Instalatia racire motor la Audi A4 B8- nu sta la 90 grade - termostate - radiator racire motor
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de amirus, 26 Noi 2011.
  1. Bogdan Geo
    Bogdan Geo 1st Gear Member
    14 Dec 2019
    Pitești
    A4 B8 AVANT, 2.0 TDI CAGA - MULTITRONIC, 2010
    Era ud furtunul ce intra in cel de al doilea termostat.
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
  2. a1in11 1st Gear Member
    19 Feb 2015
    Audi A4 Allroad Quattro,2.0 Tdi,170cp,2010
    Salut baieti!
    Am avut si eu probleme cu temperatura apei si am rezolvat, in sfarsit. Am citit forumul si am schimbat termostatul mic de 2 ori,termostatul mare de 3 ori,am schimbat sonda de temperatura si problema tot nu s-a rezolvat. Am continuat cercetarile si am descoperit ca la motorul meu, CAHA, am 1 termostat mare, 2 termostate mici si o supapa de retinere. Cele 2 termostate mici se afla:
    -unul pe returul de la de la racitorul de ulei;
    -unul pe returul de la racitorul de gaze;
    Supapa de sens se afla tot pe returul de la racitorul de gaze. Atasez si 2 poze, sper sa va fie de folos.
  3. ConstantinKMY
    ConstantinKMY 1st Gear Member
    23 Oct 2018
    A4 b8 1.8 tfsi 2009
    Am si eu o problema.Am 1.8 tfsi cdhb . In timpul mersului imi scade apa din vasul de expansiune de la maxim cam cu 3 degete sub nivelul minim . Motorul e refacut complet , deci garnitura de chiuloasa iese din calcul . Daca deschid busonul vasului de expansiune licidul revine in vas cu presiune . Nu pierde pe nicaieri dar nici nu imi baga caldura in interior pana nu turez motorul peste 1500rpm desi temperatura motorului e in permanenta la 90 de grade . A mai inalnit cineva problema asta ? Pompa de apa e ok auxiliara functioneaza ...
  4. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Caloriferul l-ai verificat?
  5. Mada2000
    Mada2000 1st Gear Member
    21 Aug 2019
    Rastatt
    Audi A6 , C7 , 2.0 TDI ULTRA , 190 CP , CNHA ,
    Am un Audi A4 8K 2009 1.8 Tfsi (160 PS). Am schimbat 2 electrovalve de vacuum (am atasat si poza) si cu toate astea imi pierde in continuare antigel pe la căpăcel.
    Am observat ca atunci cand opresc motorul incepe sa picure. A mai avut cineva aceasta problema sau stie cineva de la ce poate fi ?
  6. audi66
    Supapa respectiva functioneaza pe baza de aer/vacuum, nu are ce cauta antigel in ea.
    Sigur nu iti curge din alta parte fix pe acel capacel ?
    Mada2000 apreciază asta.
  7. Mada2000
    21 Aug 2019
    Rastatt
    Da fix din acel capacel curge. Am tinut electrovalva in mana si am vazut cum la oprirea motorului curge antigel
  8. audi66
    In supapa intra un furtun care ajunge in actuatorul admisiei si alt furtun care ajunge in pompa de vacuum.
    Problema ta nu este ca pierde antigel pe la capacel, ci faptul ca ai antigel in sistemul de vacuum.
  9. Mada2000
    21 Aug 2019
    Rastatt
    Unul dintre furtune pleaca spre furtunul care intra in aeroterma.(printr-un teu)
    Problema este ca furtunasele mici sunt legate cu furtunasele mari prin care circula antigel. (asta se intampla la ambele Electrovalve)
    Revin maine cu poze, sa fiu mai explicit.
    Multumesc pentru timpul acordat si o seara placuta in continuare!
  10. audi66
    Inseamna ca pe 1.8TFSI este altfel, fata de ce stiam eu. Intre timp o sa ma uit si eu in ETKA sa ii scot traseul.
  11. Mada2000
    21 Aug 2019
    Rastatt
    Ok multumesc frumos!
    Maine revin si eu cu poze!
  12. Mada2000
    21 Aug 2019
    Rastatt
    Am revenit cu poze!
    Nu stiu cat se intelege, dar un furtun mic intra in furtunul gros care intra in chiuloasa iar al doilea furtun pleaca din Valva vacuum de pe conducta de la aeroterma. A mai pățit cineva așa?
