  1. iulian_1976
    Citeste posturile din acest an o sa gasesti modul de demontare si ce se deterioreaza.
    Ultima editare: 15 Noi 2014
  2. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Un termostat care nu functioneaza normal,poate genera aer/presiune in instalatie?
  3. costel71
    costel71 6th Gear Member
    6 Mar 2013
    Brad - Hunedoara
    Audi A4 B5 Avant / 1.6 AHL / 1997
    Un termostat blocat pe inchis, da, creeaza presiune, pentru ca va creste temperatura apei peste 90 de grade, nemaiasigurandu-se circuitarea apei prin radiator, aceasta ramanand in blocul motor (parte din aceasta va circula prin caloriferul de incalzire) si supraancalzindu-se.
  4. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    La fel face si daca e arsa garnitura de chiuloasa sau daca esti norocos ai infundata supapa de la vasul de expansiune
  5. cosmin1212 1st Gear Member
    4 Noi 2014
    tg mures
    Audi a4 b5 1.6 benzina 1997
    salut, am si eu o mare nelamurire: acum un an mi-a fost schimbata garnitura de chiulasa la masina (a4 b5 1997 motor ADP) totu bine si frumos pana azi primavara, cand dintr-o data mi-a fiert apa in motor. ma duc la mecanic, diagnostic termostat blocat. schimb termostatu la fel, alt termostat la fel, problema era ca nici unu nu a deschis. alt diagnostic imi da mecanicu radiatorul, neavand atunci banii necesari am decis sa umblu fara termostat o perioada. acum cum au venit frigurile zic sa investesc ceva bani in ea si sa o fac: schimb radioator, pompa de apa, pun termostat nou behr, urca apa pe la 95-100 de grade si termostatul tot nu deschide.
    Are vreo legatura aerisirea instalatiei? cum se face?
    Astept orice alt sfat bineveni. ms
  6. vagman 1st Gear Member
    25 Feb 2009
    ghost city
    a4 b5 1.9 tdi QUATTRO 1998 200bhp
    Posibile variante de incercat cum auzis colegiu de dus Dar verifica si pompa de apa,parerea mea. Am avut aceiasi problema si a fost pompa de apa
  7. cosmin1212 1st Gear Member
    4 Noi 2014
    tg mures
    Pompa de apa a fost schimbata dar fara carcasa, doar partea din fata cu elicea.
  8. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Daca baga caldura, e aerisita. De regula, se aeriseste singura, dar mai sunt cazuri cand nu vrea si trebuie ajutata. Pentru asta pornesti motorul fara busonul vasului de expansiune si accelerezi constant pana cand, pe furtunul de retur vine apa fara intreruperi. Apoi poti incerca sa aerisesti sistemul de incalzire in habitaclu. Unul din cele doua furtune care intra in radiatorul de incalzire are o gaura de 3 - 4 mm in partea de sus dupa colierul de prindere pe teava radiatorului de incalzire. Slabesti colierul si tragi usor de furtun fara sa il scoti de tot, dar sa treaca de acea gaura pe care trebuie sa arunce apa fara aer (bineinteles, cu motorul pornit), apoi il impingi la loc si strangi colierul. Cam asta e toata aerisirea.
    cristian.gheorghe apreciază asta.
  9. cosmin1212 1st Gear Member
    4 Noi 2014
    tg mures
    Cea pe la sistemu de incalzire in habitaclu am facuto, pe cealalta nu. O sa incerc maine dar am o nelamurire, daca nu deschide termostatu vine apa pe furtunu de retur?
    P.S. baga caldura dar si creste temperatura apei peste 90 si nu deschide termostatul.
  10. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Vine apa pe retur si inainte de deschiderea termostatului. Daca nu vine, verifica duza de la vasul de expansiune sa nu fie infundata.
    De unde stii ca nu deschide termostatul ? Fierbe motorul sau nu se incalzeste radiatorul ? Poate e senzorul de temperatura defect.
    Nu retin exact daca termostatul se poate monta si invers, dar e o varianta plauzibila.
    Ultima editare: 20 Noi 2014
  11. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    ventilatorul de la radiator l ai urmarit daca cupleaza? sau termostat montat incorect. Mai poate fi defect senzorul de temperatura antigel si nu iti indica corect in bord
  12. vl29mnz
    vl29mnz 1st Gear Member
    2 Aug 2012
    Rm Valcea
    Audi a4 B5 1,8
    Am si eu o problema: de ceva timp se aprinde senzorul nivel de la vasul de antigel. Am fost la dezmembrari, am luat altul si la fel face. A mai patit cineva la fel ? Multumesc anticipat pentru raspuns.
    Ultima editare de un moderator: 21 Noi 2014
  13. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Poate problema nu este de la senzor,verifca nivelul antigeluli in vas,eventual completeaza daca este nevoie.
  14. cosmin1212 1st Gear Member
    4 Noi 2014
    tg mures
    Senzorul de temperatura a fost schimbat si corespunde cu ce arata testerul. Motorul se incalzeste pe 95-100 grade, radiatorul e rece si furtunul de jos de la intrare in vloc, unde se afla termostatul tot rece. Pompa de apa si radiatorul schimbate nou noute. Nu am semne de garnitura de chiulasa arsa gen presiune in instalatie, ulei, samd. Nu mai stiu ce sa mai incerc...
  15. costel71
    6 Mar 2013
    Brad - Hunedoara
    Se poate monta si invers. Forma lui o permite. Si binenteles ca nu va functiona corect.
  16. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Vine apa pe furtunul de retur? Daca da, termostatul ori e defect, ori e montat invers.
  17. George05 4th Gear Member
    26 Noi 2012
    A4, ADR 1.8i, 1995
    Vin și eu cu confirmarea faptului că se poate monta invers, am pățit-o pe pielea mea.
  18. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Eu nu ma pot pronunța la benzinare, dar la 1,9tdi, imposibil sa montezi termostatul invers. Știam ca si la 1.8 are aceeași "pipă" de plastic, se pare ca nu.
  19. Leganus 1st Gear Member
    30 Noi 2013
    Giurgiu
    A4 b5 1.6 1996
    Ajutor
    Am mai gasit niste post-uri cu aceeasi problema dar nu am reusit sa gasesc si vreun raspuns . Am schimbat distributie , pompa apa , radiatoare , ventilatoare , termostat , antigel , curatat calorifer(nu face cald) , imi indica temperatura agentului de racire , 110-115 C , in conditiile in care sta motorul la "relanti" , iar daca o accelerez scade imediat temp la 90 C . Nu inteleg ce ar mai putea fi . Are cineva idee daca este comandat si electronic circuitul de racire al apei ? Sau Ventilatorul ... :sos:
  20. TTs
    Cand temp antigelului ajunge la 100-105C,nu-ti pornesc ventilatoarele sa scada temp?
