  1. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    In cele din urma,considerati ca fiind normala presiunea in instalatia de racire,la autoturismele din grupul VAG?
  2. Nelu Pătraşcu Gold Member
    9 Feb 2009
    KAVARNA
    Romeo, dar acolo există o pompă, e firesc ca instalaţia să fie presurizată pentru că agentul de răcire este împins pe traseul pe care-l urmează. Presurizarea are drept scop creşterea temperaturii de funcţionare a motorului cu cedare de căldură cât mai mică.
    Motoarele defecte fac ca presiunea din sistem să se datoreze depăşirii (din diferite cauze) a temperaturiii de vaporizare a lichidului de răcire.
  3. otelea
    otelea Silver Member
    4 Apr 2008
    Câmpulung Moldovenesc
    Pt. Romeo 79, raspunsul este DA. In instalatia de racire a motoarelor TDI (cu circuit inchis) este normal sa ai presiune (mica).
  4. KIRANA
    KIRANA 1st Gear Member
    22 Feb 2011
    NAVODARI, CONSTANTA
    AUDI 80, MOTOR 1.9 (1Z), AN FAB 1994
    Sistemul de racire lucreaza sub presiune, daca umbli cu busonul slab este posibil sa fiarba motorul.Parerea mea
  5. cip27 1st Gear Member
    28 Iun 2008
    Ploiesti
    audi 80 b3 1.6 td `90
    Radiatorul de racire motor spart - Audi 80 - 90 - 100 (B3 - B4) - probleme si rezolvari
    va salut pe toti! am o problema. m-i sa spart radiatorul. am postat mai jos 2 poze si as dori cateva sfaturi cu privire la ce as putea face, daca se mai poate face ceva la el...
    ps: a mai fost lipit odata din cate am observat....
    http://www.fileshare.ro/22779042501.8
    http://www.fileshare.ro/22779127879.2
  6. Ionut lucian
    Ionut lucian Gold Member
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Salza
    Ce ai mai vrea sa lipesti la caloriferul ala cae n praf. La ce gaura ai tu in el nu ai ce sa ii mai faci, ai nevoie de altul. Ai de ales intre unu nou sau unu SH. Eu inclin catre unul nou pentru ca nu dai mereu bordul jos. La caloriferul tau nu ai ce sa ii mai fac e mort. Ai gaura prea mare. Plus ca a mai fost reparat.
  7. cip27 1st Gear Member
    28 Iun 2008
    Ploiesti
    nu va enervati dar nu prea ma pricep:
    1.nu inteleg care e treaba cu bordul, eu l-am dat destul de usor jos ....
    2.daca astup tot acolo unde este spart nu se mai face circulatia apei ?
  8. Ionut lucian
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Salza
    Ce model e masinuta ta? Eu am un b3 din 89 dar eu am aer conditionat si nu se poate ajunge la calorifer decit daca dau bordul jos. La ce GAUROI ai tu in calorifer nu stiu daca se mai merita lipit . Poti pune ceva poxilina dar nu e garantat ca tine . Un calorifer nou e vreo 120 ron maxim iar in dezmembrari mai mult de 30-40 ron nu dai pe el. P.S Cum ai scos caloriferul fara sa dai bordul jos? Nu ma enervez asa usor.
  9. alex_hobeanu
    alex_hobeanu Bronze Member
    10 Ian 2008
    California, USA
    Pt ionut: Este vorba de radiatorul de racire, nu de calorifer. A fost un topic nou pe care un moderator l-a mutat aici.
    Nu ai ce sa ii mai faci, chiar daca reusesti sa rezolvi problema acolo mai mult ca sigur va ceda in alta parte cand se incalzeste si creste presiunea in instalatia de racire. Iti trebuie alt radiator, fie second hand fie nou, sfatul meu este sa incerci sa cumperi unul nou. Este in jur de 500 lei pentru tipul acesta de motor, posibil sa gasesti si mai ieftin.
    In ETKA apare cu codul 893.121.251 care este la fel si pentru motoarele pe benzina in 4 cilindri dar trebuie sa verifici asta. Daca este la fel cu cel de pe motoarele pe benzina gasesti destul de usor la dezmembrari la 100-150 de lei.
