Instalatia racire motor la Audi A4 B8- nu sta la 90 grade - termostate - radiator racire motor
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de amirus, 26 Noi 2011.
    Cauta si tu si verifica singur. Nu este "rocket science" ce trebuie sa faci. Demontezi niste furtunuri si verifici daca ai termostat. Daca nu te pricepi mergi la un service bun.
  2. xandru 1st Gear Member
    23 Iul 2015
    A4, 1.8 TFSI, 2012
    Am fost la service inainte sa aflu de acest al doilea termostat. Au zis ca ei nu se baga ca nu stiu sigur daca ala e singurul termostat (primul). Au sugerat sa merg in reprezentanta pt un diagnostic.In reprezentanta m-au programat abia peste o saptamana.
    Inainte sa ma reintorc, as vrea sa stiu exact ce sa le spun. Eu as demonta furtunurile, da problema e ca la mine arata total altfel decat ce a postat DeViAnS in pagina 11.
    Atasez o poza cu ce am eu.
    Ultima editare: 12 Dec 2016
  3. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    Ai alt motor.. al meu e diesel, al tau e benzina.
    Ca o paranteza fiindca tot am intervenit, eu am inlocuit termostatul cu cel care deschide la 80 (Behr TH 5 80), insa nu s-a rezolvat. Diferenta intre ele exista, in sensul ca se cunosc cele 5 grade in plus spre 90, insa nu se comporta ca marea majoritate a auto unde sta bat la 90 indiferent de stai la relantiu sau rulezi. Asta este.. defilam cu ce avem, am mai coborat 1 grad la climatronic si merg ma turat.
  4. rotitza
    7 Oct 2008
    Din ce am vazut cele cu motoare diesel, nu stiu daca toate au 2 termostate. Unul despre care se discuta aici in topic si unul general.
    Trebuie cercetata cu atentie problema pentru cei ce isi doresc o temperatura la motor fara cusur.
    Termostatul de pe furtun, din spatele motoruli, are rolul sa deschida circuitul apei spre racitorul de ulei, deci ajuta la racirea uleiului din motor, implicit a motorului.
    Ultima editare: 13 Dec 2016
  5. Pana Azzaro
    Pana Azzaro 3rd Gear Member
    21 Apr 2016
    Giurgiu
    Audi A4, 2.0 TDI CJCD 150 CP, 2014 Multitronic 8+1
    va salut, a, um b8 fl, cod cjcd, cutie multitronic...a mai avut cineva sau stie cineva rezolvarea problemei cu incalzirea apei la acest tip de motor/cutie? cum aflu codul termosatului nr 2, ptr ca am citit in aceste pagini, ca asta ar fi ezolvarea, sa schimb termostatul nr. 2
  6. xandru 1st Gear Member
    23 Iul 2015
    A4, 1.8 TFSI, 2012
    S-a gandit cineva ca poate fi si senzorul care masoara temperatura? Are cineva idee unde e localizat?
  7. Audi_MST
    Audi_MST 3rd Gear Member
    26 Feb 2013
    Târgu-Mureș
    Audi A6 4G 2.0 TDI Multitronic, 2012
    Pe tester mie imi arata 68 grade iar la bord avem 2 liniute. Este acelasi senzor , sau testerul ia informatia de la alt senzor? Daca is 2 diferiti greu de crezut ca is defecti amandoi
  8. DJMRS 2nd Gear Member
    24 Iul 2015
    Audi A4 B8, 2009, 2.0TDI, CAGA ,143 CP,
    Am schimbat si eu cel de al doilea termostat ieri.cel de pe masina avea codul 1ko 121 113 a (deschidere 75 grade),eu avand cutie manuala,si l am inlocuit cu 4e0 121 113 a (deschidere 80 grade)pentru ca asa s a discutat aici pe forum.rezultat:apa tot nu sta lipita la 90 grade...dupa ce a atins temp optima si ai oprit la semafor sau chiar si in mers cu clima pe 24 ramane undeva la 80 grade.nu a avut nici o rezolvare schimbarea termostatului,timp si bani aruncati degeaba
    Reviver apreciază asta.
  9. ilky
    ilky Silver Member
    14 Mar 2015
    Audi A4 -2.0 TDI 2009 CAGA
    priveste partea buna , ai castigat 5 grade, eu nu stiu de ce ne-am chinui atat, la mine si cand e acul fix pe 90 , in VCDS nu sare de 82, pentru ca termostatul principal deschide la 82 de grade...cand am acul fix pe 70 in vcds e 68 iar intre 50 si 70 pe vcds variaza intre 62 si 68..... in alta ordine de idei, la mine daca tin recircularea nu cade acul deloc cand stau la semafor chiar si la -10 grade, deci nu stiu :(
    wrss și Reviver apreciază asta.
