Instalatia electrica la Audi B3 - B4 (80 - 90 - 100) - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Modele clasice' creată de Floraly22, 11 Ian 2008.
  1. bibanu47
    bibanu47 2nd Gear Member
    10 Noi 2008
    Alexandria City
    Audi 100 CD Avant,2.0D si Audi 100 CC Avant,2.3i
    Salut.Daca este injectie monopunct,verifica daca nu este rupta flansa de cauciuc,de sub monopunct si urmareste daca nu sunt ceva racorduri rupte sau furtunase de vacuum scapate,asta fiind o verificare de rutina,pana la instalatia electrica,urmareste si daca nu cumva,cablul de acceleratie,s.ar putea sa nu revina.Sanatate.Gabi.
  2. marcos80
    marcos80 1st Gear Member
    21 Dec 2008
    audi 100 c4 1991 2.3E
    problema electrica la audi 100 2.3 benzina
    imi trebuie o baterie dar nu stiu ce amperaj sa aibe.pe cea veche nu se mai vedea.astept un raspuns.si daca stie cineva unde pot gasi o bobina de inductie. si daca am pus o baterie cu un amperaj mai puternic ce se poate intampla?
  3. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Un acumulator de 75 A,cred ca e mai mult decat suficient.
    De regula,acumulatori de amperaj mare se folosesc pentru motoarele Diesel.
    Nu se intampla nimic rau daca montezi un acumulator de amperaj mai mare.
    Parerea mea e sa-ti iei bobina de inductie noua.Iei codul de pe ea,si dai comanda.
  4. alex_hobeanu
    alex_hobeanu Bronze Member
    10 Ian 2008
    California, USA
    Cel mai bine este sa masori latimea locasului cu o ruleta ca sa nu ai surprize ca nu incape. Eu am un Zap de 75A si mai ramane putin loc.
    De mers merge si cu baterie de 55A dar e mai bine sa fie mai mare, mai ales iarna. Limita cred ca este undeva pe la 80 pentru ca nu mai incape ( cel putin la 80/90 ).
    Referitor la bobina ce te intereseaza mai exact, bobina in sine sau booster-ul ?
  5. Speed Hunter
    Speed Hunter 2nd Gear Member
    21 Ian 2009
    Audi 80 b4 1,9 tdi
    Problema electrica
    Salut! In primul rand imi cer scuze daca gresesc cumva prin deschiderea acestui nou thread dar am cautat pe forum ceva legat de problemele mele si n-am gasit nimic pentru solutionarea lor.:uhm:
    Deci datele problemei sunt urmatoarele:-am un audi b4 1,9 tdi iar atunci cand dau faza lunga mi se sting toate luminile inclusiv cele de pozitie. Si inca ceva... am incercat sa-mi montez un cd-player in masina dar se pare ca nu este curent la cablul de alimentare. Daca ma poate ajuta cineva as fi foarte recunoscator:)
  6. Bogdan.IS
    Bogdan.IS Audi Expert
    6 Sep 2007
    ai probleme cu blocul de lumini . la 80-ul meu este situat dupa volan , unde sunt manetele pe lumini , semnalizare etc . si la mine sa dus odata , mergea taicamiu noapte cu 100 prin bucium , si o sau stins deodata luminile .
  7. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Cat despre alimentarea casetofonului daca vreio sa faci o treba buna poti proceda asa: dai pasticul jos de sub bord(partea soferului), vei gasi in stanga niste fire maro prinse de masina ptintr-un surub. Acolo vei lega firul de minus , apoi urmaresti un fir gros ce intra in tablou de sigurante si de la bornele de langa (libere ) ieie un papauc de ala lat mama si pui firu lde plus. Cat mai aproape de papuc pui o siguranta pe fir ( recomandat ca sa dormi linistit noaptea ) si tragi firele in spatele casului pe langa instalatia de bord. Recomand un fir de 2X 2,5 mm .