    Ultima editare: 2 Iul 2011
    Off Topic
    Alex am remediat problema. Acum exista topic separat pentru ambele radiatoare. Multumesc de vigilenta. Ai ochiul format. :)
  11. cip27 1st Gear Member
    28 Iun 2008
    Ploiesti
    am inteles. nu imi permit si nici nu vreau sa cumpar unul nou, ramane sa caut la dezmembrari unul intr-o stare cat mai buna, sper doar sa gasesc. problema e ca nu prea sunt parcuri de dezmembrari prin ploiesti si nici pe langa ... sau cel putin nu cunosc :D
  12. Ionut lucian
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Salza
    E vina mea. Am iteles eu gresit si am vazut in poze capacele aiurea parea ca e un calorifer nu radiator. Daca te ajuta cu ceva am eu un radiator de golf 3 de 1,8 benzina . Daca te pricepi il poti adapta si il pui pe masina.
  13. cip27 1st Gear Member
    28 Iun 2008
    Ploiesti
    Daca te rog, ai cum sa-mi pui o poza cu radiatorul sa vad daca se potriveste ? :) Merci.
    Ultima editare de un moderator: 3 Iul 2011
  14. tigru 1st Gear Member
    13 Noi 2008
    sv
    b4 96 19tdi
    la un audi b4 tdi motor 1 z.temperatura apei la mers normal e in jur de 85gr.la urcare panta mare gen mestecanis,palma creste pana la 95-96 gr.merg asa cam 10 min dupa care cred ca porneste ventilatia si scade la 90gr.apoi incepe iar sa urce.acelasi lucru se intampla si la mers mai mult cu vitezele 1 si 2.in oras si cand este cald afara.e normal la modelul b4 acest lucru sau e dus ceva?eu banuiesc senzorul.termostatul l-am schimbat anul trecut si cred ca e ok.ce pareri aveti?daca cumva credeti ca e dus senzorul spuneti-mi unde e pozitionat la motorul 1 z.
    __________________
  15. Scarabeux 6th Gear Member
    23 Ian 2008
    Voluntari, Ilfov
    Pentru Tigru: nu cred ca e cazul sa iti faci griji (atat timp cat temperatura revine la 90 de grade)
    Pentru intrebarea referitoare la presiune: E normal sa fie presiune pe instalatie, e vorba de un circiut inchis. Chiar daca nu ar avea pompa, datorita cresterii temperaturii, la volum aproximativ constant se produce o crestere proportionala a presiunii (ca la oala minune). Ratiunea pentru care s-a ales acest sistem este ca solutia apa antigel are la presiune mai mare temperatura de vaporizare mai mare.
    Temperatura de 90 de grade este un optim al motorului, ca si ciclu termic, ungere, etc...
  16. otelea
    4 Apr 2008
    Stai linistit, totul functioneaza normal. atunci cand creste peste 95 de grade pornesc ventilatoarele, deci senzorul functioneaza. Acesta este pozitionat pe radiator in stinga masinii.
  17. tigru 1st Gear Member
    13 Noi 2008
    sv
    b4 96 19tdi
    la posesorii de b4 motor 1 z tot asa tarziu pornesc ventilatoarele?imi fac ceva griji deoarece chiar ieri am mers cu temperatura undeva la 93-94 gr mult(aproximativ 30 km) si nu as vrea sa ard garnitura de chiuloasa.
  18. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    Stai linistit, ii ok. De ex la 100 meu, prima treapta la ventilator incepe la 94 si a2a treapta incepe la 102. Datele is luate din carte, nu dupa cum arata in masina.
  19. otelea
    4 Apr 2008
    Eu nu am vazut pana acum 1z prajit. Racirea la aceste motoare este foarte eficienta.
  20. tigru 1st Gear Member
    13 Noi 2008
    sv
    b4 96 19tdi
    multumesc mult de ajutor.inseamna ca e ok asa.pot pleca linistit in vacanta la Hajdúszoboszló.
