Jante si Anvelope la A4 B7 - ce se potriveste si ce alegem
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de marianciuc1, 16 Sep 2008.
  1. claussk8 1st Gear Member
    19 Iun 2012
    A4 2.0 2008
    fata de ale tale cele pe care le vreau eu sunt cu 16mm mai in afara... crezi ca ar mai fi loc??
  2. TTs
    Ne arati si noua ce jante ai cu un ET atat de mic?,banuiesc ca nu sunt OEM,din cate stiu,cele OEM se invart la 43-45ET.
  3. redlife
    redlife Silver Member
    30 Mai 2010
    A6 C7 Allroad Bi-Tdi
    salut, am acest model de jante pe 17" ET35 7,5 J incaltate cu Dunlop SportMaxx si sunt foarte multumit de ele. Pot sa zic ca am luat si gropi cu ele si nu s-au strambat iar de greutate sunt mai usoare fata de cele OEM pe 17". Daca vreti poze reale maine pun si poze cu ele pe masina mea.
    @claussk8 pe spate sigur nu cred ca iti intra daca mai iesi cu janta 16mm. Asta ar insemna ET 19.
    Ultima editare: 19 Iul 2012
  4. claussk8 1st Gear Member
    19 Iun 2012
    A4 2.0 2008
    salutari! dupa lungi documentari si citit pe site-uri din afara... am descifrat problemele! Dupa cum spuneam am cautat jantele care sa fie cat mai in afara masinii! si am gasit in america mai multi oameni care au asa ceva pe masina...
    Dupa cum am mai spus este vorba de BBS RC 306 8,5J ET 35! Ideea e ca ies in afara caroseriei dar nu ating de nici un fel, nici aripile, nici contraaripile la bracare maxima, si nici la gropi :)) le-am pus pe masina si rezultatul este incredibil de interesant(din punctul meu de vedere) :P luni dimineata le duc la vopsit NEGRU - electrostatic... :)) deci: fata de 7,5J ET 43 am scos jantele in afara cu inca 24mm... cum zice si redlife ar insemna pe o janta 7,5J ET "19"...
    cireasa de pe tort vine din partea producatorului care elibereaza si un certificat TUV pentru montarea pe A4/8E cu 3 variante de echipare 225/40, 245/35 si 235/40 R18 - ultima find si varianta aleasa de mine:
    http://217.160.41.106/gutachten/rc/rc306_audi_a4_8e.PDF
    O sa vad cum se comporta la drum si va tin la curent! Dar din ce am vazut prin state(unde se poarta rotile iesite in afara caroseriei) se pare ca totul va fi ok! sper doar ca nu am indraznit prea mult(ptr Romania)!
    Multumesc celor care au avut bunavointa sa-mi raspunda la cicalitoarele reply-uri...
  5. Ronie
    Ronie 5th Gear Member
    27 Apr 2010
    Am si eu o intrebare, poate reuseste cineva sa ma ajute. Eu am acum pe masina jante pe 17. Dimensiunea cauciucurilor este 235/45/17. Nu stiu ce et au jantele, stiu ca j e 7,5. Intrebarea ar fi urmatoarea: Pot sa pun pe masina jante cu et 50, 6j si dimensiunea cauciucurilor 205/55/16? Chiar nu ma pricep. Multumesc mult!
  6. meghitz
    meghitz 6th Gear Member
    24 Iun 2009
    VW Passat Variant 2.0TDI 170cp DSG 2008 + AUDI A3 Sportback 2.0TDI 140cp DSG 2008
    Nu. Vor sta mult prea la interior. Ca sa stea "frumos" trebuie sa pui un offset cuprins in intervalul ET35-ET45 cu 7J latime. Fabrica pune pe masina ta ET42 cu 7J latime pt jantele pe 16 inch. Anvelopele sunt ok 205/55/R16. Poti pune si 215/55/R16.
    Acum la 17 inch ai probabil pe masina ET43 sau ET45.
    ps: Ar fi bine sa completezi in semnatura ca ai un A4 B7 (asa deduc) ...sau sa completezi anul fabricatiei.
    Ultima editare: 5 Oct 2012
  7. Ronie
    27 Apr 2010
    Multumesc pt raspuns. Este vb de un A4 B7 din 2005.
    Ronie la masina ta 6J este prea mic. Minimul acceptat la A4 B7 este 6.5J. Eu am pentru iarna anvelope 16" - 205 55 16 si jante de tabla 6.5J cu ET 42. Sunt jante originale VW-Audi. Poti merge pe masina si cu 6.5J si un ET cuprins intre 40-50 si anvelope 205 55 16. Intradevar un ET mai mare face ca janta sa fie mai in interiorul masini, dar intra si nu atinge nicaieri.
    Recomandat si ideal, asa cum a mentionat si colegul meghitz, ar fi 205 55 16 cu jante 7J care au ET 42. Asa iese din fabrica masina care are suspensie normala.