  10. DJMRS 2nd Gear Member
    24 Iul 2015
    Exista vreo consecinta daca schimbi termostatul de 75 grade cu unul 80?dupa ce am schimbat ieri termostatul,azi imi face figuri capsula vacumatica de la turbo si sta relantiul ridicat,adica sta pe regenerare si am mers cu ea,dar nu vroia sa scada la normal
  11. Ardelean Ioan 1st Gear Member
    18 Ian 2016
    A4 , 2.0 TDI CAGC 88 KW , 2009
    salut ! am o problema cu termostatul , am citit intreg topicul, dar nu am reusit sa ma lamuresc , eu am termostatul 1 , cel de la intrare in motor, si inca doua termostate cu codul 1k0121113A , care sunt pe instalatia de la radiatorul de ulei respectiv pe instalatia de racire gaze , am atasat cateva poze cu cele doua ,
    dintre cei care au remediat problema , care termostat l.ati schimbat ?
    Audi_MST apreciază asta.
  12. xandru 1st Gear Member
    23 Iul 2015
    A4, 1.8 TFSI, 2012
    Pentru cei cu 1.8 TFSI cu cutie manuala: din ce m-am documentat eu nu cred ca exista un al doilea termostat la aceasta motorizare. In cazul meu solutia a fost sa schimb termostatul normal, si acum sta la 90 de grade in orice conditii si baga si caldura mai multa.
  13. Audi_MST
    26 Feb 2013
    Târgu-Mureș
    Domnu Ardelean interesant lucru ce aveti pe masina. Eu l-am schimbat pe cel din plan indepartat dar celalalt nu-l am. Sunt curios daca asa a fost dotata masina din fabrica sau celalalt a fost adaugat ulterior ca si o rechemare in service legata de problema arhicunoscuta cu incalzirea apei. Cred ca asta v-om putea afla daca ne ajuta colegii cu o interpretare a VIN-ului. De vazut in cartea service daca aveti pe ultimele pagini ceva interventii facute in reprezentanta si sa postati codul interventiei poate aflam despre ce e vorba.
    Ardelean Ioan apreciază asta.
  14. Ardelean Ioan 1st Gear Member
    18 Ian 2016
    Audi_MST am masina de 4 ani si l.a inceput nu am avut aceasta problema , doar de anul trecut am problema cu termostatele , si sunt foarte nedumerit care sa il schimb ...mi.am comandat termostatul principal si unul dintre cele doua , si saptamana viitoare am sa incerc sa le schimb ...dar inrebarea este care ? :D
    asa am cumparat masina , si in cartea service nu imi apare ca ar fi facuta o modificare
    Ultima editare: 17 Dec 2016
  15. Audi_MST
    26 Feb 2013
    Târgu-Mureș
    Pai schimbatile toate trei ca sa nu mergeti de 2 ori in service plus ca astea mici nici nu costa mult. Ciudatenia e ca aveti trei termostate si ziceri ca in trecut nu ati avut probleme deja asta ma duce cu gandul ca ajuta cel de-al treilea termostat sa se atinga temperatura de 90 grade
  16. Ardelean Ioan 1st Gear Member
    18 Ian 2016
    mersi mult, am sa le schimb saptamana viitoare , si voi reveni cu detalii
  17. DJMRS 2nd Gear Member
    24 Iul 2015
    Eu pe VCDS aveam urmatoarele valori
    Coolant Temperature :72 C
    Coolant Temperature at radiator outlet actual value :52.6 C
    E buna sonda?
  18. ilky
    ilky Silver Member
    14 Mar 2015
    si eu am la fel, acum am vazut
    022 Coolant temperature 77 °C
    023 Coolant temperature at radiator outlet; actual value 45.9 °C
    chiar nu stiu explicatia
  19. audi66
    Din cate vad in ETKA, la CAGA si CAGB ai un sensor de temperatura fix pe carcasa termostatului, banuiesc ca temperatura de pe canalul 22 de acolo este luata.
    Canalul 23 indica temperatura ce o citeste senzorul G83/G62.
  20. fl0r1n
    fl0r1n 1st Gear Member
    31 Oct 2016
    Norvegia
    Audi A4 B8 Avant multitronic CJC 143CP , 2013
    Posesor A4 8K5 B8 automata cod CJC , acum o saptamana la un drum lung mi-am dat seama ca apa nu ajunge la 90 grade nici dupa 100 km , am schimbat primul termostat cel din photo user #audi66 , in prima faza apa a ajuns la 90 grade , toate bune si frumoase , dar a 2 a zi nu mi s-a mai intamplat sa creasca mai mult de 60 ! aveam pe comanda si cel de-al doilea termostat de pe CV asa ca l-am schimbat si totul este minunat ! din pacate nu am mers pe original ci pe Gates made in italy !
    toate bune !
