Jante si Anvelope Audi A4 B8 - ce alegem - ce se potriveste
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de VorteXz, 31 Mar 2009.
    Irelevant asta pentru prinderea fata de butuc. ET-ul care reprezinta dezaxarea fata de centrul imaginar ar jantei nu are nici o legatura cu ce crezi tu ca influenteaza. Deci, inca odata, da se potrivesc suruburile care le ai acum daca nu ai distantiere.
    MDU apreciază asta.
  2. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    @MDU , vezi in postul 1176 ca a pus Cristi o poza cu tipuri de suruburi......nu cumva jantele OZ fiind aftermarket au nevoie de suruburi conice, iar colegul nostru le are pe cele originale adica sferice? De tinut vor tine janta acolo, dar nu e 100% ce trebuie, zic eu.....jantele originale vin cu suruburi sferice (ball/radius) pe cand cele AM sunt mereu conice (conical/tapered).
    MDU apreciază asta.
    Se potrivesc si cele originale adica cele semisferice fara probleme.
  4. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ultima editare: 3 Mai 2018
  5. catx99 1st Gear Member
    11 Iul 2017
    cluj
    audi a5
    arata bine ,se indoaie repede.
    doar OEM
    eu asa am cumparat mai multe seturi dupa o experienta cu niste JR.
    paulkf apreciază asta.
  6. zbye
    zbye 1st Gear Member
    17 Oct 2008
    Orșova
    B8, 2.0, 2013
    Am si eu o nelamurire: acest model de jante cu 9J ET52 se potrivesc pe A4 B8 an 2012 ? Fabrica recomanda 8J ET 45/47
    Anvelopele le am 245/40/18
    Cumva sa ajunga la caroserie sau alte probleme ?
  7. tavicosma
    tavicosma Bronze Member
    18 Aug 2016
    A4 B8 Avant 2011 3.0 TDI CCWA Quattro S-Tronic
    Parerea mea este ca nu se potrivesc.
    Pe de alta parte nu te poti astepta ca cineva sa incerce tocmai dimensiunile astea pe A4 B8 mai ales ca sunt departe de dimensiunile standard recomandate, si nici nu ies spre exterior sa ofere un avantaj de look sau stabilitate.
    Iti recomand sa faci o comparatie pe https://www.willtheyfit.com/ cu dimensiunile standard, sau cu ceva ce ai deja pe masina si sa mergi sa masori si sa vezi daca ai spatiul disponibil in spatele rotii.
    zbye apreciază asta.
  8. zbye
    17 Oct 2008
    Orșova
    B8, 2.0, 2013
    Merci pentru recomandare
  9. MDU
    MDU Gold Member
    30 Oct 2017
    Eu iti recomand sa te uiti si in topicul de prezentare al colegului nostru rotitza, imi amintesc ca el folosea niste BBS-uri pe 19" cu anvelope 255/35 la B8-ul lui.
  10. zbye
    17 Oct 2008
    Orșova
    B8, 2.0, 2013
    Mi-am achizitionat jante modelul postat mai sus, fabricate in Cehia, 8.5 J / ET29, impecabile !!!
    Revin cu foto dupa montare
    tavicosma apreciază asta.
  11. alecs.ro
    alecs.ro Bronze Member
    11 Mai 2014
    A4,B8 2011 CAGA 2.0TDI 143hp Multitronic LLA
  12. gabi79
    gabi79 2nd Gear Member
    22 Aug 2012
    A4,2TDI-CAGA,2010
    Au ET-ul prea mare pentru mașina ta.
  13. tavicosma
    18 Aug 2016
    Asa e cand nu citesti 2 postari mai sus!
    Cretu ACC apreciază asta.
  14. Nickhoo
    Nickhoo 2nd Gear Member
    26 Ian 2018
    Prahova
    A6 C7FL 2015 (CNHA) / Fabia 5J Hatchback 2016 (CUTA)
    Are cineva vreo poză cu un A4 B8 cu jantele astea cu ET 29 ? Vreau sa-mi fac o idee daca să le cumpăr.
    Au codul: 8t0601025ca
    Mulţumesc anticipat!
    Ilea Cristian și Nickhoo apreciază asta.
  15. Nickhoo
    26 Ian 2018
    Prahova
    Ca să nu spun "ce bine arată", spun "mă duc să le cumpăr"... Mulţumesc!
  16. bancaru
    bancaru 1st Gear Member
    18 Mar 2009
    Campina
    AUDI A4 B8 2.O TDI CAGA
    Salut, a pus cineva 225x55x17 pe audi a4 b8?
    Stiu ca ar trebui 50 dar am zis s-o mai inalt un pic,avaand in vedere drumurile din Romania
  17. audi66
    O inalti prea mult 2 cm, o sa arate hidos.
    Deja cand o lasi 3cm din arcuri diferenta este wow, imagineaza-ti cum arata inaltata inca 2 cm peste suspensia stock.
  18. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Doar pentru a4 b8 allroad sunt acele dimensiuni.
    s8
  19. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Pai va arata ca un allroad, dar cred ca iti arata gresit viteza. 225/50 au înălțimea unui 205/55 deci e ok pe orice drum. Nu iti bate capul.
    Sent from my ASUS_Z00UD using Tapatalk
  20. Francisco
    Francisco 1st Gear Member
    10 Noi 2017
    Audi A4 B8, 2.0 TDI 177 cp, 2013
    Salut. Pe mașina am din fabrica jante de 18 cu ET 47 și as vrea sa trec pe altele tot de 18 însă cu ET 35 tot originale.
    Exista vreun risc cât de mic sa existe vreo problema?
    Mașina este un B8 Facelift 2013.
    Merci fain
