  1. florinbiris
    florinbiris 2nd Gear Member
    17 Mar 2008
    rasnov
    audi a4 b5 95 1,6 ADP; audi a4 b7 2008 1,9 BRB
    Apa circula prin el de cand pornesti motorul.
  2. HARFO66
    HARFO66 Bronze Member
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    Fix aceleasi simptome le am si eu,la fel dupa schimbarea termostatului,numai ca la mine sa facut si o fisura..o ciobitura pe o teava si pierd si apa.Furtunul de tur ce intra in radiatorul de habitaclu,este mai cald fata de cel care conduce apa esita din radiator.
  3. iulian_1976
    paryzyanu@ ti'am spus sa schimbi pipa aceea.
    S'a infundat pentru ca ai bagat solutie de lipit,baga un jet de apa pe radiatorul de habitaclu daca ai sansa se desfunda.
    2.5 tdi are o mataraie mare si complicata.
  4. HARFO66
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    OK,merci,incerc maine.Totusi problema cu presiunea in sistem a aparut dupa schimbarea termostatului,nu dupa ce am bagat solutie de lipit.
  5. Dmuerte 1st Gear Member
    11 Mar 2010
    Simeria
    Audi A4q, 1.8 ADR 92kw, 1997
    Sub forma de gluma... oare se poate pune termostatu invers? :)
  6. HARFO66
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    Nu,nici vorba..are o forma,care nici daca vrei sa il pui invers nu merge.La mine sa vad prima data cu fisura si dupa,am sa vad cum se comporta.
  7. amoksolife
    amoksolife 1st Gear Member
    8 Mai 2009
    audi a4 , 1600 , 1996
    Vezi ca exact aceeasi problema am avut-o si eu si mi-a zis la fel niste mecanici...se pregateau baietii sa imi shcimbe garnitura de chiuloasa...asta dupa ce am schimbat de 4 ori la ei termostatul....pana la urma a fost pompa de apa...bafta!
  8. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    tipic romaniei, nu aveti incredere in mecanici nostri, 90% sunt banana kit ca au lucrat acolo sau dincolo...
    Eu n-am intalnit mecanic calumea pana acum. Cei mai buni mecanici nu lucreaza ca mecanici.
  9. dragosabu 2nd Gear Member
    13 Ian 2009
    Audi A4 B5, 1.6, '96, adp, Limuzina, Climatronic
    Mersi mult de sfat. Am sa am in vedere. Pe saptamana viitoare o sa fac sa ii dau de cap.
  10. dragosabu 2nd Gear Member
    13 Ian 2009
    Mai am o problema grava la masina. De ieri a inceput sa mi se tureze singura la relantiu la peste 3500 rpm si daca merg cu ia si o tin accelerata merge adica foarte turata. Dar si asa imi intrerupe si se balbaie toata. Am o groaza de probleme cu masina asta. Va rog sa ma ajute cineva sau ii dau foc.
  11. cat 5th Gear Member
    11 Apr 2010
    a4 1,8t quattro aeb,a38l
    verfica clapeta de acc sau vezi sa nu fi sarit cablul cumva sau sa nu fie gripatdaca nu fa-i un test cu vag-ul
  12. dragosabu 2nd Gear Member
    13 Ian 2009
    Nu inteleg ce imi zici referitor la cablu. Am curatat azi senzorul de aer. Acum mi se accelereaza mai putin si altfel. Eu caut IACV-ul. nu stiu cum ii zice pe romana. Pe engleza ii idle air controler valve. Nu stiu unde e ca sa o put curata. http://www.youtube.com/watch?v=gHjl6BWp6j4&feature=related la asta ma refer dar nu stiu unde e la audi-ul meu
  13. florinbiris
    17 Mar 2008
    rasnov
    Nu te supara dar cauti o piesa care nu exista pe motorul tau. Din cate imi dau seama din posturile tale pe la motorul ala au umblat numai artisti. Nu vreau sa te jignesc dar cauta pe unul care stie. Ca sa putem sa te ajutam posteaza-ti problemele acolo unde trebuie si incearca sa le detaliezi cat mai mult. Postul asa era pentru presiune pe instalatia de racire si acum devine unul pentru probleme de injectie. Eu ti-am postat sfatul meu in alta parte (probleme debitmetru parca) -pentru problema cu turatia. S-a mai discutat problema clapetei de acceleratie daca ai umblat acolo. Numai bine!
  14. dragosabu 2nd Gear Member
    13 Ian 2009
    ai dreptate
    te rog sa imi dai id-ul tau sa iti trimit ceva poze si un filmulet cu simtomele de care iti ziceam id-ul meu e usernameul . mersi mult.
