Instalatia racire motor la Audi A4 B8- nu sta la 90 grade - termostate - radiator racire motor
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de amirus, 26 Noi 2011.
  1. paul1342
    paul1342 1st Gear Member
    14 Iun 2016
    Audi A4 B8.5, 105KW - 143CP (CJCA) 10/2012
    Revin cu rezolvarea pe subiectul de mai sus. Problema a fost mufa care se topise, probabil contact imperfect ... arata destul de rau.
    Schimbata mufa, schimbat siguranta (la mine a fost F15 (la F14 n-am siguranta) - sau mai bine zis prima din cele 3 dispuse perpendicular pe randul de sigurante mai mici) si totul e ok acum. Raman totusi surprins de modul in care a ajuns mufa.:(
    Madalyn91, Clauu și Horatius apreciază asta.
  2. Florian IONITA-STOICESCU
    Florian IONITA-STOICESCU 1st Gear Member
    6 Mar 2019
    Calafat
    Audi A4 B8, Facelift 2013, 1.8 TFSI 170 Cp CJEB , Multitronic, WAUZZZ8K6EN020011 Motor (J623-CJEB)
    Cine a mai întâlnit ?
  3. audi66
    Termostat si/sau pompa de apa.
    Trece-ti codul motor in profil daca tot cauti ajutor.
  4. topaul
    topaul 2nd Gear Member
    20 Mar 2018
    A4 B8, 2.0TDI 2010, CAHA 170HP Quattro, Avant, 360K KM, WAUZZZ8KXAA117326
    E normal sa nu te atentioneze atunci cand nivelul de antigel scade sub minim? Am ramas surprins cand m-am uitat sub capota sa mai verific una-alta si nivelul de antigel era sub minim, cine stie de cat timp....
  5. ador13
    ador13 4th Gear Member
    22 Oct 2016
    A4 B8.5 Avant 2013, motor 2.0 CGLC/177 hp, Multitronic
    Probabil ca depinde de cat de mult ti-a scăzut sub nivel.
    Senzor cu siguranta ca exista dar nu stiu care este limita de la care esti avertizat.
    Eu cand am ramas fara antigel (dupa un schimb de distributie, s-a deschis termostatul si a dispărut instant tot antigelul din borcan), aveam un piuit infernal in masina si un mare avertisment in bord.
    Deci, poate ca nu ai ajuns la limita de siguranta pentru motor si de aceea nu esti avertizat.
  6. topaul
    20 Mar 2018
    Ideea e ca pe vasul de expansiune nu vad sa fie vre-un senzor si de accea nu sunt sigur de unde imi citeste nivelul de antigel. Si poate asta sa fie cauza pt care pana acum nu am fost avertizat.
    Exista senzor. Uita-te dedesubt-ul vasului. De ce nu accepti ce ti se spune ? Cum crezi ca apare martorul luminos in bord cum ca ai ramas fara lichid de racire ?
    mustata apreciază asta.
  8. topaul
    20 Mar 2018
    Scuze, dar asa sunt eu; din nemul lui Toma. Nu cred pana nu vad. Se pare ca acolo e senzorul de nivel, doar ca nu l-am gasit din prima.
  9. audi66
    Nu e la “mintea cocosului” ca senzorul trebuie sa fie in partea inferioara a vasului ?
    Senzorul de nivel ulei de ce este pe baia de ulei si nu deasupra motorului ?
  10. topaul
    20 Mar 2018
    Problema cea mare a aparut acum. La masina din semnatura 2.0 TDI 170 cai CAHA, dupa faptul ca imi scadea nivelul de antigel, aseara a inceput sa imi scoata fum alb foarte mult. Am completat din nou nivelul de antigel. Nivelul de ulei nu am cum sa il verific in mod fizic (nu are joja de ulei) ci doar pe ecranul mmi-ului, unde era putin sub nielul maxim. Azi dimineata dupa ce am pornit motorul, m-am uitat la teava de la esapament si am vazut ca era ceva condens si cand l-am "gustat" era dulce. Doresc sa intreb daca e o problema comuna la tipul asta de motor.
