Instalatia Electrica/Electronica si Sistemul electric la A6 C6 - probleme diverse
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de VALI, 19 Mar 2011.
  1. Ovidiu. 1st Gear Member
    17 Oct 2016
    A6, 3.0, 2005
    Salut. A6 3.0 tdi 2005, consuma bateria cand masina este oprita.
    Dupa ce opresc masina, daca nu deconectez bateria, in 15 min nu mai porneste, nu mai are curent bateria. Am dus bateria la verificat si este ok. Daca o las cu borna luata, dimineata porneste fara probleme. Am fost plecat aprox o luna din tara, am lasat masina parcata fara borne, cand m.am intors a pornit din prima. Nu cred ca bateria este defecta.
    Am dus masina la Serpico ( reprezentanta Dolj), si dupa o saptamna de verificat mi.au dat un deviz in care scrie ca datorita faptului ca am coloana de directie anulata ( chiar eu am anulat.o in urma cu un an, exact cum a specificat piciu33 si masina s.a comportat perfect normal) masina nu intra in sleep mode si de aceea consuma curent. Mai scrie ca are defect contactul si...pt a putea face cercetari suplimentare, trebuie sa le schimb ( coloana si contactul). Eu am schimbat contactul ( am pus altul sh) si nicio schimbare, am schimbat si unitatea de BEM ( aceea de langa baterie) si tot la fel face. Cei de la reprezentanta au mai zie ca nu era unitatea audio codata corespunzator si avea un consum chiar daca masina era oprita s.a.m.d. Mi.au zis ca masina are navi din 2008 ( ea fiind din 2005) si de aceea consuma curent. Se poate, dar masina este la mine din 2010 si pana acum nu am avut probleme de genul acesta.
    Am imprumutat un aparat de masura foarte scump, care se pune peste fire si imi arata un consum de 5A in stationare. Cu masina pornita are un consum de 3A.
    Daca are cineva idei, chiar doresc sa le ascult. Am incercat toate service.urile din Craiova...nimeni nu stie de ce descarca bateria. Spre deosebire de reprezentanta, ceilalti au zis ca nu stiu ce are. Serpico vrea 8500 lei ( coloana, contact si baterie) doar ca sa mai cerceteze in plus...mi se pare strigator la cer.
    Astept parerile voastre. Multumesc!
  2. audi66
    Verifica absolut toate cablurile de legatura de la alternator, electromotor, lonjeron, bornele de sub capota (daca ai), daca se incalzesc excesiv cu motorul pornit.
    Ce baterie ai pe ea, OE/aftermarket, codata ? Ai BOSE ?
    victorsierik apreciază asta.
  3. Ovidiu. 1st Gear Member
    17 Oct 2016
    A6, 3.0, 2005
    Pe masina am Bosch de 110 pe care am codat.o cu un cod de oem tot de 110.
    Problema cu consumul nu a aparut dupa ce am schimbat bateria sau ceva de genul acesta. A aparut din senin. Bateria de pe masina are aprox 5 ani.
    Sistem audio am normal, nu Bose.
  4. audi66
    Eu unul as face proba cu o baterie noua, tot de 110. Se stie ca Bosch si Varta se duc in 5-6 ani maxim.