  15. florinbiris
    17 Mar 2008
    rasnov
    YM florinbiris
  16. amoksolife
    8 Mai 2009
    Pe unde se elibereaza antigelul?
    Salutare...am cautat topic pe tema asta si nu am gasit si am ajuns din nou sa va intreb pe voi:)...Stie careva daca este vreun buson , capac ceva pe la baza radiatorului dupa spoiler sau ceva de genu pe unde sa scot antigelul ?Vreau sa fac o spalare la tot sistemul de racire si am inteles ca e ok cu apa cu otet mers turat dupa care pus iara antigel.....numai ca nush cum sa scot antigelul:think: Si inca o intrebare: Acu aproape un an am inlocuit senzorul de temperatua si cand l-am scos garnitura veche era pe jumate bagata inauntru...am dat sa o scot si s-a dus pe instalatie..mai multi mecanisi mi-au spus ca nu e nici o problema ca ajunge in cel mai rau caz la pompa de apa si o face praf.Acuma nu stiu ce sa zic....nu imi place ca am caldura prea greu si cand zic asta ma refer la fatul ca ajunge sa dea cald dar cam greu adica ajunge la 90 si e doar caldut aerul...ii trebuie ceva timp pana sa fie mai fierbinte...si am obs ca daca merg cu viteza da mai putina caldura decat daca stau cu masina pe loc si o turez ...cineva vreo idee?mai ales la partea cu busonul? multumesc anticipat!daca mai era vreun topic pe teme asemanatoare imi cer scuze ca si asa am inteles ca am postat gresit ultimul topic
    ticu apreciază asta.
  17. olivianf
    olivianf 2nd Gear Member
    24 Noi 2008
    A4, 1.9TDI
    Salut, al meu de diesel si nu stiu daca si la tine e la fel, se scoate grila unde e locasul pentru proiector din partea stanga(partea soferului) si se vede un surub rosu cu un + pe el pt al putea desface.
  18. weaselciuy
    5 Ian 2008
    Bacau
    uite un LINK - Coolant Flush
    E in engleza, dar sper sa te descurci. Desfa acel robinet sub farul stang la sofer, langa proiector, dupa grilaj.
    Nu-l scurge pe jos, pune un lighian sau alt container, e foarte toxic, unde il arunci nu mai creste iarba ani de zile. Eventual arunca-l la canalizare...
    Cand e scurs tot, umple vasul cu lichid, asteapta sa traga, umple iar...apoi porneste motorul si lasa-l 3-4 minute...o sa mai traga putin. nu pleca de pe loc fara sa fi stat la idle 4 min cu vasul peste minim.
    Bafta
  19. amoksolife
    8 Mai 2009
    Ok mersi mult...am sa vad maine...inca o intrebare: oare sa se fi blocat pe undeva garnitura aia si sa imi impiedice fluxul de apa sau sa aiba dreptate mecanicii respectivi si intradevar sa se fi facut faramituri?
  20. weaselciuy
    5 Ian 2008
    Bacau
    In primul rand , foloseste apa distilata, e 1leu bidonul de 1L. Da apa cu otet merge, pentru ca ii schimba PH-ul, dar asta de robinet e calcaroasa.
    Cu garnitura nush, suna urat :p...daca bloca undeva iti dadeai seama, foarte posibil sa fi ramas pe termostat, de el nu trece. Senzorul e pus chiar inainte de a intra lichid racire in motor.
    Daca faci flush, nu o sa o gasesti...asa as pati eu. Nu stiu cum e motorul tau.
    Lichidul circula intr-o singura directie, cautai traseul pana la termostat.
    Ai acces usor la termostat? Scoatel putin daca poti cand faci flush, sa curga tot din motor deasemenea, impreuna cu garnitura.
    La flush nu iti curge TOT, ce ramane in motor e blocat de termostat. Tu golesti doar radiatorul + furtune si vas.
    Legat de caldura am impresia ca tie infundat radiatorul de caldura. Sunt 2 furtune pe mijlocul masinii, langa baterie, unul are o gaura. Intai aeriseste; daca nu fa asta, in acelasi timp cand golesti toata instalatia de antigel
    LINK HEATER CORE FLUSH
    Cumpara 2L antigel + 3L apa distilata, goleste instalatia (eventual verifica termostatul daca e accesibil la motorul tau), fa flush la radiatorul de caldura, pune totul inapoi si umple instalatia racire. Rezolvi multe. 4-5 ore munca.
    Cred ca cea mai mare problema e sa ai furtun cu jet apa sa duci langa motor si vezi ca cele 2 furtune sunt prinse cu 2 cleme urate, pregateste un patent puternic.
    Bafta
