Jante si Anvelope Audi A4 B8 - ce alegem - ce se potriveste
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de VorteXz, 31 Mar 2009.
  1. vlad_brb
    vlad_brb 5th Gear Member
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Butucul e mai mare la Mercedes in general, deci nu de potrivesc. Verifica et-ul si j-ul sa vezi daca poti sa le pui..
  2. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Audi A4,2.0 TDI,2010
    7j,et-39.Din ce am mai gasit pe google, este posibil ca diametrul gaurii sa fie 66,6 exact cat are si o janta de tabla originala Audi A4 B8.Inca mai caut informatii exacte.
  3. cristea
    cristea 5th Gear Member
    25 Oct 2013
    A6 c7 2.0 TDI 177HP COD CGLC COD CUTIE NSL
    vorba colegului,va luati masini scumpe si nu aveti bani de cauciucuri,nu va mai intreb de motorina,sa nu jignesc!!la noi romanii nu ne ramane decat:doar LAUDA!! jale mareee
  4. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Am aflat.Gaura centrala are acelasi diametru.Se potrivesc si la Audi A4 B8.
  5. dozzila 1st Gear Member
    15 Mar 2014
    A4 B8, 2010
    ce parere aveti de jantele MAM A1, pe un A4 B8 2010, mai ales ce parere aveti despre firma si produsele lor?
    PROCEDEU FABRICATIE: Turnare la presiune joasa
    TARA DE ORIGINE: GERMANIA
  6. dnutz
    dnutz 3rd Gear Member
    7 Aug 2010
    Helsinki
    A4 B8 1.8T 215CP ABT
    Se potrivesc jantele de A5 19'' cu ET 32 (255/35/19 96Y) pe A4 B8?
    Din cate am vazut recomandarea audi pt A4 B8 ar fi ar fi ET 43 (255/35 R19 96Y).
  7. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    Moreni-Dambovita/Bergamo-Italia
    A4 , 2.0 . 2009
    Jante Denzent 7,5 J x 17" cu ET 35 si PDC 5x112 luate de pe un A3 8P, as avea vreo problema daca doresc sa le montez pe un A4 B8 ? va multumesc
    Ultima editare de un moderator: 25 Mar 2014
    Nu poti sa le montezi la un A4 B8 deoarece jantele mentionate au centrarea/gaura pe/la butuc de 57,1 mm si la A4 B8 trebuie obligatoriu centrarea/gaura pe/la butuc de 66,6 mm. Bafta.
  9. costel71
    costel71 6th Gear Member
    6 Mar 2013
    Brad - Hunedoara
    Audi A4 B5 Avant / 1.6 AHL / 1997
    pentru Audi A4 B8 2009:
    http://www.automobile-catalog.com/tire/2009/1191185/audi_a4_1_8_tfsi_120_attraction.html
    pentru Audi A3 8P 2008:
    http://www.automobile-catalog.com/tire/2008/250895/audi_a3_1_4_tfsi.html
    Daca vei urmari cu atentie paginile, iti face trimitere si catre tipul de janta. La A3 8P HUB-ul e de 57,1 mm, pe cand la A4 B8 HUB-ul e de 66.6 mm. Mai exact, gaura centrala de la A4 B8 (8K) e mai mare decat gaura centrala de la A3 8P. Deci nu pot fi folosite (daca sunt jantele originale). Banuiesc ca nu vrei sa largesti gaura centrala a jantei, inafara cazului ca, stiu eu, ai posibilitatea de a le face la un atelier specializat ceva.
  10. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
  11. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Acel model e de pe B7 si nu se potrivesc.
  12. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    K U L , cum imi pot da seamasi anume. pe spate trebuie sa aiba vreun cod anume ? cum ai vazut ca sunt de pe b7 ? eu am vazut model ca asta pe b8 . sau oare gresesc si era , dar in schimb era pe 18 ? iti multumesc mult. sambata pleca sa le cumpere pt mine un prieten
    Si daca nu se potrivesc ce faci ? Intai afla cu exactitate ce diametru sunt la fixarea pe butuc (pentru ca sunt diferente la diametru) intre jantele de A4 B7 si A4 B8
  14. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Pai in anunt zice asa:
    Sommerreifen :Uniroyal RainSports 2
    235/45 ZR 17 94W
    Profiltiefe 2x3mm 2x5mm
    DOT 07/10
    8E0 601 025 AQ
    7,5Jx17 H2
    ET 43
    Jantele sunt pe 17. Modelul asta pe B8 a fost doar pe 18. Apoi ai codul care incepe cu 8E, specific pentru B6/B7, la B8 incepe cu 8K. Modelul e identic insa astea sunt de B7, deci gaura lor centrala e evident de B7, deci nu merge la B8.
    Acest model de jante pentru B8 sunt 8Jx18 ET47 si au codul 8K0601025Q.
  15. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    Deci sa inteleg ca nici codul 8P0 601 025 BF nu e in regula care este specific Audi B6/B7. Mai bine vand masina :) decat sa gasesc jante.
    Nu, nu este in regula nici acel cod. Invata ce iti trebuie la masina ta. Jantele tale au alta dimensiune la centrarea pe butuc (66,6 mm) fata de B6 B7 si/sau A3 8P (57,1 mm).
    Ultima editare: 26 Mar 2014
  17. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    Dar de ce nu cauti exact pentru dimensiunea ta la butuc adica 66,6 mm ? Nu intotdeauna inele de centrare sunt de care trebuie sau ce trebuie si iti pot crea neplaceri ulterioare adica vibratii, daca acele inele nu se centreaza perfect pe butucul rotii. Bafta.
    Ultima editare: 27 Mar 2014
  19. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    asa am sa fac Cristi. iti multumesc frumos
  20. dozzila 1st Gear Member
    15 Mar 2014
    A4 B8, 2010
    Jante MAM
    Imi puteti oferi unele detalii despre jantele MAM, in general? M-ar interesa daca a avut cineva probleleme cu ele, care ar fi calitatea lor (conform vanzatorilor, sunt fabricate in Germania sub licenta Audi, dar site-urile germane de specialitate zic ca ar fi facute in Turcia/China). Pretul este destul de mic, jante de 18" la 150E bucata. Multumesc
