Instalatia electrica si Sistemul electric la A4 B6 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Iulian72, 16 Iun 2008.
  1. andr3y1992 1st Gear Member
    18 Noi 2014
    roman
    b6 2.5 tdi 120 kw 2004
    esp aprins mereu si clima nu functioneaza
    Am o problema cu masina mea un audi A4 B6 din 2004 120 kw 2.5 tdi: sunt in vacanta in Italia cu masina si 2 saptamani a ploua non-stop. Sambata am fost plecat si cand ma intorceam acasa i-am dat viteza pe autostrada, duminica cand am pornit masina mi s-a aprins martorul de la ulei cu scrisul langa "SENSOR". Am lasat-o pe dreapta 2 zile fara sa o pornesc si aseara cand am vrut sa pun testerul pe ea s-a stins singur martorul dar in schimb nu mai imi functioneaza clima, nu porneste, nu da nici un semn de viata si martorul de la ESP sta aprins.
    Azi dimineata am citit aici pe forum ca e posibil sa fie de la apa ca erau blocate scurgetile de sub baterie si sub pompa de frana. In plus am deschis capacul la ECU sa vad daca are infiltratii de apa si era totu ok in schimb am observat ca una din rezistentele mari era arsa. Am incercat sa o schimb si mereu mi le ardea.
    Unde poate sa fie un scurtcircuit, s-a mai intalnit cineva cu problema asta ? Multumesc anticipat pentru raspuns.
  2. mugurel1984 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Slatina Olt
    Audi A4 b6 1.6 ALZ, 2001
    probleme cu sistemul electric
    salut .sunt un posesor al unui audi A4 , 1.6 din 2001 foarte trist:) ...inchiderea centralizata,geamurile ,luminile din plafoniera,deschiderea la porbagaj.deschiderea la rezervor nu functioneaza.Pe siguranta nr.24 (modul confort) am un consum foarte mare.Daca pun siguranta nr 24 imi consuma bateria foarte repede, dar totusi cele enumerate mai sus nu functioneaza! Idei,pareri,ca pe mine ma disperat.La diagnoza,modulul confort nu se conecteaza cu sistemul de diagnoza!!! astept pareri .multumesc
  3. ovidiutm
    Foarte simpla rezolvarea: trebuie sa desfaci mufele de la calc de comfort si sa verifici ce e oxidat acolo, insa eu cred ca trebuie alt calculator. De ce spun asta? Diagnoza nu se conecteaza, nu lucreaza nimic ce tine de confort insa ai consumator = ai sau ai avut apa in calculator.
  4. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    E zona unde se strange apa , cum spune si colegul ovidiutm.
    Desfa si vezi sub mocheta daca ai umezeala .
    Daca da - e clar!
    siviu apreciază asta.
  5. mugurel1984 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Slatina Olt
    Multumesc pentru sfaturi. Maine am sa desfac in stanga jos, sub mocheta. Astazi am desfacut bordul in stanga-jos langa panoul de lumini si sub bord am gasit un modul. Ce rol are acela ?
  6. ovidiutm
    09 Central Electric.
    Tu ai nevoie sa cauti sub mocheta dupa 46 Central Conv.
  7. mugurel1984 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Slatina Olt
    Mulțumesc.diseară va spun ce am descoperit:).
  8. mugurel1984 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Slatina Olt
    Va salut.am desfăcut mocheta si modulul confort plutea in apa.este oxidat,terminat.ACum caut sa cumpăr altul cu codul .8E0 959 433AQ.cred ca mașină a avut scurgerea înfundată. Pot fi alte cauze ale provenienței apei( poate clima)???aștept sugestii! Va mulțumesc pentru ajutor.
  9. turbocip
    2 Feb 2009
    Vezi scurgere de sub baterie ,apoi vezi ca vine zapada si se face apa care ajunge acolo , vezi daca ai carcasa modul confort ok( sa se inchida etans) si scaote apa de acolo si vezi cum faci sa se ma nduca din umezeala.
  10. mugurel1984 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Slatina Olt
    Am verificat scurgerea si este ok.când am sa pun noul modul ,am sa etanșez cutia cu mastic.MOcheta vreau sa o usuc cu feon profesional( folosit la jonctura de cabluri).Va salut cu respect....plec sa o usuc :).