  13. Emil V
    Emil V 1st Gear Member
    31 Oct 2016
    Galați
    A4 Avant, 150 CP (DEUA), 2016
    La masina din profil, cum vreo 3 săptamani cand urcam pe la munte si acum 3 zile la drum drept, mi-a ajuns temperatura apei la 120, 130 grade (scădea creștea de la 90 la 120). Cand mi-a schimbat distributia mi-a zis ca de la pompa imi crestea temperatura, după ce am plecat din service (în 25 km) iar mi-a ajuns la 110 grade. Pompa auxiliar am schimbat o in februarie. Termostatele, ei zic că sunt bune.
    Am sunat la service si mi-au spus sa stau fără griji, ceea ce parca nu e normal. E normal, ati mai întâlnit asa ceva ? Multumesc.
  14. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Temperatura antigelului trebuie sa stea In bord pe 90 ,daca depaseste si ajunge la 110-130 e o problema
    Reviver apreciază asta.
  15. Emil V
    31 Oct 2016
    Galați
    Asta stiu si eu. La toate mașinile pe care le-am condus nu depășea temp lichiduluide racire peste 90 grade, indiferent cum conduceam (mai agresiv sau domol) sau ca eram la munte, ses, etc...
    Eu întrebam dacă v-ati confruntat cu aceasta problema si cate ar fi cauza posibilă ?
    La felul asta de intrebari, pe "ghiceala" nu o sa-ti raspunda nimeni pe forum. Sunt zeci de cauze.
    Un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, inlocuire piese defecte cu alte piese noi si originale, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, atunci cand ai probleme, citesti si intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers.
    Ulterior trebuie sa scrii si sa spui cum ai rezolvat o problema pentru ca un forum asa se construieste, nu pe intrebari ci despre cum am rezolvat o problema. Bafta.
  17. Emil V
    31 Oct 2016
    Galați
    Revin. Mi-a crescut temperatura la motor până la 120, 130 (variat fără o logica de la 90 la 120) cand urcam la munte acum 3 săptamani. Eram programat oricum la reprezentanta audi ieri pentru diverse operatiuni si le-am spus insistent înainte să verifice si problema cu temperatura pentru că acum 4 zile am pățit la fel pe drum drept (nu mai mergea nici AC-ul acum, probabil are vreo protecție la supraancalzire). M-au sunat ieri în timpul reparație și mi-au spus că temperatura ridicata este de la pompa, dar oricum se schimba. Mi-au făcut toate testele posibile (spusele lor, ca nu am stat lângă ei) si cand sa ajung acasă după 25 km aveam apa la 110 grade (drum drept). I-am sunat si m-a luat ca mașină e grea si cald afară. Dupa ce platisem 7.150 lei, mi-au cam venit dracii.
    Bineînțeles, sa o tin sub observație si sa ii sun sa ma duc iar pentru investigații. Am impresia ca e de la termostat dar vreau sa ma duc cu lectia invatata. De la ce credeti ca este acesta crestere de temperatura ? Multumesc si toate bune.
  18. audi66
    De la 10 cauze credem.
    Ce relevanta are sa stam sa dezbatem fiecare cauza ?
    Du-te si zi-le sa rezolve problema si sa lase vrajeala ca e cald afara si ca e normal.
    Poate fi un simplu senzor, cum poate fi electroventilatorul sau modulul acestuia defect, etc.
  19. Emil V
    31 Oct 2016
    Galați
    Mi-au rezolvat problema până la urma. Radiatorul era asa e înfundat de aproape nu trecea aerul deloc. Depunerile erau intre radiatoare. Nu am mai vazut asa ceva.
  20. paul1342
    paul1342 1st Gear Member
    14 Iun 2016
    Audi A4 B8.5, 105KW - 143CP (CJCA) 10/2012
    La masina din semnatura (A4B8.5 CJCA) am o problema cu coolant pump 2... de fapt devine deja o obisnuinta pentru ca ar fi a 3 a pompa pe care o schimb in decurs de aproape 2 ani.
    Prima data am avut-o prin Octombrie 2018, inlocuit pompa (am pus Pierburg atunci) sters, eroarea, totul ok pana in Iulie 2019 cand am avut din nou aceeasi eroare. Mi-am zis ca am fost bou ca n-am pus OE de prima data. Deci, in Iulie 2019 am pus OE iar acum, August 2020 (deci 1 an si o luna) aceeasi eroare.
    Asa de proaste sa fie pompele, sa crape intr-un an, sau exista alte probleme care pot cauza arderea pompei ?
    Stiu ca siguranta pompei e in compartimentul motor sub traseul lichidului de parbriz, dar nu mai stiu sigur care e. Stie careva ? :)
    Coduri eroare:
    P261A 00 [175] - Open circuit
    P261C 00 [167] - Short to GND
    Multumesc anticipat.
