Instalatia electrica si Sistemul electric la A4 B6 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Iulian72, 16 Iun 2008.
  1. dariusddj
    dariusddj Gold Member
    16 Noi 2009
    eu am incercat sa-l dau jos dar era lipit de componente
  2. duucuu 1st Gear Member
    25 Aug 2009
    a4 2.5 quattro 180cp
    Salut, EXACT aceeasi problema o am si eu dar eu am vazut ca daca scot siguranta nr 15 nu mai am consum deloc pe radio(RNS-D) si pot sa folosesc in continuare radio dar nu mai imi arata cati km are masina nu mai retine data si ora,numai am lumini pe butoanele la navigatie , la plafoniera si tremura acele putin si se aude ceva in bord cred ca motorasele de la ceasuri si merg ok dupa ce pornesc masina. Daca bag siguranta la loc am consum 1A pe siguranta nr 39 si 0.20 A pe nr 15 si 0.19 A pe nr 1. Daca scot siguranta nu mai am consum deloc pe siguranta nr 39 si totul e ok cu pornitul masinii mai trebue sa vad de ce am consum pe nr 1
    Tind sa cred ca sunt ceasurile de bord , dimineata cand pornesc masina se vede cam intunecat displayul si pe parcursul zilei se vede foarte bine,poate sa fie din cauza ca e cam frig afara?
    TaucheR daca ai rezolvat cumva problema te rog sa imi spui si mie , daca e sa o rezolv eu te anunt.
    Vreau sa vad daca gasesc pe cineva sa imi poata seta pe masina alte ceasuri de bord de la un alt b6 de proba sa vad daca sunt ceasurile ca sa nu le cumpar degeaba.
    Ultima editare: 14 Feb 2011
  3. TaucheR Bronze Member
    4 Dec 2008
    BMW 525D
    Masina e plecat de mult de la mine, dar nu ii dadusem de cap cu problema asta. Ultima oara credeam ca e de vina motorasul de la clima... nu stiu ce sa-ti zic.
  4. pisti19
    pisti19 Bronze Member
    am si eu o problema de natura electrica si anume cu releul J17 releu pompa alimentare. ar avea un fir intrerupt sau altceva deoarece nu mai merge alimentarea masinii cu combustibil. o localizare a lui , eventual remedieri, solutii ...
    mersi mult.
    acatrineimr apreciază asta.
  5. morosanu 1st Gear Member
    17 Mar 2012
    Moisei
    audia 14 1.9 tdi 2003
    salutare
    Ola tuturor...Am si eu o problemaaa cu auto meu e a4 b6 1.9 tdi din 2003 de anglia. De catva timp nu-i mai functiona geamul de pe partea soferului, m-am zgarcit la cativa lei si am mers la un amic sa vedem noi care-i treaba, am desfacut fata de usa, centralina aia din usa si mi-am dat seama ca era din macara...am luat macaraua jos, am blocat geamul si am pus toate la loc.
    Problema e ca, de atunci nu-mi mai functioneaza nici un geam nimic pe masina, nici de pe usa soferului si nici de pe celelalte usi...Mai mult, imi ramane becul aprins in plafoniera, cu toate ca nu imi arata in bord ca avand usa deschisa, nici cand deschid usa soferului nu mi-o mai arata deschisa in bord, si nu mai functioneaza nici inchiderea centralizata pe acea usa. Poate sa-mi dea cineva un sfat va implor???
    Mai zic ca am fost si la tester si mi-a dat eroare acea centralina de pe usa soferului, am gasit una, de pe un a4 b6 de anglia, avea alt cod de la jumatate incolo pe ea, iar cand am pus-o pe masina nu a functionat...Multumesc anticipat!!!
  6. laurentiucat
    laurentiucat 6th Gear Member
    30 Sep 2008
    Vlădeni - Ialomița
    AUDI A 4 1,6-alz BENZINA A4 8E, B6 -2002
    verifica cablurile poate sunt intrerupte.poate nu ati bagat mufa la loc, daca ati umblat la ea.
  7. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Posteaza exact erorile .
  8. morosanu 1st Gear Member
    17 Mar 2012
    Moisei
    Adica exact codul erorilor sau ce inseamna, am vreo 5 erori, din care 3 in legatura cu respectiva centralina, cum ca nu da nici un semnal mai departe. Nu stiu, v-ar ajuta codurile erorilor, va rog sa ma ajutati. Cu stima
  9. Cpv
    Cpv 1st Gear Member
    19 Mar 2012
    A6-S6 C5 / 2.5 TDI V6
    Am o problema asemanatoare si deranjanta, si anume:
    Usa de pe partea soferului(stg) nu se inchide din butonul cheii(briceag) ci doar cand introduc cheia in usa.Restul de usi si portbagajul se inchid din butonul cheii, dar si cand folosesc cheia in usa stg.Acel LED rosu imi licare numai cand inchid usile cu cheia si nu atunci cand folosesc butonul ei.