    Momentan cu cati mecanici am vorbit toti m-au amânat ca au prea mult de lucru. Cel mai repede peste 3 saptamani. Vreun sfat sau parere?
  11. audi66
    Fuga la service, degeaba ne dam cu parerea din fata PC-ului.
    La o scurta cautare am gasit cel putin 3 discutii pentru acest tip de motor in topicul asta. Are 45 de pagini care te sfatuiesc sa le citesti inainte sa te duci la mecanic.
    Consumul de antigel inclina spre un singur lucru, chiulasa (nu garnitura).
  12. topaul
    20 Mar 2018
    Ce piesa este asta? Am gasit sub ea ceva "uns" si dupa ce i-am facut testul cu papilele gustative, era dulce, semn ca e antigel. In timpul functionarii motorului, nu se intaresc furtunele de apa, semn ca nu am presiune mare in sistemul de racire. La servis am cea mai recenta programare abia vineri, pana atunci incerc sa imi mai bat eu capul cu problema asta.
  13. Clauu Gold Member
    2 Iul 2015
    Teava EGR, posibil sa iti piarda si pe la racitor dar asta tot nu explica fumul alb. In vas, antigelul este contaminat in vreun fel? Ai presiune mare?
  14. topaul
    20 Mar 2018
    Da, intr-adevar este racitorul de gaze arse. I-am facut by-pass si nu mai scoate fum deloc iar nivelul de antigel nu a mai scazut. Saptamana viitoare il schimb ca abia atunci imi ajunge comanda. Oricum, multumesc tuturor celor care mi-au sarit in ajutor cu sfaturi.
  15. EUuu91 1st Gear Member
    27 Noi 2020
    Buc
    Audi a4 b8
    topaul salut,
    Ai rezolvat problema, din racitor era ?
  16. topaul
    20 Mar 2018
    Da, din racitor era. Prima data i-am facut by-pass dintr-o bucata de teava si atunci am observat ca nu mai scotea fum. Momentan am schimbat racitorul EGR si totul e ok. Al meu, cel vechi era spart in interior si imi baga antigel in galeria de evacuare.
  17. EUuu91 1st Gear Member
    27 Noi 2020
    Buc
    Audi a4 b8
    Făcea doar dimineata la rece si cand ajungea apa la 90 nu mai face sau tot timpul ? Face si la mine dar doar la rece, nu stiu daca e din el.
  18. topaul
    20 Mar 2018
    Facea tot timpul, indiferent de temperatura. Eu prima data am crezut ca e chiulasa sau garnitura, dar dimineata, la rece, cand am pornit , am observat ca pe teava de la esapament era condens si mi-a trecut prin minte sa pun degetul si sa gust, moment in care mi-am dat seama ca e antigelul care imi ajunge in evacuare. Presiune mare nu aveam pe instalatia de racire a motorului si nu imi arunca antigelul afara pe la vasul de expansiune. Antigelul era curat lacrima. Dupa ce am citit toate paginile de pe topicul acesta si dupa ca am discutat cu un mecanic, care nu a avut timp sa se ocupe de masina, am descoperit problema pe la racitorul EGR.
  19. EUuu91 1st Gear Member
    27 Noi 2020
    Buc
    Audi a4 b8
    Ms,la mine ies aburi dar doar dimineata cand afara sunt 0 grade sau minus cand ajunge la 90 nu mai scoate deloc abur/fum...
    Ideea este ca am tobele/evaluările foarte afumate si nu stiu de ce ....La modelele astia trb sa fie curate lacrima!
  20. audi66
    Pai ori e abur ori e fum ? Hotaraste-te.
    Ne zici si ce motor ai ? DPF mai este activ ?
