  1. omulcuvioara Guest
    Problema ceas indicator apa si motorina audi 80 b4 1.9tdi
    Salutare tuturor,de ceva vreme am intrat in posesia unui audi 80 b4 1.9tdi si tin sa spun ca sunt foarte multumit de masina,am avut cateva probleme cu ea de cand am cumparato dar majoritatea le-am rezolvat.Numai ca de cand am luat-o parca au fost posedate cele doua ceasuri indicatoare si anume cel de apa si cel de motorina! Ambele merg doar cand vor ele,cate o data cel de motorina merge,atunci cand masina este pusa in miscare dar cand ma opresc se opreste si el......daca a mai patit cineva chestia asta rog sa rog sa imi spuna si mie daca a gasit vre-o rezolvare sau din ce ar putea fi...multumesc! :rtfm:
  2. uzzy2008 5th Gear Member
    4 Noi 2009
    audi A6 1.9 TDI, 2002, AVF
    Salut. La mine am doi senzori pe furtunul care iese din chiuloasa. unu: cel de dedesubt e pentru temperatura apei in bord si aprinde becu cand nu mai e apa sau depaseste temperatura, iar cel de sus pentru ce este ?
    Ultima editare de un moderator: 3 Aug 2011
  3. altli 1st Gear Member
    22 Sep 2009
    Audi 80 B3 1.8S JN 1987
    Desfa ceasurile din bord si verifica lipiturile de la regulatorul de tensiune .
  4. omulcuvioara Guest
    Multumesc, ma duc sa ma uit chiar acum.
    Ultima editare de un moderator: 4 Aug 2011
  5. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Imi puteti spune daca la motorul 1.9TDI cod 1Z din '93,e normal ca atunci cand afara sunt cca 10-15 grade Celsius,sa cupleze bujiile timp de vreo doua minute dupa pornirea motorului la rece?Precizez ca martorul pentru bujii e conectat direct de la releul de bujii,si din acest motiv pot vedea exact cand/cat stau bujiile cuplate.
    Tocmai am inlocuit senzorul de temperatura a apei (pentru ca nu l-am schimbat niciodata in sase ani),si motorul nu se mai comporta ca in descrierea de mai sus,in sensul ca nu mai cupleaza bujiile dupa pornirea motorului.
    As aprecia cateva opinii din partea celor care cunosc bine acest motor,sau care detin in prezent aceasta motorizare.
  6. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Nu ma poate ajuta nimeni?
  7. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Pentru motorul 1.9 TDI 1Z din 1993 sunt doua variante de senzori pentru temperatura lichidului de racire?
    L-am inlocuit pe cel vechi,dar nu mai stau bujiile aprinse dupa pornirea la rece,cand e mai racoare afara.
    Nu stiu de care sa cumpar,pentru a functiona ca cel original.
  8. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    audia3 1.9 TDI ALH,seat toledo 1.9 TDI
    Nu prea e normal, mai ales 2 minute. Din cate stiu eu dupa pornirea motorului maxim 10 secunde dupa care gata. Posibil sa-ti fie defect releul sau senzorul. Eu am avut aceeasi problema si s-a rezolvat prin inlocuirea releului.
    Ultima editare de un moderator: 28 Sep 2011
  9. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Releul e ok.
  10. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    Audi A4, 1.9TDI, 2001 AJM
    atunci senzorul
  11. MariusSS
    MariusSS Gold Member
    6 Mar 2009
    pana la urma...cum se aeriseste instalatia de racire la un B3, benzina? nu are aerisitor, nimic...
  12. butnaru cristian
    butnaru cristian 1st Gear Member
    9 Oct 2011
    galati
    audi 80 b4 1,9td tip aaz
    indicator apa 1,9td aaz
    Salut
    Ceva lamuriri ziceti-mi si mie.
    Nu functioneaza ceasul de apa din bord si am electroventilatorul pe direct. Unde trebuie sa vina firele de la electroventilator. Am un papuc maro si un fir negru-alb.
    Astept raspuns va rog.
    Ultima editare de un moderator: 12 Oct 2011
  13. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    in partea din stanga, jos cum te uiti la motor stand in fata masinii.... este un termocontact
  14. butnaru cristian
    9 Oct 2011
    galati
    b4
    devil's chiar nu-mi pot da seama unde este termocontactul ala in partea stanga jos.
    Ceva, o poza, poti sa-mi dai pentru maine ?. Sau mai multe indicii cam pe unde s-ar duce acele fire ?
  15. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    termocontactul, termocupla cum ii se mai spune, este un "bulb" care este montat in partea de jos a radiatorului, cam pe unde am marcat pe o poza pe care am gasit-o pe internet, dat pe partea de interior, spre motor.
  16. butnaru cristian
    9 Oct 2011
    galati
    audi b4 1,9td
    sal dar eu am motor de 1,9td unde vine firele de la electroventilator
    adica ce instalatie?
    poza ceva
    la mine a fost pe direct
  17. uzzy2008 5th Gear Member
    4 Noi 2009
    salutare. dupa doi ani mi s-a dus ioar termostatul. am avut BEHR-THOMS. acum vreau sa pun tot din acesta. problema pe care o am e ca am gasit 2 modele si nu stiu de care sa iau.[​IMG]
  18. Ionut lucian
    Ionut lucian Gold Member
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Salza. E simpla treaba. Il desfaci pe cel de pe masina si il masori. Spor la treaba.
    Ultima editare de un moderator: 6 Noi 2011
  19. Ionut lucian
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Necazuriiiii
    Am si eu o problema, nu imi baga apa in calorifer. Pompa de apa este buna, capacul pompei este bun. Dar nu mai am pompa de recircurare (cea electrica). De unde sa fie buba de ce nu baga apa un calorifer ? Sa fie garnitura de la chiulasa ciupita ?. De incins nu se incinge. In mers apa nu depaseste 90. Motorul este cel de 1,6 td tip RA de 80 de cai cu turbina racita cu apa.
    Ultima editare de un moderator: 21 Noi 2011
  20. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    Ce fel de clima ai? Cea de baza, fara A/C / clima manuala / climatronic? Daca ai prima varianta, s-ar putea sa nu se mai inchida mecanic clapeta care sa traga aer de pe calorifer, ci doar de afara...
    Garnitura de chiuloasa nu are nici o legatura. Daca era garnitura de chiloasa aveai alte probleme, mult mai grave.
    Ai zis de pompa de recirculare electrica. La ce te referi mai exact?
    Sistemu de racire din motor(inclusiv circuitul din calorifer) este pus in miscare doar de pompa de apa(care la randu ei este actionat mecanic cand se invarte motorul)
    Asteptam raspunsul la prima intrebare si ne mai dam cu parerea....
    Ultima editare: 22 Noi 2011
