Instalatia racire motor - la A6 C6 - antigel - termostat - electroventilatoare
  1. Magulicy 4th Gear Member
    10 Oct 2015
    Brăila
    Audi A6, 3.0 TDI , Quattro , An: 2005
    Deranjez cu o întrebare , am citit topicul dar nu sunt lămurit , ce este / ce rol are ? Pompa (V50) ?
    Mai exact: Coolant circulation pump (50).
  2. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    Asigura circulatia lichidului de racire prin caloriferul din habitaclu, in functie de necesitatile sistemului de climatizare.
  3. stosh17 1st Gear Member
    28 Oct 2016
    mainz germania
    audi a6 4f 3.0tdi quattro 225cp BMK
    As avea si eu nevoie de o schema unde sa pot vedea unde este localizat termostatul la un motor de 3.o tdi bmk
    Inlocuirea acestuia se face dificil?
    Multumesc anticipat
  4. audi66
    Poftim.
  5. stosh17 1st Gear Member
    28 Oct 2016
    mainz germania
    Multumesc frumos.se poate sa il schimb fara sa dau masca jos?cateva sfaturi in ceea ce priveste aceasta operatiune?
  6. audi66
    Tu nu vezi unde e situat ?
    Poate poate daca ai maini de copil mic si dai tubulatura de la admisie jos. Dar eu unul nu mi-as bate capul si as da bara jos dupa care as pune tragger-ul in pozitia service. Dureaza maxim 15-20 min.
    nelu78 apreciază asta.
  7. stosh17 1st Gear Member
    28 Oct 2016
    mainz germania
    Ok merci frumos. Am inteles totul pana la tragger ... ala ce mai este si cum il pun pe pozitia service ?
  8. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Eu am schimbat fara masca in pozitia service. Si cu admisia la locul ei. Are 3 suruburi. Mai important este sa dai antigelul jos....
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    stosh cand intrebi ce este ala trager la o masina iti spun, la modul serios, sa mergi la service. Este mai bine.
    Alexedu, mare_hotz și stosh17 apreciază asta.
  10. stosh17 1st Gear Member
    28 Oct 2016
    mainz germania
    cata181 am sa incerc sa vad daca reusesc si eu fara masca in pozitie service.
    Cristi o sa tin cont de ce ai spus tu.)ce sa fac.invat cate ceva de la voi.
  11. Borda Lucian 3rd Gear Member
    7 Iun 2016
    Gherla
    A4 B8 Allroad 2.0 177 CP CGLC 2014
    Buna, ieri după niște ture prin Cluj in amiaza mare (26 grade) vreo 20-30 km prin oraș. Am pus VCDS și arată temperatura 99 grade acul stătea la 90 nu se mișca ..spre seara am pus Iara vcds și arată 84-88...am completat cu apa ca era la minim antigelul . Sa încep sa îmi fac probleme ? A6 c6 2005 2.0 BLB
    Nu trebuie sa-ti faci probleme. E normal ca pe VCDS sa arate asa dar acul din bord sa stea fix pe mijloc la 90 grade. Acel ac din bord nu este un instrument de precizie.
  13. Borda Lucian 3rd Gear Member
    7 Iun 2016
    Gherla
    Parcă stă cu jumate de milimetru mai sus decât fix in drept cu 90 grade. Ce ar trebuii sa îi verific la service in caz ca nu își face răcirea cum trebuie motorul ? Distribuția cred ca are ceva km făcuți (pompa de apa)
    Acolo stă acul. (Poza atașata)
  14. nucugheri
    Stai linistit, n-ai nicio problema.
  15. audi66
    @Borda Lucian Acul tau sta fix acolo unde ar trebui sa stea la orice A6 C6.
  16. Petre Chiriac
    Petre Chiriac 1st Gear Member
    28 Iun 2017
    Tulcea
    A6 C6 S-Line 2.7 TDI 190CP ,cana,2011'(WAUZZZ4F0BN081293)
    Buna ziua,
    Am achizitionat de curand un A6 2'7 tdi fabricatie 2011, iar ieri la teste a reieesit eroare pe ventilatorul mare.
    Concret nu functioneaza, am inteles ca unul nou este 2700.
    Se gasesc si alte variante ?
  17. audi66
    Sui masina pe elevator, dai cu cat mai mult WD40 pe rotorul electro-ventilatorului de pe partea soferului si il invarti manual pana isi da drumul si se roteste lejer.
    Petre Chiriac apreciază asta.
  18. Petre Chiriac
    28 Iun 2017
    Tulcea
    Ok, multumesc
  19. gabi89
    gabi89 1st Gear Member
    18 Iul 2017
    italia
    audi a6 3.0tdi BMK an2006
    Ai rezolvat ceva ? Mai precis am o problema care de cateva zile nu imi da pace. Am cumparat un audi A6 3.0 tdi din 2006 din Romania. pe drum inspre Italia nu am avut nici o problema. Am ajuns m-am plimbat o saptamana cu ea si a inceput sa imi urce apa. Cand m-am uitat, ventilatorul cel mare nu porneste decat la o temperatura de vreo 95/100 grade. Ttin sa mentionez ca daca pornesc caldura in masina nu urca apa, sta la 90 grade. Ma poate ajuta cineva ?
  20. gabi89
    18 Iul 2017
    italia
    Va salut am o problema cu un a6 3.0tdi cod motor bmk. Ieri am schimbat pompa de apa si termostatul. Nu mai imi urca apa dar îmi arunca apa afara când merg cu clima pe low. Ma poate ajuta cineva, va rog ?