  8. Speed Hunter
    21 Ian 2009
    Audi 80 b4 1,9 tdi
    Va multumesc pentru sfaturi:) o sa incerc sa vad daca pot rezolva ceva.;)
  9. Speed Hunter
    21 Ian 2009
    Audi 80 b4 1,9 tdi
    Mai astept si alte sfaturi daca aveti.:) Aaa... si mai am o problema de care am uitat. Nu-mi sta setat ceasul electronic de bord. De fiecare data cnd opresc masina se reseteaza la 0:00.
    Ultima editare: 9 Feb 2009
  10. mannu 1st Gear Member
    2 Mai 2009
    arad
    audi 80 1.9 tdi
    are cineva un manual cu schema elactrica pt audi 80 b4 1.9 tdi
    probleme lumini faza lunga ,faza scrta ,semnalizare
    Ultima editare de un moderator: 11 Oct 2011
  11. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Da-mi PM. daca te intereseaza. Am ceea ce doresti . Numai ca nu am instalatia electrica a motorului, care o caut si eu de ceva vreme.
  12. mannu 1st Gear Member
    2 Mai 2009
    arad
    audi 80 1.9 tdi
    din instalatia electrica ma intereseaza numai partea de lumini
  13. DraQuTzU
    DraQuTzU 6th Gear Member
    19 Apr 2009
    Bistrita
    Audi b4
    :(ma ajutati si pe mine cu o schema electrica pentru B4 1993 1.9 TD in special la intereseaza partea cu aeru' conditionat!!! va rog!
  14. Scarabeux 6th Gear Member
    23 Ian 2008
    Voluntari, Ilfov
    Avertizor sonor lumini
    Salutare! Daca tot ati adus vorba, ma intereseaza si pe mine daca stiti care siguranta e responsabila cu avertizorul sonor de lumini aprinse la B4 1,9 TDI, model 95. Ca ieri am ramas in pana prostului (de curent)...dupa 8 ore de stat cu luminile aprinse.
  15. zlaty
    zlaty 1st Gear Member
    5 Noi 2008
    dr.tr.severin
    audi 100 2,5 TDI Motor AAT 116CP
    sal
    imi puteti spune si mie daca pt proiectorele acelea din bara (audi b4 80 1,9 TDI) exista deja relee de protectie din fabrica sau trebe sa-i pun eu ca nu le am legate nicaieri si care ar fi procedura de alimentare pt ele?
    multumesc anticipat,
  16. Predator_k1ller
    Predator_k1ller 1st Gear Member
    11 Iul 2009
    Audi A6, 1.8T, 1999
    sal. toate luminile imi oscileaza si plafoniera si bordu, cd-playerul, cred ca si farurile, dar numai cu motorul pornit. de ce? si cum pot remedia problema. multumesc de ajutor
  17. alex_hobeanu
    10 Ian 2008
    California, USA
    pentru Zlaty
    Nu sunt relee la luminile de ceata ci doar butoanele de pe consola centrala. Exista o conditionare intre ele, cel pentru luminile spate aprinde fata+spate iar cel pentru fata doar fata. De asemenea luminile de ceata merg numai cu pozitia sau faza scurta.
    pentru Predator
    Ai o problema cu alternatorul sau cu conexiunile de plus sau masa la el. Trebuie sa masori tensiunea cu un multimentru si sa vezi cum variaza. Daca tensiunea depaseste 14,4 V atunci regulatorul de tensiune este defect.
  18. zlaty
    5 Noi 2008
    dr.tr.severin
    multumesc alex
  19. alex_hobeanu
    10 Ian 2008
    California, USA
    pentru Zlaty
    Se pare ca am gresit putin... Este un releu care intrerupe alimentarea butoanelor (plusul) cand pozitia sau faza scurta nu sunt active. Releul este pozitia 1 din tabloul de sigurante si siguranta pentru luminile de ceata este 1, de 15A
  20. zlaty
    5 Noi 2008
    dr.tr.severin
    multumesc...
