  1. denzel
    denzel 6th Gear Member
    20 Oct 2010
    AUDI 80 B4 AVANT 1994 MOTOR 1.9 TDI TIP 1Z 90 CP
    Rog cine are audi 80 B4 1.9 TDI 66kw 90CP 1994 ( MASINA ESTE BREAK ), sa imi spuna cati senzori de apa are pe masina si ce culoare ( eu am pe masina un senzor albastru cu 2 pini in spatele pompei de injectie si unul negru cu 6 pini in spatele chiuloasei.
    Mentionez ca dupa mai multe cautari prin programul etka 3.7 eu am inteles ca ar trebui sa am in loc de senzorul cu mufa albastra unu negru sau verde.
    Am pus si seria de caroserie WAUZZZ8CZRA020651 poate ma ajuta cineva.
    Cine imi spune ce rol are acest senzor 028919369 OE ( care vine in spatele chiuloasei )
    Are vreo problema cu mersul motorului si consumul ?
    Mentionez ca masina consum mult, asa cum am specificat si in alte topicuri
    Ultima editare: 29 Iul 2013
  2. doru87
    doru87 1st Gear Member
    6 Feb 2011
    Audi 80 1.6TD JR 1992
    Vezi ca in fundul vasului de apa trebuie sa mai ai un senzor. Cel din spatele chiulasei, din cate stiu eu, este un senzor de ulei.
    Ultima editare de un moderator: 29 Iul 2013
  3. denzel
    20 Oct 2010
    cel din spatele chiuloasei este ce negru din poza de mai sus si are 6 pini ( deci nu are cum sa fie ala de la ulei , pentru ulei am unul chiar langa filtru de ulei cu un singur fir.
  4. CristiCosti
    CristiCosti Silver Member
    12 Noi 2012
    Urziceni
    Audi 80 B4 2.0E (ABK) 116CP - 1994 / Audi A4 B6 1.8T (BFB) 163CP - 2003
    Pe scurt, senzorul albastru, cel puțin la motoarele pe benzină, spune calculatorului cât de cald/rece este motorul . Dacă se bulește, merge aiurea . Am căutat ceva legat de ăla negru cu 6 pini și mare lucru n-am găsit, ar fi un senzor de temperatură pentru ceas, becul de avertizare si ceva la climă .
    Senzorul de care zice Doru mai sus pe fundul vasului de expansiune te anunță dacă rămâi fără antigel (clipește becul de temperatură) și n-are legatură cu mersul și consumul motorului .
    Probabil in locul senzorului albastru a fost unul verde sau negru . Pornește motorul când e rece și scoate mufa, vezi dacă iși schimbă relantiul . Am experimentat eu pe un B3 1.8 și așa face, incepe să tremure când scot mufa și își revine când o pun la loc. Asta inseamnă că sonda încă e bună . Apoi scoate-i mufa la sonda neagră și uită-te dacă moare ceasul de temperatură (asta dupa ce ai incălzit motorul să urce acul peste 50-60*C încolo) .
  5. denzel
    20 Oct 2010
    Pentru senzorul cu 6 pini acceiasi explicatie ma gasit si eu pe net,dar pentru senzorul albastru inca nu am gasit nimika (precizez ca mufa de la senzorul albastru tot albastra este ) , dupa ETKA zici ar trebui sa fie senzor negru sau verde.
  6. alex_hobeanu
    alex_hobeanu Bronze Member
    10 Ian 2008
    California, USA
    Nu stiu daca o sa ajute pe cineva dar un senzor cu 2 pini, identic cu cel din poza lui denzel, cu conector de culoare albastra si cod 025906041A este montat pe masinile cu climatronic (B3/B4) pe furtunul ce merge catre calorifer. Acest senzor este folosit de calculatorul unitatii climatronic pentru a determina temperatura lichidului de racire care circula prin calorifer pentru reglarea mai precisa a clapetei de temperatura. Valoarea in grade se poate vedea pe canalul 51 al unitatii climatronic (tineti apasat recirculare si apasati sageata sus apoi cu tasta plus pana la 51 si apoi recirculare). Senzorul este folosit exclusiv de unitatea climatronic, nu are legatuta cu motorul sau cu alte sisteme.
    Ultima editare: 3 Aug 2013
  7. denzel
    20 Oct 2010
    Eu nu am climatronic, am doar ac manual
  8. denzel
    20 Oct 2010
    Deci imi poate spune cineva ce rol are senzorul negru cu 6 pini care vine in spatele chiuloasei de la topicul 752 ???
