Jante si Anvelope Audi A4 B8 - ce alegem - ce se potriveste
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de VorteXz, 31 Mar 2009.
    Ai modificat mesajul si acum rezulta ce am spus eu. :)
  2. audi66
    L-am modificat ca nu se asezau corect dimensiunile aici, si am facut un .txt. :)
  3. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    Jante A4 B8
    J nu are nicio legatura cu latimea unei jante. Este profilul la interiorul jantei, daca sectionam pe diagonala janta. 7 reprezinta numarul de tzoli, latimea jantei intre margini (buze) masurat la interior.
    7 tzoli x 2,54 = .....
    175, 185, 195 .... 225 latimea benzii de rulare, adica latimea efectiva a gumei in contact cu solul (logic la presiunea recomandata).
    Restul se poate face socoteala foarte simplu cu ce guma "incaltam" o janta. :)
    Ultima editare de un moderator: 17 Oct 2014
  4. ionutzstan 1st Gear Member
    4 Sep 2014
    sighetu marmatiei
    A4, 2.0 tdi, multitronic, 2011, CAGA, DPF
    va salut! se aropie sezonul de iarna si ma pregatesc sa acizitionez 4 jante de tabla + cauciucuri si vreau sa va cer parerea in acest scop. jantele de vara sunt de aliaj iar cauciucurie cu care e echipata masina sunt de 225/ 55/ R16. ce marimi imi recomandati pt jantele de tabla si cauciucuri si eventual o marca de cauciucuri? daca stiti cine comercializeaza mai ieftin puteti sa-mi dati informatii.
  5. sandman
    sandman 6th Gear Member
    15 Mai 2014
    ex: Audi A4 B8 Avant, 2.0TDI 170CP, 2011
    @ionutzstan: eu am jante pe 16 de aliaj borbet(am luat din astea pentru ca erau la acelasi pret cu jante tabla si arata mult mai bine) si cu cauciucuri 205/55 R16 pentru ca sunt mai ieftine
    unde gasesc si eu jante ca astea din poza? sunt pe 18?
    Ultima editare: 24 Oct 2014
  6. catalinio
    catalinio 1st Gear Member
    27 Iul 2014
    Stuttgart
    Audi A4 B8 Avant, 2.0 TDI 143CP CAGA, Multitronic, Dec. 2010
    Salutare tuturor,
    Am masina din semnatura de 4 luni si 8000km, am cumparat-o echipata cu roti de vara, "bonus" am primit si un set de cauciucuri si jante de iarna originale Audi 225/55 R16 7,5 x 16 ET45.
    Nu am sesizat nicio problema, dupa ce am pus cauciucurile de iarna, m-am uitat mai bine la jantele de vara si sunt Autec B807 8J x 17 ET45 cu roti 225/50 R17 (Continental Sport 2 cam tocite, probabil ca o caut prin primavara o oferta pentru Nokian zLine).
    Am gasit pe net aici, cautand dupa codul e1*2001/116*0430*18, ca pentru 8,00 x 17 ET47,00 ar trebui cauciucuri 245/45R17.
    Iar in replica 173, se spune ca Audi recomanda: 8,0J x 17 ET26 225/55 R17 Iarna.
    Apare o diferenta mare de ET-uri (47 vs. 26) intre cele 2 recomandari, jantele mele avand ET45, ma gandeam ca fi mai sigur sa mi se schimb cu un set de jante originale Audi, tot pe R17.
    Ce imi recomandati, a.i. sa fie legale rotile de vara? Sa schimb jantele? Daca nu le schimb, trebuie sa iau neaparat cauciucuri 245/45 R17, sau sunt ok si 225/50 R17 (eu as opta pentru 225, e destul de stabila masina si cred ca sunt putin mai economice decat cele cu latimea 245)?
    Inca un detaliu, eu stau si folosesc masina 90% in Germania, masina are TUV-ul (RAR-ul nemtesc) trecut, acum un an (cred ca avea rotile de iarna, ca e in decembrie facut), o sa ma mai uit cu atentie prin cartile masinii sa vad ce jante/roti se recomanda. Sau sa ma duc la un service TUV sa intreb. Am un certificat de la jantele Autec, sunt certificate TUV pentru Audi, dar pentru A4 se poate pune maxim 235/45 R17, desi pe A6 se poate pune si 255/45 R17.
    Culmea, acum vad ca in certif. de inmatriculare e trecut 205/60 R16.
    multumesc
    Ultima editare: 12 Dec 2014
  7. catalinio
    27 Iul 2014
    Stuttgart
    Am gasit in COC (Certif Of Conformity - übereinstimmungsbescheinigung) ca note suplimentare:
    225/55R16 95H M+S 7,00 x 16 ET46,00
    225/55R16 95Y 7,50 x 16 ET45,00
    225/50R17 94H M+S 7,00 x 17 ET46,00
    225/50R17 94Y 7,50 x 17 ET45,00
    245/45R17 95Y 8,00 x 17 ET47,00
    245/40R18 93Y 8,00 x 18 ET47,00
    Deci intrebarea ramane daca pe jante 8,00 x 17 ET45 e legal sa am cauciucuri 225/50R17 94Y?
    Cred ca numai cineva de TUV imi poate zice exact, uitandu-se si la manualul jantelor.
    Conform COC (care este conform tipului tau de masina/motorizare) nu este legal sa montezi modelul de anvelope mentionat.
