Jante si Anvelope Audi A4 B8 - ce alegem - ce se potriveste
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de VorteXz, 31 Mar 2009.
  1. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    Moreni-Dambovita/Bergamo-Italia
    A4 , 2.0 . 2009
    Nu, nu sunt bune. Chiar nu intelegi ca nu intra nimic de la A3, TT si asa mai departe. Trebuie sa cauti doar de A4 B8 (8K) cu HUB de 66,6 mm.
  3. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    ca o parere, pe a4 rosu la pretul de 450€ sunt bune ? eu unu pe a4 b8 n-am mai vazut astfel de model, imi zice ca sunt originale
  4. QUATTROINELE 4th Gear Member
    18 Mar 2010
    Tulcea
    A6c7 2.0tdi 177cp
    Ultima editare de un moderator: 28 Mar 2014
  5. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    8K0601025B si astea sunt bune pt B8 nu ?
  6. QUATTROINELE 4th Gear Member
    18 Mar 2010
    Tulcea
    A6c7 2.0tdi 177cp
    da,sunt bune,eu am aceste jante echipate cu anvelope de iarna,pe vara am 18 originale a4b8.
  7. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    v-am zapacit.... o parere,cum ar putea sa dea pe a4 b8 astfel de jante*8T0 601 025 B ? astept parerile voastre
  8. QUATTROINELE 4th Gear Member
    18 Mar 2010
    Tulcea
    A6c7 2.0tdi 177cp
    biliards2002 se potrivesc si acelea mentionate de tine, sunt originale A5.
    Ultima editare de un moderator: 29 Mar 2014
  9. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    sunt 7 zile de cand caut jante, pe astea le-am gasit la bani buni, credeti ca sunt bune ? 8J0601025M . va multumesc mult !
    biliards2002 noi nu visam noaptea coduri si nu avem cum sa stim. Ti s-a mai raspuns de cateva ori la aceste intrebari si ti s-a mai spus ce sa faci si cum sa procedezi. Bafta la achizitie.
  11. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    pai imi spune ca sunt date jos de pe A5...vad ca are tot 66,6 si A5. are 9.0Jx18H2 ET 52 ...oare imi ating cand am greutate ?
    Ultima editare: 29 Mar 2014
  12. bet
    bet Gold Member
    1 Apr 2008
    Audi A6 4G 2O12
    et 52 pe A5?
    In fine dupa cod este de TT cred, et-ul asta va arata hidos pe A4.
  13. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    e nebun italianu asta,acu zice ca sunt de pe a5 , pe urma zice ca d pe a4 2009....oricum, a5 are tot 66,6 nu ?
  14. djenavar
    djenavar 1st Gear Member
    7 Oct 2013
    A4 diesel 1968 cm3 19.03.2009
    Am schimbat de 2 saptamani rotile de iarna cu cele de vara ( cauciucuri cu tot cu jenti), la manevra respectiva sa facut si echilibrarea dar tremura volanul la franare si pleaca de [nebun] stanga _dreapta plus ca fac efort sa.l tin drept uneori, rotile sunt din vara trecuta si atunci nu faceau asa si nu avea manifestarile respective nici cu rotile de iarna( cu tot cu jante).Cauciucurile au 1 an si jantele la fel
    Ultima editare: 1 Apr 2014
  15. djenavar
    7 Oct 2013
    Sa radem un pikut, am fost pt problemea mentionata mai sus la Autosoft Dudesti, dupa ce am explicat problema urmeaza raspunsul, citez:Domnule nu avem ce sa-i facem, cauciucurile sunt la locul lor, jantele la fel, spunetine ce sa va facem si va facem". Bineinteles ca am plecat
    Rezolvarea problemei la un service oarecare dupa expunereA problemei :echilibrarea" si ghici sa rezolvat:), partea proasta si aici merit 2 palme ca m-am dus a 2-a oara la ei, am schimbat la prima mea masina cauciucurile, intamplator aveam reducere la ei 20% prin firma la care lucrez si acolo am aflat ca 300 lei minus 20% nu fac 240 lei ci orice alta suma de la 290 in sus, (motivatia programul care acorda reduceri nu este invatat sa faca reducerea matematic
  16. Vladd
    Vladd 1st Gear Member
    12 Dec 2013
    Prahova
    Audi A4 B8 2.0 TDI 2009 136 HP ( CAGB)
    Cateva pareri din partea voastra pentru acest model : FOX MS007 . As dorii sa le montez pe un audi a4 b8 avant jantele au et 45 CB 66,5 (exista vreo problema daca nu este 66,6 ?)
    Sper ca nu se supara nimeni ca in poza este un BMW , iar jantele din poza sunt pe 19.[​IMG]
  17. meghitz
    meghitz 6th Gear Member
    24 Iun 2009
    VW Passat Variant 2.0TDI 170cp DSG 2008 + AUDI A3 Sportback 2.0TDI 140cp DSG 2008
    Masina ta are 66.5 la butuc. Jantele originale Audi au 66.6 mm. Asa e proiectat totul de producator!!
    Eu cred ca o sa intre totusi si cu 66.5!!
    Ultima editare de un moderator: 26 Apr 2014
  18. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
  19. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Si eu sunt de aceeasi parere, modelul asta de jante arata bine de la 19" in sus. Daca vrei 17" mai bine mergi pe alt model OEM.
  20. manzzotty 6th Gear Member
    1 Feb 2013
    Predeal
    A4 B9 - 2016 - Blue
    7.0x16``
    et42
    5x112
    Merge pe B8 ???