  9. tm_09_bul
    tm_09_bul 4th Gear Member
    6 Ian 2009
    Caransebes
    Audi 80 B3 1.8 & Audi 80 B4 2.0E & VW PASSAT 3BG 1,9TDI PD AVF
    Buna seara,
    Ma confrunt cu urmatoarea problema si anume: la un Audi 80 B3 , RU-55 kw carburator, imi indica in bord ca as avea 70 grade la temperatura apei cu toate ca termocuplele cupleaza periodic (sonda de termocuple cupleaza la 90-95 grade) de unde am sesizat ca sonda de apa (zic eu ) nu trimite semnal corect in bord.
    Intrebarea este urmatoarea: sa fie sonda problema sau sa nu indice bine acul in bord. Cum pot verifica sonda ?
    Multumesc anticipat!
  10. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    Vrei sa spui senzor de temperatura ! Senzorul costa putin si poti sa l schimbi ; daca tot asa iti indica problema poate fi de la acul de bord . De cand se manifesta asa ?
  11. tm_09_bul
    6 Ian 2009
    Caransebes
    De ieri are simptomul acesta... astazi vad ca urca pana aproape de 90 deci acul nu e.
  12. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
  13. tm_09_bul
    6 Ian 2009
    Caransebes
    Intr-adevar senzorul de temp este problema. La mine este altfel decat cel de la link-ul postat de colegul cobi, dar asta a fost cauza. Multumesc!
  14. americanugr 1st Gear Member
    21 Apr 2011
    Gura Râului
    audi 80 b3 1.6 benzina 1991
    salut, am si eu o problema cu Audi 80 b3 1.6 benzina (PP), cand stau pe loc si turez motorul toata instalatia de racire functioneaza pe la 90 grade +-(termocupla porneste, caldura baga, furtunele sunt aproximativ la fel de calde), dar cand plec la drum in 2-3 min (cu motorul cald) mi se ridica apa pana pe la 100. am incercat si cu termocupla pusa pe direct si tot asa se ridica apa dar mai incet un pic 9-10 min pana la 100. are cineva vreo idee?
  15. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    E posibil ca buba sa fie la pompa de apa sau termostatul sa nu deschida suficient sau .. un contact rece in bord la indicator
    Ultima editare: 19 Oct 2013
  16. denzel
    20 Oct 2010
    In vasul de expansiune intra un furtunas mai subtire , scoate acel furtunas si bagal intr`o sticla porneste motorul si trebuie sa vina apa pe el atat in relantiu cat si cand o accelerezi ,( daca nu vine apa inseamna ca ori pompa de apa e dusa sau un corp strain a blocat un traseu ) eu am patit o bucata din paleta de la pompa de apa era blocata pe un furtun.
    Daca nu,vezi sa nu fie termostatul sa nu se deschida de tot cand ajunge apa la 90 grade.
    Poate iti face presiune mare pe instalatie de presiune ( adica furtunele sa fie tari ) ??
    Eu cand am avut probleme cu presiunea pe instalatie, a mai schimbat si capacul de la vasul de expansiune ( el are o supapa care nu lucra cum trebuie )
    Apa din vasul de expansiune iti da afara pe la supraplin???
  17. doru87
    6 Feb 2011
    salutare la toata lumea.am si eu o problema.am un 80 b4 motor 1.6 td.ieri mi-sa incins apa si d atunci imi sta termocupla pornita mereu.cim am pus contactu a si pornit.am schimbat aproape toate releele.ma poate ajuta si pe mine cineva.Multumesc
  18. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    @doru87 : ai lichid de racire suficient ?
  19. kunu 1st Gear Member
    20 Ian 2014
    mihailesti,jud giurgiu
    audi 80 b4 , 2000 benzina , 1993
    salut, am un audi 80 b4 benzina motor 2000 , si de cateva zile nu mai functioneaza acul de la temperatura , nu se mai ridica deloc desi caldura am imi porneste si ventilatorul ,daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat bun,multumesc
  20. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Pot fi doua cauze:ceasul este defect,sau senzorul care trimite informatii legate de temperatua catre bord,poate fi defect.Senzorul respectiv il gasesti pe distribuitorul de apa de pe motor.Acolo sunt doi senzori,unul albastru cu doi pini(ala este senzor temperatura lichid racire,si trimite informatii catre ECU legat de temp.lichidului de racire),si mai este unul gri cilindric cu trei pini.Acel senzor trimite informatii catre ceasurile de bord cu privire la temperatura lichidului de racire,la ceasul de temperatura.Acel senzor este posibil ca sa fie defect.Atasez si o poza cu el.O problema asemanatoare am avut si eu la vechiul B4.Am dat ceasurile de bord jos de pe masina,si am curatat contactele ceasului care indica temperatura in bord.Este prins cu doua surubele mici(de 6 mm,parca),le desfiletezi si cureti bine cu spary portiunea care face contact pe placa,este posibil sa fie oxidata zona respectiva.Daca nu se rezolva problema cu,curatatul atunci vinovat este senzorul respectiv.Spor la treaba!
    Ultima editare: 24 Feb 2015