    Am pus testerul pe masin si mi-a dat eroarea urmatoare:
    "J386-Door control unit,driver side,elctrical fault"
    Multumesc anticipat pentru un eventual raspuns.
    Ultima editare de un moderator: 28 Aug 2012
  10. ovidiutm
  11. Cpv
    Cpv 1st Gear Member
    19 Mar 2012
    Multumesc frumos pentru ajutor.
    O sa ma duc in service cu ea sa o fac.
  12. morosanu 1st Gear Member
    17 Mar 2012
    Moisei
    Am luat centralina si am pus-o pe un alt audi, functioneaza perfect. Am luat fata de usa si am pus-o pe acea masina si nu mergea. Deasemenea, am pus acea fata de usa pe centralina si pe masina mea, si nu functiona nimic, nici geamurile nici inchiderea. Stie cineva daca firele de la centralina duc la modulul de confort si unde se afla ala, la o masina cu volanul pe dreapta ? Poate fi duse si butoanele, dar pe masina respectiva, cand dadeam comenzi la geamuri de pe fata mea de usa, se auzea ceva, la mine nimic. Mulumesc
    Ultima editare de un moderator: 3 Sep 2012
  13. titi2010 1st Gear Member
    6 Aug 2012
    Audi a4 2002
    Salut tuturor.Am si eu niste probleme la a4/1.8/2003.Nu-mi merge claxonul,becul din portiera stanga,reglarea oglinzilor din buton portiera stanga precum si deschiderea si inchiderea geamurilor din portiera stanga.Toate sunt functionale,verificate cu aparat de masura si la baterie,inclusiv toate sigurantele.Sub volan sunt 3 sigurante(50/40/10 A)precum si 3 relee.Stie cineva ptr ce sunt?
  14. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Cred ca ai fire rupte in mansonul dintre usa si stalp sau mufa nu este infipta bine, claxoanele nu au releu de protectie.
  15. tibytar
    tibytar 1st Gear Member
    27 Mar 2011
    Târgoviște - București
    Audi B6 1.9tdi AVF 2002
    Salut colegi! In urma unor anomalii la luminile de la plafoniera torpedou si portbagaj am reusit sa fac o scanare la care mi-a dat urmatorul cod de eroare : 00532 - Tensiune Alimentare B+ 37-00 - Defect
    Problema apare mai des seara cand luminile la plafoniera, torpedou si portbagaj nu se mai aprind dar la scurt timp (5-10min) functioneaza. Care ar putea fi cauza? Vre-un scurt sau nu face masa? Modulul Comfort unde il pot gasi ?
    Ultima editare: 12 Sep 2012
  16. Iulian72
    14 Iun 2008
    Campulung
    Calculatorul de confort e situat sub mocheta, la picioarele soferului. Eroarea se refera la tensiune mica de alimentare (contact imperfect-mufa oxidata).In prima faza verifica sa nu ai apa la calculator si curata mufele cu spray de contacte
  17. tibytar
    27 Mar 2011
    Am verificat calculatorul insa era uscat si nu prezenta nici o urma de umezeala. Ar mai o varianta sa verific sa fie amperajul corect la sigurante.
  18. 80uke
    80uke 1st Gear Member
    24 Noi 2012
    tulcea
    a4..1,9tdi,131cp,2002,awx
    probleme la usi
    Din pacate am si eu o problema cu un audi din 2002, 1.9 tdi, 131cp. Am observat de curand ca acele leduri sau martori rosii din portierele dreapta fata si spate nu se mai aprind cand deschid usa si implicit nici plafoniera. Prima a fost usa spate si acum dupa 2 saptamani si cea fata. Plus ca usa fata dreapta nu se mai deschide decat daca scot cheia din contact sau din inchidere, daca blochez usile din interior si apoi deblochez ca sa poata urca cineva in masina, nu se deschide decat din interiorul masinii si mecanic.
    P.S.
    Nu se mai descuie. Nu am apucat sa fac un test. Multumesc
  19. turbocip
    2 Feb 2009
    Vezi cablajul usa-stalp
  20. 80uke
    24 Noi 2012
    tulcea
    Am verificat cablajul usa-stalp, intradevar unul din cabluri (cel maro), este crapat invelisul din plastic si cateva spire din el rupte. Ar fi cam 50 bune 50 rupte, numai ca azi am avut surpriza sa observ ca a mers la cateva deschideri a usii, adica mi-a aratat in bord ca am usa deschisa si plafoniera s-a aprins ca si cum era ok, apoi iar n-a mai mers.
    Intrebarea mea este: daca cositoresc acel cablu, il izolez bine, se remediaza problema ? Asta in cazul in care cineva a trecut printr-o situatie asemanatoare, sau trebuie inlocuit acel cablu ori toata instalatia din usa ? Cam cat costa ? Merci
    Ultima editare de un moderator: 29 Noi 2012
