  1. bamse
    bamse 2nd Gear Member
    13 Sep 2008
    Audi A3 SB 2.0TFSI DSG
    Termostatul este in capatul furtunelor de apa care intra in pompa jos. Cel mai usor sa il demontezi este sa urci masina pe un elevator sau o rampa si sa umbli de jos in sus. Altfel trebuie sa demontezi prea multe. Se desface in maxim 5 minute cu tubulara de 10.
  2. johngotty
    johngotty 3rd Gear Member
    18 Ian 2008
    Buzău
    alfa romeo 166,2.0 ts,155 cp
    sal
    am incercat sa il schimb,dar dupa ce l-am pus pe cel nou si am pornit motorul ...a inceput sa fiarba apa si in final sa oprit motorul:)dupa care l-am pus pe cel vechi...aveti idee dc?
  3. dorutzu
    dorutzu Silver Member
    8 Sep 2007
    Dar ce ai facut cu antigelul? Banuiesc ca l-ai pus tot pe ala, nu?
    Aerisirea ai facut-o? In nici un caz dupa ce schimbi termostatul nu te pornesti la drum !!!! Clar sa va fie.
    Porniti motorul, nu accelerati, folositi surubelul de la aerisire ca altfel riscati sa fiarba apa si va distrugeti motorul.
  4. johngotty
    18 Ian 2008
    Buzău
    tot al
    tot acelasi antigel l-am pus,aerisire nu i-am facut dar asa am procedat cand l-am pus la loc pe cel vechi.problema nu cred ca asta era......cel vechi merge ....alta varianta?
  5. Scarabeux 6th Gear Member
    23 Ian 2008
    Voluntari, Ilfov
    Daca spui ca termostatul merge bine( l-ai probat?) poti avea probleme cu robinetul de la radiatorul de incalzire sau chiar cu radiatorul de incalzire. Butonul din bord merge usor? Ai consum de lichid de racire cand mergi cu caldura deschisa?
  6. johngotty
    18 Ian 2008
    Buzău
    probleme
    da l-am probat in apa fiarta si deschide bine.....la cele doua furtune care intra in bord am vazut ca nu este robinet....este un fel de dop(fratele are robinet ...are tot b4),daca are cineva o schema cu toata instalatia ,as putea sa caut altfel
  7. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Cand porneste ventilatorul?
    Intrebare de incepator: :) ventilatorul de pe radiator trebuie sa fie pornit tot timpul? la mine asa face. si daca nu trebuie sa fie pornit tot timpul, cam care ar fi cauzele pt care porneste? Din cauza termostatului defect? Sau mai am vreun senzor bulit?
  8. dannypapuc
    dannypapuc Bronze Member
    9 Sep 2007
    Găești
    daca te referi la ventilatorul cel mic,acela porneste doar cand dai drumul la clima,in rest el sta oprit.celalat sta tot timpul pornit,doar cand opresti motorul se opreste,acela raceste radiatorul.bafta.
    Ultima editare: 18 Oct 2008
  9. iulian_1976
    Intrebarea asta mi-am pus-o si eu ceva vreme,dupa lungi cautari am un raspuns :)
    Pentru motorizarile pana in (aproximativ)anul 2000-2002 ventilatorul principal este pe fulie.
    -este normal sa invarta tot timpul ventilatorul principal
    -in momentul cand pornesti clima trebuie sa porneasca si cel mic.
    Concluzie :nu ai nici un senzor busit ,este normal.
    Pentru motorizarile de dupa 2000-2002 este urmatoarea schema:Functionare corecta ventilatoare:
    Cu motorul pornit si Ac off avem:
    temp coolant ________vent mare___vent mic(aux)
    F18 termoswitch________ V7__________V35
    sub 91 grd C ___________Off_________ Off
    intre 92 si 97 _________stage 1 _______Off
    intre 98 si 105 ________stage 2 _______Off
    Cu motorul pornit si Ac on avem:
    temp coolant ____Presiune AC _____vent mare____ vent mic(aux)
    F18 termoswitch ___F 129 ___________V7 ___________V35
    peste 98________ peste 16________ stage 2________ stage 2
    sub 98 __________peste 16 ________stage1_________ stage2
    peste 98 __________sub 16________ stage2 _________stage1
    sub 98 ____________sub 16________ stage1 _________stage1
    Sper ca este clar :)
  10. dannypapuc
    9 Sep 2007
    Găești
    mai clar de atat nu se poate,eu i-am raspuns mai babeste.:)
  11. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    Ms de raspunsuri :beerchug:
    Curios insa ca pe B4-ul fratelui meu nu se porneste ventilatorul decat dupa o anumita temperatura. Ar fi mult mai OK daca ar ramane oprit pana la o anumita temperatura, ar ajunge la 90 mult mai rapid.
