Jante si Anvelope Audi A4 B8 - ce alegem - ce se potriveste
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de VorteXz, 31 Mar 2009.
  1. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    vreau sa cumpar capacele de plastic pentru prezoane insa nu am nici o idee ce prezoane am, vad ca sunt pt. prezoane de 17 si de 19, A4 B8 ce prezoane are?
    14 (cap de 17 la tubulara) x 1.5 pas si 27 mm lungime. Bafta.
  3. audi66
    Cauta-le dupa codul 321 601 173 A.
  4. BlackSmith
    BlackSmith 1st Gear Member
    16 Feb 2012
    Alba Iulia
    Audi A4 B8 Avant 2011, 2.0 TDI CAGA, Multitronic
    @RazvanDec, @audi66 merci fain pentru raspunsuri. Din comenturile voastre mi-am facut o idee si m-am hotarat sa pun 225/55R16 de iarna.
    Merci mult si multa bafta.
  5. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    Eu am pus 205x60/16 si sunt foarte multumit deocamdata. Sa vad cum se descurca in zapada mare.
  6. doctornd
    doctornd 3rd Gear Member
    7 Apr 2015
    Volkswagen Passat B5.5 2004 TDI-PD AWX 130 hp/ Audi A4 B8.5 2013 TDI CR CJCA 143 hp
    Ce parere aveti de combinatia R16 7,5J ET45 cu anvelope 225/55/16? Pot merge linistit iarna? Multumesc!
  7. audi66
    Ai citit cateva pagini din topicul asta ?
  8. BlackSmith
    16 Feb 2012
    Alba Iulia
  9. PMF 1st Gear Member
    10 Noi 2015
    Audi A4 2.0TDI CAGB 2012
    Jante iarna
    Imi cer scuze daca s-a postat anterior si mi-a scapat dar nu am gasit.
    Am achizitionat recent un A4 B8 2012 ultimul model si acum vreau sa ii cumpar jante de iarna pe 16 pe care sa montez cauciucuri noi.
    Am gasit unele cu urmatoare caracteristici:
    7,5Jx16H2
    ET37
    Cred ca sunt de A6 din cate am citit.
    Inteleg ca dc au ET37 in loc de ET45 vor iesi in afara cu 8mm corect?
    Mie nu mi se pare mult. Pot sa le montez pe masina mea in deplina siguranta?
    Multumesc anticipat pentru raspuns!
    Se potrivesc pe masina ta cu o conditie: daca sunt de A6 C6 (4F) gaura de butuc este de 57.1 mm si la tine este 66.6 mm deci nu le poti monta. Bafta.
  11. PMF 1st Gear Member
    10 Noi 2015
    Multumesc pentru raspuns!
    Cum pot verifica daca gaura este de 66? Dupa codul jantei?
    Trebuie sa inceapa cu 8k, correct?
    As putea masura ?
  12. audi66
    Codul jantei sau subler.
  13. aaaa4p 1st Gear Member
    18 Oct 2015
    Prezoane jante
    Buna, imi puteti spune daca la A4 B8 se potrivec aceleasi prezoane si la jantele de aliaj cat si la cele de tabla?
    Merci
  14. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Desigur, daca si cele de aliaj si cele de tabla sunt originale.
  15. homealexandru
    homealexandru 1st Gear Member
    7 Oct 2014
    Targoviste
    Audi a4 B8
    Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o informatie, am tot citit pe aici dar am gasit mai multe raspunsuri. La A4 B8 2008-2011 ce diametru are butucul sau gaura de centrare pentru janta? Multumesc!
  16. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    gaura de centrare e de 66.6
    s-a mai scris asta de cel putin 10 ori, esti sigur ca ai citit aceasta discutie?
  17. homealexandru
    7 Oct 2014
    Targoviste
    Audi a4 B8
    Da, am citit doar ca mai devreme vazusem altceva, multumesc frumos.
  18. ovimatrix
    ovimatrix 6th Gear Member
    7 Ian 2011
    Celalalt capat al lumii, HD
    Audi A4 B6, 1.9TDI, 2003, AVF
    Ultima editare de un moderator: 27 Noi 2015
    Nu intra pe butuc. Janta din poza are 57.1 mm si tie iti trebuie cu 66.6 mm. Trebuia sa stii deja asta. Citeste si tu topicul asta integral
  20. ovidiutm
    Se potrivește de pe b8 adică codul trebuie să înceapă cu 8k. Așa cum zice și Cristi, 8E nu ți se potrivește.