  11. ovidiutm
    Mocheta poate o usuci insa buretele are nevoie sa respirr ca sa se usuce iar asta inseamna ca nu poti sa intinzi inca mocheta. Buretele este gros si daca nu se va usca bine o sa ai un miros de igrasie in interior.
    Asadar, cum temperaturile de afara nu sunt generoase o sa cam stai ceva vreme cu mocheta ridicata... oricum, vei cam avea de cautat calculatorul ala... AQ o sa gasesti greu...
  12. mugurel1984 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Slatina Olt
    Ai dreptate.de astăzi încep căutările.trebuie sa cumpăr exact cu aceeași terminați de cod??multumesc
    Da, trebuie sa cumperi cu exact aceeasi terminatie de cod. Bafta.
  14. turbocip
    2 Feb 2009
    Dupa care trebuie sa recodezi pe masina ta , in functiile ce le detine aceasta
  15. mugurel1984 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Slatina Olt
    Am găsit același cod.aștepta sa vina.recodatul tot băieții cu vag com_ul??
    Da, trebuie folosit VCDS pentru recodare.
  17. ovidiutm
    Aviz amatorilor: electricianul auto in cazul masinii trebuie sa foloseasca 2 lucruri inainte de a pune un diagnostic:
    - aparat de masura
    - diagnoza
    Daca nu le are pe astea 2, sau le are dar nu le foloseste, stai de vorba cu un idiot care se pricepe mai bine la constructii decat la electrica auto.
    CosminSimion apreciază asta.
  18. LeonePtm
    LeonePtm 1st Gear Member
    3 Dec 2014
    Bucuresti - Pantelimon
    Audi A4 Cabrio - 2004
    Inlocuire / Reparare calculator ECU + Confort Audi a4 2.5TDI - Necesita Inregistrare ?
    Buna ziua. Va prezint problema pe care am patit-o la un AUDI A4 Cabrio B6 2003 2.5TDI 163Cp - automat .
    Am fost intr-un service , unde baietii de acolo au "reusit" sa porneasca masina cu robotul pe 24v. Rezultatul fiind , airbaguri declansate , Calculator ECU ars , Instrumente de bord arse , si Claculator Confort.
    Din ce am inteles de la baietii de acolo ar necesita urmatoarele:
    - Calculator ECU nou(SH) sau repararea celui vechi de cineva care se ocupa cu asa ceva (ei nu stiu/fac reparatii de genul) si ca necesita INREGISTRAREA pe masina.
    - Calculator confort nou(SH) sau reparare celui vechi si INVATAREA lui.
    - Instrumente de bord care de asemnea ar necesita inlocuire sau reparere.
    Acum intrebarea mea este daca intradevar masina necesita INREGISTRAREA calculatorului de ECU si INVATAREA celui de confort (exact acestia au fost termenii celor din service) dupa inlocuirea lor cu alte calculatoare cu acelasi cod , sau este doar o "vrajeala" de a mai stoarce ceva bani si se pot inlocuii fara a mai necesita nimic ?
    Daca vre unul din cele doua calculatoare necesita invatare/inregistrare , are cineva idee unde se poate face ast lucru , o poate face oricine cu un teaster , sau este nevoie de reprezentanta sau de cineva ceva mai experimentat , si daca este asa , cunoaste cineva pe cineva sau un service unde a-si putea vorbi legat de acest astept ?
    LeonePtm sunt 2 - 3 colegi in aria de prestari servicii care sunt destul de profesionisti pe partea de electrica. Ai luat legatura cu ei sau iti place sa-ti bati joc de banii tai ?
    Intai citim ce trebuie sa facem si nu ne repezim sa ne ducem cu masina la toti "prostii" care fac experiente pe masina noastra. Bafta.
    turbocip apreciază asta.
  20. themanu
    themanu 2nd Gear Member
    16 Dec 2010
    A4 (B6) - 1.6 - 101 PS - 2002
    Problema semnalizari - stergatoare - clima
    Buna dimineata,
    Audi A4 B6 1.6 2002 prezinta urmatoarea problema electrica: semnalizari - stergatoare - clima - faza lunga - claxon - geamuri electrice automate - lumina torpedou - display audio (treimea superioara a display-ului dintre ceasurile de bord). Ba functioneaza, ba nu functioneaza - toate in acelasi timp.
    Contact imperfect, releu? Ce poate fi?
    Va multumesc