  12. zeuss
    zeuss 5th Gear Member
    29 Oct 2007
    A4 B7, BPW
    stai linistit ca nu influenteaza asta timpul in care se incalzeste motorul , daca ventilator functioneaza, si temperatura nu a ajuns la 90 C, circuitul de racire al apei nu este functional, doar in momentul in care ajunge la 92 , i se da drumul circuitului
  13. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    Ai dreptate, nu m-am gandit la asta... :o:
    doar ca la mine, cum e defect termostatul, circuitul e pornit tot timpul iar ventilatorul ingreuneaza si mai mult incalzirea motorului :( Tre sa schimb odata termostatul ala ca prea l-am tot amanat.
  14. johngotty
    18 Ian 2008
    Buzău
    Schema
    are cineva circuitul de la clima la acest model?
  15. MariusQMP
    MariusQMP 3rd Gear Member
    21 Sep 2008
    Turda (jud Cluj)
    Audi A4 B6 Avant, 1.9TDI 131 Cp AVF, 2002
    Pierd apa din borcan
    Am observat ca imi scade nivelul antigelului din sistemul de racire. Ce poate fi?
  16. dorutzu
    8 Sep 2007
    Pai pot fi mai multe cauze:
    1. ai un furtun fisurat, slabit: te uiti dupa depuneri albe... alea reprezinta antigelul care s-a scurs si evaporat. Foarte important: antigelul nu prea curge ci mai mult se prelinge de aia e bine sa cauti scurgerile prin pipairea furtunelor si imbinarilor cu mana. Si inca ceva: antigelul curge mai bine la rece !!! Adica cu motorul cald s-ar putea sa nu-ti curga pe nicaieri dar la rece sa-ti curga.
    2. urmareste capacul de la ulei: pe partea lui interioara (orientata spre axul cu came) vezi daca ai depuneri albe; daca da e antigel si este cel mai probabil din cauza garniturii de chiulasa.
    3. verifica radiatoarele masinii: cel mare de racire si cel mic din bord de incalzire. Cam greu sa-l verifici pe cel de incalzire, dar poti cel putin sa vezi daca nu ti-a intrat apa in masina sub covorase la picioare.
    4. scoate furtunasul care intra in vasul de expansiune si pune-l intr-un borcan cu apa si vezi daca scoate bulbuci de aer. Daca da, atunci vezi cauza la punctul 2.
    5. vezi daca nu ai ulei in vasul de expansiune. daca da, acceasi garnitura de la punctul 2) poate fi cauza.
    Te uiti cand pierzi lichid: in timp ce mergi cu masina vreo 200-300 km sau pierzi peste de la zi la zi prin stationarea masinii. E important.
    Inca ceva: la pornirea la rece e normal sa-ti scoata foarte multi aburi albi. E condens. Ai sa vezi ca poti sa-ti faci o cafea cu cata apa scuipa toba dimineata :).
  17. iisus 1st Gear Member
    25 Oct 2008
    Audi 80
    Probleme cu incalzirea Audi 80
    Salut, sunt nou pe forum si de curand am achizitionat un butoias din 87' cu motor de 1.8 si cu carburatie normala.
    Problema mea este urmatoarea: in momentul in care merg la drum lung fara semafoare si alte opriri temperatura scade pe la minim, 50 grade Celsius motiv pentru care incalzirea in masina e aproape inexistenta pe prizele de aer intra un aer rece spre calai. In oras nu sunt probleme temperatura creste in functie de aglomeratie pana pe la 90 grade Celsius.
    Intrebarea mea ar fi daca se poate rezolva ceva ca vine frigul si nu e prea placut!
    Merci
  18. victor_s
    victor_s 3rd Gear Member
    28 Aug 2008
    80 B4 ABT + Allroad C5 AKE + TT 8N BAM + A4 B7 BRE
    cel mai probabil termostatul e blocat pe deschis. daca nu te pricepi, trebuie sa verifici la un mecanic neaparat. nu trebuie sa fie expert, si unul de dacie se pricepe la atata lucru.
  19. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    audia3 1.9 TDI ALH,seat toledo 1.9 TDI
    da.sigur este termostatul.si eu l-am schimbat.si nu e prea scump
  20. Vlad04NOZ
    Vlad04NOZ Gold Member
    20 Sep 2007
    Asa cum au spus colegii mai sus 1000% :p:), am avut aceeasta problema la A4 si am schimbat recent termostatul...cand are simptomele descrise de tine termostatul e blocat pe deschis, bafta la inlocuirea lui:);)
    Ultima editare: 16 Noi 2008
