Intalniri ale membrilor Club Audi jud. Timis
Discuție în 'Intalniri regionale' creată de orgonaskaroly, 13 Dec 2007.
  1. ovidiutm
    Biletele se taie la intrare... :p
  2. andrei.c
    andrei.c 6th Gear Member
    13 Oct 2008
    Audi A3, 1.6 AVU, 2002
    pe rezervare merge? :p
  3. danielj 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    A4 2.5 TDI
    Merci baieti :) la ce ora ajungeti ?
  4. danielj 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    A4 2.5 TDI
    Ah, apropos, cum va recunosc ? :)
  5. ovidiutm
    Cum intrii in bar (cu intrare direct din parcarea Galeriei) faci stanga si in colt o sa ne vezi... in functie de cati au ajuns la ora la care vii o sa fie tot mai multe mese lipite una de alta si scaune trase de pe la alte mese. Incepand cu ora 19 incepe intalnirea.
    P.S. Nu mai posta consecutiv, foloseste butonul de editare daca este posibil.
  6. TTs
    Cu scuzele de rigoare pt intarziere(nu am mai intrat pe forum),multumesc la toti de urari si fie sa ne vedem sanatosi in septembrie la un suc,bere in TM.Multumesc inca o data,apreciez gestul!:friends::kiss::beerchug:
  7. costi88
    costi88 5th Gear Member
    17 Noi 2009
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    unu care stie audi -urile foarte bine stiti prin timi???,ca vreau sa vb pe parte de electronica pus bord etc..........
  8. ypeo
    ypeo 1st Gear Member
    9 Feb 2009
    A6 - 1.9TDI - AFN - 110CP - '99 - VIOLET INCHIS :D
    costi - trimite-mi un PM cu detalii ce vrei sa faci tip masina etc. Bye.
  9. ovidiutm
    Ce pe faza ai fost... :p
  10. pyoman
    pyoman 3rd Gear Member
    20 Feb 2009
    Audi A4 b7 2.0 TDI (BLB) 140CP
    Benzina in loc de Motorina
    Imi poate spune si mie care ar fi cea mai grava consecinta daca intr-un motor diesel am bagat benzina? Am fost astazi al Petrom in Dumbravita si baiatul de la pompa mi-a bagat de 100ron benzina ...
  11. ovidiutm
    Bine nu e... ideea e ca injectoarele tale sunt cam pretentioase si sa nu plangi cand o sa trebuiasca sa cumperi un injector peste cateva saptamani... informativ un injector pt motorul tau se ridica la suma de 2500 ron.
    Banuiesc ca ai pornit masina si ai si venit acasa... macar un aditiv de motorina ai bagat?
  12. pyoman
    20 Feb 2009
    Deci, am plecat de la benzinarie din dumbravita pana la pencop si acolo s-a oprit, si de acolo am duso la un service sa imi scoata benzina din ea si sa imi schibe filtrul. Crezi ca dupa ce le schimba pot sa apara probleme la injectoare sau la pompa? deocamdata nu am bagat nimic, masina este inca la service, maine ma duc dupa ea.
    Ultima editare de un moderator: 17 Mar 2010
  13. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Am patit si eu din neatentie dar la logan,tot benzina am bagat,am golit rezervorul,am schimbat filtrul,am suflat pe conducte cu aer,a pornit dupa cateva chei scurte ca un benzinar in 3 pistoane dar si-a revenit,isi va reveni fara probleme si a ta.
  14. ovidiutm
    Si tu cat ai mers cu masina dupa ce ai alimentat gresit? La dci e numai 1200 ron bucata. :p
  15. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Pana sa oprit:p
  16. pyoman
    20 Feb 2009
    cam asa am mers si eu :)
  17. ovidiutm
    Eu am pornit un Golf4 diesel (dupa ce s-a oprit in mers din cauza alimentarii gresite cu 20 litri de benzina) prin metoda tractat in PECO, cumparat o sticluta e circa 300-400 ml de aditiv de diesel, l-am "aruncat" in rezervor peste benzina si apoi, plinul cu motorina. A pornit la prima cheie, e adevarat ca am tunut pe cheie circa 6-7 secunde dar a luat-o. Dupa pornire mergea iregulat circa 2-3 minute iar dupa aia torcea motorul normal. Omul mi-a multumit pentru tractare si a plecat la drum cu masina, in afara orasului, multumit ca nu a mai dat jos rezervorul, aruncat benzine, manopera etc...
  18. pyoman
    20 Feb 2009
    Poi bun, si daca eu scot benzina din masina bag motorina si apoi pun aditiv crezi ca ar putea aparea probleme? Ca nu ii problema de manopera ca oricum aia de la benzinarie platesc ... numa eu sper sa nu fie si pompa si injectoarele cum ai zis tu ...
    Ultima editare: 18 Mar 2010
  19. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Daca se strica ceva, da-i in judecata...is buni de plata!
  20. andrei.c
    13 Oct 2008
    Inca un motiv de a refuza ajutorul celor de la pompa... Oricum eu unul nu as lasa asa treaba...as face un scandal monstru la benzinaria cu pricina
    Ultima editare de un moderator: 18 Mar 2010