  9. Vladutt 1st Gear Member
    30 Dec 2014
    Neamt
    A4,2000cm,quattro,2010
    Intrebare a4 quattro
    Buna ziua.am cumparat de curand un a4motor 2000 quattro 143hp si din cate stiu nu e cu diferential blocabil.intrebarea mea e urmatoarea:cand am schimbat cauciucurile vara/iarna nu am fost atent si pe fata am 225/55/16 iar pe spate sunt225/60/16.ar trebui sa pun tot de 55 sau diferenta nu e mare si nu se intampla nimic?nu prea cunosc mecanica si nici nu am avut treaba cu probleme din astea pana acum.daca ma puteti ajuta cu un sfat ceva va rog nu eZitati.multumesc
  10. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Pe quattro iti recomand aceeasi dimensiune fata-spate la anvelope si jante. Chiar aceeasi marca de anvelope pentru ca exista diferente de marime intre anvelope aceeasi dimensiune dar de la producatori diferiti.
  11. Vladutt 1st Gear Member
    30 Dec 2014
    Neamt
    Ok multumesc
  12. ntt
    ntt 1st Gear Member
    20 Apr 2014
    Audi A4 Quattro, 2.0 TDI, CAGA, 2011
    Manualul zice:
    On vehicles with four-wheel drive, all four tyres must always be fitted with tyres of the same type, make and tread pattern, as otherwise the driveline can be damaged by continuous variations in the wheel speeds. For the same reason, only use a spare wheel* with the same tyre dimensions as the normal road wheels.
    It the spare tyre* is not the same type as the tyres fitted on the car (for example if the car has winter tyres or wide-section tyres) you should only use the spare tyre if a puncture occurs, and then only for a short period of time.
    http://www44.zippyshare.com/v/84293348/file.html
    Ultima editare de un moderator: 30 Dec 2014
  13. Vladutt 1st Gear Member
    30 Dec 2014
    Neamt
    Dap manualul zice dar rezerva originala e roata mica.oricum ideea e ca trebuie neaparat sa schimb cauciucurile si aa le pun pe toate la fel.multumesc
  14. Nightchild
    Nightchild 1st Gear Member
    19 Sep 2012
    Vaslui
    Audi A4, 2.0 TDI, QUATTRO, 2009
    Prima iarna cu masina - Audi A4 Quattro, 2.0 TDI, 2009.
    Am anvelope mixte 225 55 R16, vreau sa pun pe aceleasi jante anvelope putin mai mari, 225 65 R16, sa inalt putin masina, pe unde stau e cam problema cu drumurile, zapada!?
    Ceva sfaturi?
    Pot pune anvelopele mai sus mentionate, care ar fi problemele, etc.
    Multumesc frumos,
  15. sorinaciu
    sorinaciu Bronze Member
    25 Aug 2012
    Drobeta-Turnu Severin
    Ex Audi A4 B8
    Ultima editare de un moderator: 2 Ian 2015
    Nightchild anvelopele care vrei sa le montezi pe masina nu sunt omologate pentru masina ta si exista riscul in al doilea rand sa nu se potriveasca ca si dimensiuni adica sa-ti atinga in pasajele de la aripi (asta si in functie de ce dimensiuni ai la jante adica J-ul si ET-ul). Bafta.
    livbylife apreciază asta.
  17. catalinio
    27 Iul 2014
    Stuttgart
    Poate mai intereseaza pe cineva, de prin Germania. Am vorbit la un Audi Zentrum, desi in Übereinstimmungsbescheinigung (Certif Of Conformity) sunt specificate perechi compatibile de dimensiuni jenti+caucucuri, cei care fac TÜV-ul se uita in baza de date de la Kranftfahrt-Bundesamt, pe baza Nummer der ABE (asta e o serie prin care jentile sunt aprobate TUV, se cauta pe net "KBA 45916*06", in cazul meu). Si acolo scrie pentru ce dimensiuni de cauciucuri sunt legale modelul acela de jenti.
    In cazul meu, jentile 8Jx17" ar merge pentru B8(e1*2001/116*0430*...) pentru: 225/50, 235/45, 235/50, 245/45 si 255/45 toate R17, bineinteles.
    Cel de la Audi m-a sfatuit sa folosesc jenti originale, sau macar dimensiunile din manualul masinii, adica 245/45 R17 si 8Jx17" ET47, nu cu ET45 cat am pe jentile mele Autec.
    Am sa incerc sa vad ce gasesc schimb la SH, insa pentru 2mm diferenta la ET, nu cred ca e vreo problema.
    Ultima editare: 15 Ian 2015
  18. B213WAY
    B213WAY Banned
    26 Mai 2012
    Buzau
    Audi A4. B8. 2013 2.0 TDI 150 cp
    jante Gmp replica Rotor
    Salut baieti! Vin si eu cu o intrebare. Are cinevade pe forum astfel de jante? Ce stiti despre ele? As vrea sa le schimb pe ale mele (cele din prima poza) cu astea (poza a doua) care sunt replici si sunt tot pe 17". Multimesc anticipat. image.jpg
  19. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    ce firma st replicile threeface? Daca da, nu sunt replici exacte sunt diferite de cele rotor.
    Seby29 apreciază asta.
  20. B213WAY
    B213WAY Banned
    26 Mai 2012
    Buzau
    Acum vad si eu ca sigla de pe butuc a celor din poza este threeface. Pe net ele sunt ceva Italy (made in Italy) GMP Italy parca.
    MadalinC ale tale din poza sunt originale ??? Si ce dimensiune sunt???
