  1. nick81 1st Gear Member
    29 Ian 2013
    DEJ
    A4, DIESEL, 2001
    Pierderi de antigel la Audi A4/B5, cauze si remedieri
    Buna,
    Am o problema cu antigelul, mai exact imi scade sub nivel, am mai completat dar problema se repeta. Am verificat conductele de la radiator si pe la senzorul de temperatura si nu am vazut scurgeri, unde as putea sa mai verific. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 29 Ian 2013
  2. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Fum alb iti scoate ceva ?
  3. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Furtune calorifer, termostat... si daca nu se vede pe nicaieri, atunci e posibil sa fie mai grav...
    In spatele motorului pe chiulasa ai o flansa care se crapa in timp. Verifica acea flansa (intra/ies niste furtune si uneori depinde de modelul masinii ai in ea un senzor de temperatura). Bafta
  5. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Am rezolvat si eu problema cu antigelul. Era arsa garnitura de chiuloasa. Am schimbat garnitura(170 lei), refacut planeitate chiuloasa(60 lei-traiasca meseriasu din Medias), doua bujii arse(80 lei) si manopera 300 lei. Merge iar ca ceasul
  6. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Pinga, ma bucur sincer ca ai rezolvat-o si inca ieftin ! Eu am o problema mica, imi pierde antigel pe la termostat, si stiu ca e de la garnitura, dar pe aici nu gasesc pe nicaieri, nici la comanda, garnitura din aia tip pofil, in care se incastreaza termostatul. Pe unde am fost mi-au zis ca nu pot sa aduca decat tip "o"ring, mai am sa merg la Bebe Golea, da' ultima oara mi-a zis ca mai bine iau termostatul intreg si "poate" vine cu garnitura de-aia, asa ca...probabil ii pun silicon de-ala rezistent la temperatura si poate o rezolv, ca m-a disperat!
    :salute:
  7. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
  8. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Multumesc Bushman, pe autokarma am gasit si eu, am sunat, dar dupa cum vezi in poze, sunt "o"-ring-uri. In orice caz, am comandat una la un magazin aici, omul stia despre ce e vorba. Ce e ciudat e ca in Romania asta a noastra originala, toate termostatele au o-ring-uri. Dincolo de granita, cand ceri un termostat, multe dintre ele vin cu cate 3-4 garnituri. Uite ca si de-aici mai ies ceva banuti...
    :salute:
  9. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Normal man e romanica tot ce e in plus se 'colectioneaza' , lasa ca nu asi da seama clientu , iar daca caraie ai dam garnitura nu e problema .
  10. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Baieti, am o problema mare ! Imi pierde antigel pe la un furtun. Un furtun care iese din spatele pompei de apa si merge catre chiuloasa si catre racitorul de ulei. Problema mea este ca desi am gasit piesa , cod 028 121 053 AA, nu imi trebuie tot furtunul ! E spart langa intrarea in pompa, deci e doar un segment. Cel din imaginea de mai jos. Intrebarea mea este : stie careva ce diametru are furtunul respectiv ? Multumesc anticipat !
  11. Marius.Babei
    Marius.Babei 5th Gear Member
    15 Feb 2009
    botosani
    Audi A4(b5) 1.6 101 cp
    salut!
    Daca zici ca ai codul si stii ca e bun de ce iti mai trebuie diametrul furtunului?
  12. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Marius, dacă citesti bine ce am scris, o să înţelegi de ce.
  13. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Niciun program nu da detalii despre el, doar poza si greutatea 190 grame. Doar daca cineva l-a masurat sau are unul demontat. Daca il dai jos, e imposibil sa nu gasesti o bucata de furtun care sa se potriveasca .
  14. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Mulţumesc Campary , la asta mă refeream, poate cineva il are demontat. Nu de alta, dar as fi vrut să il am când demontez , să-l si schimb. Din câte stiu, pe acolo nu curge foarte mult antigel, asa-i?
  15. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Eu cred ca o sa curga ceva antigel ca e pozitionat cam la jumatatea motorului, cam 2L se duc sigur.
  16. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Astept sa iau banii si ma duc si iau unul intreg pana la urma, desi consider ca o sa arunc banii... poate demontez si ma duc...nici nu stiu unde, ca astia pe la dezmembrari, am fost la unul si mi-a zis ca "nu, dom'le, nu merge de la alta masina".Deci, era in tema omu' ;)
  17. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Costa in jur de 100 lei pe producator, mi se pare destul de mult pentru o tampenie de furtun. Dupa cum arata, cred ca un cot de radiator de dacia se potriveste la fix.
  18. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Multumesc Campary, azi o sa incerc sa masor cu sublerul sa vad cam ce diametru are.
    Am vazut in ETKA pretul, de-aia n-am de gand sa dau 100 lei sau mai mult pe un furtun ! Si daca il iau pe producator, tot scump e, vreo 80 lei...
  19. iulian_1976
    O intrebare simpla pentru cei care au vase de expansiune cu senzor de nivel antigel ca in poza;(dupa 1997 s-a montat asa ceva;anterior vasul are o altfel de mufa tata si senzor de nivel,alt vas un pic diferit))
    Am nevoie de un cod ceva pentru cablu mufa tata ce intra in acest senzor de nivel altigel ,cine mi-l poate spune ?Codul(eventual o poza).
    Am nevoie de cablu si mufa tata.
    Ultima editare: 9 Feb 2013
  20. MariusSS
    MariusSS Gold Member
    6 Mar 2009
    Salut!
    Azi m-am apucat cu un amic intr-un garaj sa schimb vasco-cupla de la radiator. demonatam totul, ajungem la ea, dam elicea de plastic jos si acum urma sa dam rola jos care tine vasco-cupla si care e prinsa cu 1 surub cu cap inbus de 8. Eh problema e ca surubul ala nu se desface in nici un fel + de asta sa rotunjit si capul.
    Ce pot sa fac in privinta asta? Surubul este unul normal, adica se gaseste prin comert si pot pune unul oarecare? ( asta in cazul in care reusesc sa-l dau jos)
