Jante si Anvelope Audi A4 B8 - ce alegem - ce se potriveste
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de VorteXz, 31 Mar 2009.
  1. audi66
    Vor fi mai inalte cu 1.3 cm.
    Francisco apreciază asta.
  2. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Poti ,,incalta" masina atat cu 205/16 cat si 225/16 fara riscuri. Cele de 225 sunt mai late, ai aderenta mai buna datorita suprafetei de contact cu soseaua mai mare, stabilitate mai buna in special in viraje, dar ai si un consum insesizabil mai mare. Vara se recomanda 225/16 si iarna 205/16.
  3. audi66
    Poate, dar el vrea sa cumpere 225 / 60 / 16, de pe A6 4G.
  4. Francisco
    Francisco 1st Gear Member
    10 Noi 2017
    Audi A4 B8, 2.0 TDI 177 cp, 2013
    Exact. Vreau sa știu dacă pot pune in loc de 225/55/R16 cauciucuri 225/60/R16 fără a avea vreo problemă. Și dacă vor fi probleme sa știu ce anume.
  5. audi66
    Probleme vei avea doar daca te opreste R.A.R-ul si/sau la I.T.P, nefiind o marime omologata pentru masina ta.
    In rest, ti-am zis singura diferenta.
  6. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    ... si posibil o abatere pe indicatorul de viteza, fata de viteza reala.
  7. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Probleme poți să ai și în cazul unui accident produs din vina ta. Asiguratorul tău RCA ar putea să nu plătească despăgubirile celuilalt din cauza anvelopelor neomologate.
    s8
    Francisco și saionut apreciază asta.
  8. Blackprowler 1st Gear Member
    7 Mar 2018
    Audi A4 B8 Avant,2.0 TDI,CJCB,136Hp, 2013
    Se apropie iarna si intentionez sa achizitionez un set de cauciucuri "de sezon" pentru jantele de 16 pe care le-am pastrat dupa ce am citit tot forumul.Vroiam sa intreb daca aveti o recomandare intre modelele de mai jos (dar nu ma limitez doar la astea):
    Nankang Sv-3 xl 205/60 R16 96H
    Barum Polaris 5 205/60 R16 92H
    Nexen Winguard Snow G WH2 205/60 R16 92H
    Kumho WP51 205/60 R16 92H
    Stiu, nu sunt gama premium ,insa bugetul e limitat :) Nexen am echiparea pe vara R 17 si sunt destul de multumit dar vroiam si alte pareri.
    Ms.
  9. MRR
    MRR Silver Member
    29 Oct 2012
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI CR (CAGA),143 CP,2009
  10. Francisco
    10 Noi 2017
  11. Blackprowler 1st Gear Member
    7 Mar 2018
    Ar trebui sa renunt la talonul de 60 ca sa pun 225/55 .Mie mi se pare si-asa prea "joasa" masina, insa dupa rezultatul din configurator pare ca nu exista diferenta intre cele 2 tipuri de anvelope desi talonul difera,probabil diferenta de latime se distribuie si pe inaltime la cel pe 225.
  12. audi66
    205 60 16 si 225 55 16 au aceeasi inaltime.
  13. nucugheri
    Blackprowler, ceea ce vezi tu ca al doile grup de doua cifre, este procent din primele trei si reprezinta inaltimea anvelopei.
    225 55 16 deci inaltimea anvelopei este egala cu 55% din 225, adica 123,75 mm.
    Fa singur calculul pentru 205 60 16. Asta ca sa stii pe viitor cum sta treaba cu dimensiunile.
  14. malita florin
    malita florin 2nd Gear Member
    17 Aug 2018
    Audi A4 B8 Avant - 2.O TDI quattro - S-line - 2OO9
    Buna ,
    Dupa multe cautari si batai de cap, doresc ajutorul vostru si daca se poate poze, coduri originale, cu ce aveti voi in portbagajul vostru cu privire la roata de rezerva.
    Doresc sa clarific, in primul rand ce ar trebui sa contina porbagajul referitor la roata de rezerva a unui model A4 B8 -Sedan .
    Modelul meu are bateria in portbagaj. Nu am primit roata de rezerva, cand am cumparat masina. Din ce am vazut pe internet, are loc de o roata mai ingusta. Fostul proprietar zicea ca modelele astea sunt doar cu kit special de pana. Dar cred ca multi fac asta la vanzarea masini, nu dau toate acesoriile noului proprietar .
    Pot gasi kit complet care sa contina tot ce vine echipat din fabrica ? de unde stiu ce ar trebui sa am ?
    Am vazut care au si kituri reparatie anvelope si roata de rezervza.
    Rog sa ma ajutati cu poze, cu portagajul fiecaruia si ce contine el, cu sau roata de rezerva, si ceea ce este si sub roata de rezerva. Multumesc anticipat.
  15. Strozzi 1st Gear Member
    18 Sep 2018
    Mangalia
    Audi A4 2.0 tdi 2014
    Salut. Am o intrebare care ma tot framanta si anume:
    Daca acum am pe masina jante de 17 cu ET 45 si vreau sa achizitionez ptr. iarna tot unele pe 17 dar cu ET 37,este vreo problema sau nu este indicat?
    Nu reusesc sa-mi dau seama daca ar dauna cu ceva?
    Multumesc anticipat ptr. ajutor.
    PS:masina este A4 B8 Avant
    Citeste integral acest topic si nu numai, de mai multe ori. Multumesc.
  17. dany_ello 1st Gear Member
    3 Mai 2017
    Baden-Wurttemberg
    Audi A4, 2.0, multitronic, 2012
    Dragi colegi,
    Va rog sa ma luminati puțin...pentru iarna am jante pe 16, 7,5j et45. Sunt montate cauciucuri 225 55 r16 care trebuie schimbate.
    As vrea sa cumpăr gume 205 60 r16.
    Se pot monta pe jantele astea?
    Ce cauciucuri mai premium sa cumpăr?
    Am citit jumătate din discuție...dar am văzut ca părerile sunt împărțite. Nu am înțeles dacă se pot monta sau nu.
    Îmi cer scuze dacă s-a mai discutat despre asta.
    Mulțumesc mult!
  18. nucugheri
    Se pot monta linistit. Cauciucuri...ce te tine buzunarul, continental, good year, bridgestone, etc...
  19. dany_ello 1st Gear Member
    3 Mai 2017
    Baden-Wurttemberg
    Mulțumesc mult nucugheri pentru răspuns și rapiditate.
    Arată mai urat mașina cu 205?
    Ma interesează ceva cauciucuri bune pentru zăpada.
    Mulțumesc mult!
  20. nucugheri
    Asta cu urate e cum considera fiecare. Nu va fi o mare diferenta intre 225/55 si 205/60, vor fi o idee mai inguste, inaltimea va avea o diferenta insesizabila de 0,75 mm in minus.