  9. Renovatyo
    Renovatyo 1st Gear Member
    23 Sep 2012
    Năvodari
    AUDI A4 Break, 2.0 Diesel, anul 2007
    Salut. O intrebare am si eu. Detin un Audi A4 Break 2007 si doresc sa imi achizitionez o roata de rezerva cu tot cu janta.
    Imi spune-ti va rog ce roata mi s-ar potrivi la dimensiunile de 205/55R16 ?
    Va multumesc.
    Renovatyo data viitoare te rog foloseste functia Cauta a forumului si scrie mesajele in topicurile potrivite. Citeste acest topic de la inceput unde a fost mutat mesajul tau initial. Spor la citit.
  11. Alym0011 1st Gear Member
    3 Sep 2012
    Audi A4 Avant 2.0TDI
    Salut.
    Doresc sa cumpar jante pe 15 sa pun pe masina, pentru iarna. In cartea masinii sunt trecute doar jante de 16, 17 si 18.
    Se potrivesc aceste jante ? Nu am cu ce sa fac proba. Tin sa mentionez ca poate odata va trebuii sa montez lanturi de iarna, vor merge montate fara sa loveasca?
    Masina mea este audi a 4 b7 motor de 2.0 BLB.
    Imi cer scuze daca s-a mai discutat. Multumesc anticipat.
    Daca ai discuri cu diametrul maxim 288 pe fata iti vor intra pe masina jantele pe 15". Daca ai discuri de frana mai mari nu iti vor intra. Nu intreba aici cum masori discurile pentru ca deja este alta discutie. Mergi la cineva sa-ti dea o roata jos, sau chiar tu si masori discurile de frana.
    O zi buna
  13. Alym0011 1st Gear Member
    3 Sep 2012
    Multumesc pentru raspuns, o sa masor diametrul discurilor.
    O zi buna!
  14. Claudyw
    Claudyw 1st Gear Member
    30 Oct 2012
    B7 cabrio, 1.8 t, 2005
    Am si eu nevoie de niste informatii legate de dimensiunea jantelor, daca m-ar putea ajuta cineva.
    Am un B7 2004 1.8 t cabrio, momentan am jante pe 19 si vreau sa ii iau alt set de jante cu anvelope pentru iarna.
    Vreau sa iau 205/55 r16 dar nu stiu celelalte detalii despre jante: distanta dintre prezoane ( e cumva 5*112?), diametru butuc (57,1??) cat ar trebuie sa fie ET si J.
  15. redlife
    30 Mai 2010
    Salut, pentru jantele de 16 poti sa iei urmatoarele dimensiuni:
    distanta dintre prezoane 5x112, gaura centrala 57,1, ET42(asa vine din fabrica) dar poti sa pui si ET45 cu 7j iar ca anvelope poti sa pui 205 55 16 sau 215 55 16
  16. meghitz
    24 Iun 2009
    Merge si ET35... o sa arate chiar f bine masina ...dar il recomand doar cu 7J latime si anvelope 205/55/R16
    Merge de asemenea si 7.5J in special la anvelopele 215/55/R16... dar ideal ar fi in acest caz un ET45.
  17. trafymic
    trafymic 1st Gear Member
    5 Dec 2012
    A4 3.0 quattro 09/2006 171kw
    jante 16
    Buna
    De putin timp am intrat in posesia unui a4 si as dori sa schimb jentile pt iarna si am o problema ca nu gasesc pe 16 din cauza etrierului nu intra jeanta , daca ma poate ajuta cineva... acuma am jentile pe 17 , 235 45 17 si as vrea sa pun pe 205 55 r16.
    Trebuie sa folosesti jante de tabla care au ET minim 42.
    Data viitoare te rog foloseste functia Cauta a forumului si scrie mesajele in topicurile potrivite si deja existente, fara sa mai deschizi topicuri noi. Citeste acest topic de la inceput unde a fost mutat mesajul tau initial.
    O noapte buna si spor la lectura
  19. trafymic
    5 Dec 2012
    buna , ca de inceput mai facem greseli:P,
    Am incercat 2 tipuri de jenti si nici una nu a intrat si cei de la vulcanizari mi -au spus ca nu intra jeanta de tabla dar pana acuma nu am gasit nici de aliaj...si problema e ca am cumparat cauciucuri pe 16 si vine iarna si eu nu am jenti:) potrivite...
    adevarul e ca nu stiu ce ET aveau...
    Multumesc de raspuns si intelegere:D
  20. IOAN ADRIAN-taut
    IOAN ADRIAN-taut 3rd Gear Member
    12 Apr 2009
    Zaragoza / Timișoara
    audi a4 20 tdi 140cv BRE 6 trepte an 2006 B7
    Jante 16''
    Salutari dragi colegi am o nelamurire am gasit niste jante de audi A3 (Replica).
    In anunt pune doar poza cu jantele si despre ET cred si celelalte marimi. Cum eu nu stiu si nici proprietarul (cel care vinde) am apelat la forum poate cineva stie. Se pot monta pe audi A4 B7 ?
