  1. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Ori is obosit , ori am uitat matematica..10l la 100km inseamna 100l la 1000 km. Tu Ai un consum de maxim 11%. Cu un vag com,sigur gasesti problema. Verifici temperatura motorului când pe ceas ai 87* . Daca atat iti da si pe vag com inseamna ca iti indică bine , dar atata,timp cat ai zis ca iti urca pana aproape de 90* si scade la relanti , cred in proportie de 95% ca termostatul e blocat pe deschis. Asa am patit si eu cand am cumparat masina..
  2. nucugheri
    Socoteste tu inca odata. Sa nu exageram totusi;)
  3. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    970 km facuti cu 100 l carburant, rezulta un consum de 10.3 l la 100 km parcursi. Ceea ce nu e mare pt. masina si motorul pe care le ai. Fiind consum in conditii de iarna si urban.
  4. TalosCosmin
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Deci nu eram obosit..ai un consum normal pt motorul tau mai ales ca ai facut acei km doar in oras. Schimba termostatul si o sa-ti mai scada consumul, dar nu te gandii ca scade astronomic.
  5. robert2691 1st Gear Member
    31 Mai 2014
    A4 B5 Avant 1.9TDI 81kW 110PS
    Ups. Scuză-mă. Greșisem km făcuți cu 100 de litri. 800 am făcut și mi-a ieșit un consum de 12.7. De aceea m-am contrazis cu tine deoarece când socotisem cu un prieten, îmi ieșise undeva la 12-13 % consum . Astăzi am setat climatronicul canalul 51 unde îmi afișează temperatura lichidului de răcire. Nu trece de 87 grade. Ba chiar și îmi scădea în mers. Ba la 84,apoi iar 85-86 iar 84 tot acolo se învârte. Am sa schimb termostatul. Mulțumesc pentru sfaturi.
  6. lucian c 1st Gear Member
    11 Dec 2012
    medias
    a4 1.6 1995
    salutare . am si eu o problema cu temperatura apei . in oras sta la 90 ... cand ies afara sau merg mai repede scade la 75 .de incalzit se incalzeste rapid in masina . a fie blocat termostatul ?
  7. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Dacă citeai si tu măcar căteva pagini in urma găseai singur răspunsul. Nu vreu sa fiu rău dar ne repetam la nesfârșit. Cu siguranța este blocat pe deschis !!!
  8. carceanu
    carceanu 2nd Gear Member
    12 Iul 2014
    voluntari
    Pauza, momentan...
    Cu siguranta... vezi ce model cumperi, sa discutat cateva pagini in urma. Bafta.
    Ps. Eu am pus Gates...
  9. ViRaveNuS 1st Gear Member
    15 Mar 2015
    a4 afb 1999
    Buna ziua! O mica problema am si eu daca ma puteti ajuta cu un raspuns rapid va multumesc audi a4 b5 2.5 diesel afb v6 nu mi se ridica acul de la apa deloc am schimbat senzorul si nimic am cumparat acum termostatul sal schimb dar nu dau de el in nici un fel!!
  10. audi66
    Uite in postul de aici un video cum sa schimbi termostatul fara a umbla la distributie. Bafta.
  11. TonyVan
    TonyVan 1st Gear Member
    1 Noi 2013
    A4 B5, 1.8T AEB, 1998
    Buna ziua. Am o problema cu temperatura lichidului de racire la masina din profil. Am studiat multe pagini din acest forum si tot nu am ajuns la o solutie. Pana acum acul ramanea la 90 si cu si fara ac.Valoarea afisata mai mereu in bord este de 90 grade, cateodata ajunge cam pe la ~95 grade, pe clima si vag oscileaza tot timpul intre 97-99 grade. Cand pornesc AC temperatura pe clima si vag urca pana la 101-102 grade iar ceasul imi afiseaza ~99 grade. Urmarind forumul am schimbat termostatul care facea figuri, apoi senzorul de temperatura g62. Ideea este ca nu mai stiu ce sa verific.De retinut este ca daca opresc motorul cu 90 de grade si pun contactul imediat dupa, ceasul urca pana la 110 grade. Mentionez ca ventilatorele functioneaza, pe tester nu da nicio eroare si ca am incercat sa spal si radiatorul. Cateva sfaturi ar fi binevenite. Multumesc!
    Ultima editare: 18 Mai 2015
  12. AlexG
    AlexG 5th Gear Member
    31 Mar 2014
    Prahova
    Audi A4 B5/1.6 ADP/ 12.1999
    Revin cu noutati: am schimbat antigel, termostat, am curatat instalatia, am schimbat pompa si la fel face. Odata la 20 de drumuri imi incalzeste iar remediul e sa slabesc putin capacul de la vasul de expansiune si sa il strang imediat apoi pot sa merg oricat nu se mai incalzeste iar pentru o perioada. Nu stiu ce sa mai ma fac ?
    Ultima editare de un moderator: 20 Mai 2015
  13. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Schimba capacul vasului de expansiune.
  14. incepatorul007 1st Gear Member
    10 Mai 2015
    ploiesti
    audi a4 1.6 1995
    Am o problema: am tot schimbat senzorul de temperatura (vreo 3 intr-o luna) si aseara uitandu-ma pe la mufe am vazut ca unu din cele 4 fire este plesnit (invelisul de plastic). Oare de la acel fir sa imi ramana temperatura 0 la indicatorul din ceasuri ?
    Ultima editare de un moderator: 23 Mai 2015
  15. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    Trebuie sa faci un test si la ceasuri !! S-ar putea sa fie si ceasurile de vina !!
  16. incepatorul007 1st Gear Member
    10 Mai 2015
    ploiesti
    audi a4 1.6 1995
    Nu e ceasul de vina pentru ca uneori functioneaza cand misc mufa. Intrebarea mea e: se poate cumpara cablul cu totul sau ce e de facut ?
  17. nucugheri
    Inlocuieste/repara firul care ai vazut ca nu e in regula, macar scoti din calcul o posibila cauza;)
  18. TonyVan
    1 Noi 2013
    Revin cu noutati,problema inca nu am rezolvat-o, urmatoarele piese sunt noi: termostat,senzor de temperatura g62 si radiator. Pe tester nu da nicio eroare, am verificat si acele si sunt ok...problema este ca temperatura oscileaza intre 102-105 grade. Ce mai este de facut? Multumesc frumos!
  19. ViRaveNuS 1st Gear Member
    15 Mar 2015
    a4 afb 1999
    revin si eu cu o observatie
    Distributie noua, pompa apa noua cu totul, senzor temperatura nou dar numai termostatul dintr-o greseala enorma am uitat sa-l schimb.
    Acum am un dubiu: furtunul de pe senzor e fierbinte, furtunele de pe vas sunt calde, ventilatorul numai cel direct merge, celalat nu air caldura nu baga. Apa e la 0 nici nu se urneste acul. Acum ma intreb daca la senzor ajunge apa fierbinte de ce nu arata nici macar o linie. Trebuie sa demontez si sa schimb termostatul ? (de ce nu au pus termostatul in bloc motor pe arbore macar stiam o treaba).
    Ultima editare de un moderator: 25 Mai 2015
  20. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Salutare.
    Imi poate spune cineva cum se poate schimba rulmentul de pe carcasa vascocuplaj-ului?
    Eventual,cum se demonteaza acea carcasa de aluminiu de pe motor,pentru a putea lucra la rulment.
