....celputin la B3, nu are treaba elv si termocupla cu ceasul din bord, sunt senzori diferiti. cel de temperatura bord este pus in chiuloasa cu inca 2 senzori pe langa el iar termocupla este pe radiator.
  11. fagarasan
    14 Ian 2009
    Târgu Mureș
    Salut.Eu cred ca nu ai probleme nici cu termocupla niici cu ventilatorul.Problema ta e termostatul,s-a mai discutat pe undeva problema aceasta in care unii colegi credeau ca le este stricat ceasul sau termocupla sau ventilatorul.Motorul nu mai apuca sa se incalzeasca la temperatura optima de functionare de aici probail ai consum mai mare, demaraj mai slab, lipsa de caldura inauntru ,si termocupla care mai mult ca sigur e buna,la fel ventilatorul dar nu apuca sa functioneze.Vezi ca era un thread legat de termostate(marca,pret-undeva in jurul lui 50 ron termostatul la care adaugi manopera).Spor!
  12. tavi_cc
    tavi_cc 6th Gear Member
    5 Dec 2009
    Honda CRX Del Sol 1.6 VTEC
    ai putea sch lichidul de racire ca sa stii un lucru.asta daca ai bani,daca nu baga un lighean sub ea si scurgi lichidul.schimbi sonda aceea,elv nu are nimic tb sch termiocupla(pe intelesul tuturor);aerisesti circuitul de racire si gata(cum sa aerisesti gasesti daca folosesti fctia search).bafta:hi:
  13. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    Mariuss pai tu ai termocupla sau senzorul de temperatura pentru bord. Ce ban vrei pe ea?
    fagarasan...problema la mine sti care este? Apa cel putin verificata de mine la mana...are temperatura zic eu (duminica de exemplu dupa un drum 50 de km am pus mana pe cele 2 furtune groase de la radiator si aproape ca nu putei tine mana pe ele mai mult nde 2-3 sec....ceasul de temperatura din bord nu avea nici o treaba...nici nu se urnise. Asta odata....doi, iarna am caldura nu ma pot plange...trei, au fost zilele acele calduroase acum vreo 2 saptamani si aveam si cartonul in "nas" uitat, apa ajunsese la 100 de grade sau cel putin asa ami arata ceasul din bord iar electroventilatorul nu a pornit nici macar atunci...????? Ce spui, de unde sa incep dupa ce am oferit si aceste amanunte? Multam tuturor!
  14. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    audia3 1.9 TDI ALH,seat toledo 1.9 TDI
    pai ai putea schimba mai intai bulbul de pe radiator care porneste termocupla,sa nu iti incalzesti prea tare motorul
  15. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    ...ce sa schimb? Fi mai explicit te rog?
  16. alex_flo
    13 Sep 2008
    Adica sa schimbi termocupla de pe radiator....din cauza ei nu-ti pleaca elv-ul.
    La indicator si eu cred ca e un contact imperfect, n-are nici o legatura cu termocupla.
  17. fagarasan
    14 Ian 2009
    Târgu Mureș
    Pune un vas sub radiator cand desfaci termocupla si neaparat cu motorul rece sa lucrezi,sa nu te arzi de la lichidul de racire.Ideal ar fi cand desfaci termocupla sa o si pui repede pe cea noua in loc astfel evitand pierderi mari de lichid(vezi sa ai garnitura la cea noua).Lichidul recuperat in vas il poti pune inapoi daca il filtrezi.Si inca ceva,daca ai antigel bun oricat ar fi de frig afara nu e nevoie de carton in fata,asta se facea mai demult la dacii,iar cu testatul cu mana e relativ,nici la 70 de grade nu tii mana mai mult de 2-3 secunde.Asa cum ziceau si colegii mai sus,incearca cu termocupla schimbata,s-ar putea sa scapi ieftin.Dupa cum vezi mai toti zicem ca e ea problema.
  18. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    Buna seara! O sa schimb termocupla ca nu este oricum mult. Dar pana la urma are sau nu legatura aceasta cu faptul ca uneori nu-mi indica ceasul de temperatura in bord...ca unii zic ca da...altii ca nu???
  19. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    nu are nici o legatura cu faptul ca nu iti indica temp
  20. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    care sa fie buba de nu indica temperatura apei? Ce sa schimb ca vin acum caldurile cele mari si este periculos vorba aia sa nu sti ce temperatura are lichidul de racire....
