Just Audi A4 B5
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de NiX, 18 Iun 2012.
  1. ovidiutm
    Ce slaba e iluminarea de la climatizare...
    Hai sa iti mai dau de lucru: du-te cumpara alte becuri, banuiesc ca ai becuri de bord cu soclu, insa tu cumperi de 1.5w nu mai slabe, si le inlocuiesti... oricum unul e ars acolo.
  2. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    O sa ma apuc Ovi si de iluminare bord insa azi am avut de lucru cu alt licurici care mi-a trecut prin minte am dat jos ipodul si l-am inlocuit cu o tableta Allview alldro speed I de 7" cu procesor dual core 1gbram si 8gb memorie de stocare......acu eu am o intrebare dubioasa; Cum as putea sa trag niste fire de alimentare care sa imi ofere 5v si 2a de tensiunea asta am nevoie pentru a o incarca, bineinteles m-ar interesa acest lucru sa se sincronizeze cu oprirea si pornirea motorului pentru ca eu am patit-o cu un telefon samsung nexus s la bricheta masini, il lasam la incarcat in masina si cand porneam motorul nu il decuplam de la bricheta si uite asa i-am dat scurt de i-am prajit placa de baza.
    PS; O sa pun poze mai pe seara cu tableta instalata
  3. ovidiutm
    In primul rand mai targe-ti o priza pe contact. Dai jos plansa de sub volan si vei gasi un plus contact. Masa o iei de deasupra de footrest.
    Plusul, daca vrei sa faci o treaba buna, il tragi in panoul de sigurante pe o siguranta libera (evident trebuie adaugati 2 papuci si o siguranta) si il duci spre noua priza care fie o ascunzi in torpedou, fie sub tunelul consolei centrale... sau iei plasticul tunel de la frana de mana de pe un facelift care are priza originala rabatabila pe care evident o legi pe contact.
    Pana aici ai 12,5 v pe stationare si circa 14v cu motorul pornit. Cumperi un transformator (sunt si incarcatoare de telefon cu tensiune variabila) si ai rezolvat problema. Evident, fi atent ce transformator cumperi ca sa te incadrrezi in cei 2A la 12V.
    Ai ceva de munca insa sigur iti vei umple timpul imediat ce vine caldura. ;)
  4. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    Cu siguranta Ovi, sa mai treaca ploile astea si ii dam bataie, incepand cu iluminatul din bord si continuand cu aceasta alimentare. O sa revin cu poze imediat ce ajung acasa sa vedem daca iti place ce a iesit
    Ovi, daca mai citesti pe aici mai am o intrebare pentru tine. Daca tableta e conectata la bricheta prin transformator de 5V iar in momentul cand pornesc sau opresc motorul o las in priza are vreo protectie contra acelui soc de pornire sau oprire sau ar trebui sa o deconectez de la alimentare de fiecare data pentru a preveni vreun incident neplacut ?
    Daca cineva are un raspuns la aceasta intrebare e binevenit oricand :)
    Ultima editare de un moderator: 6 Apr 2013
  5. ovidiutm
    Transformatorul ar trebui sa aibe o protectie, pentru ca orice variatie de curent la intrare (dealtfel e si normal sa aibe variatii) el sa aibe aceasi tensiune la iesire.
    Pentru a te asigura de lucrul asta cel mai bine poti vedea folosind un aparat de masura si pornind motorul.
    Mai exista si varianta suplimentara, prin numita stabilizator de tensiune care se poate adauga inainte de priza pe firul de plus:
    7812 - 12 v constant (intrare >+12v, iesire 12v)
    7805 - 5 v constant (intrare >+7.5v iesire 5v)
  6. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    O sa masor asa cum mi-ai spus......deci tu recomanzi sa nu il las in priza?
  7. ovidiutm
    Eu iti recomand sa iei masuri ca sa poti sa il tii in priza fara nici un risc.
  8. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    Poze cu lucrarea de astazi.....sper sa va placa....Ovi te asatept sa-mi zici .... e sau nu e...:jump::).....aaaaa......sa nu va speriati cablul acela care atarna e doar temporar pt incarcare,de fapt el nu sta acolo tot timpul
  9. ovidiutm
    Imi aduce aminte de vremea cand aveam DVD player cu display motorizat ce iesea afara exact ca tableta ta. E frumos insa nu imi place ca ai mai adaugat un cabu care se vede urat si sunt tare curios cand apesi pe touch-ul tabletei daca se duce catre gurile de aerisire.
    Am vazut la cineva care a modificat consola centrala si in loc de navigatie a incorporat o tableta cu practic mai multe functii decat are o navigatie de 500-600 euro la doar 100 euro cat a costa tableta. Evident va trebui sa renunti la player.
  10. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    :)De fapt Ovi aceste cleme care le-am incercuit in poza sunt tot secretul la aceasta operatiune si sincer sa fiu am pierdut timp si idei pana cand le-am confectionat.Acestea sunt 2 bucati fine de aluminiu cu ceva aliaj in amestec care se folosesc pentru a inchide locurile goale din spatele carcaselor unitatilor centrale al pc-urilor(eu lucrez in domeniu,de aici aceste resurse :) )acestea le-am invelit in banda dublu adeziva pe o parte si pe cealalta,dupa care le-am introdus finutz pe partea de deasupra playerului care are o carcasa metalica(un gen de invelis)conceput special parca pentru ce aveam eu de gand sa fac,realizand cu aceste 2 obiecte un fel de suport in forma de "L" in care se aseaza tableta super bine si datorita bandei dublu adezive si crede-ma ca nu misca deloc.
    De fapt Ovi aceasta a si fost ideea mea,prea multe in consola mea nu aveam ce sa modific,sa tau sau sa elimin ceva asa ca atat este ce s-a putut realiza,iar referitor la acel cablu,promit ca te scap de el imediat ce i-au alt transformator pe care il voi masca prin spatele consolei,si nu se va vedea de la el numai mufa,pentru ca in actualul transformator care este cu usb,intra chiar cablul de date si nu m0as lipsi de el :blow:
  11. ovidiutm
    Stai linistit ca am vazut clemele. Daca zici ca nu misca te cred.
    Loc este daca muti scrumiera ca la facelift.
  12. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    deci pana la urma l-ai pus. :)
    spor la modificat pe mai departe
  13. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    Ahammmmm, deci, ceva idei ? Continua, cum vezi tu miscarea in prim plan
    Da Mirculica, nu am rabdat. :jump:
  14. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    Poze cu pozitionarea finala a tabletei prin confectionarea a 3 cleme fixe de sustinere;Am studiat multe metode de a o integra dar toate presupun a taia,a modifica drastic consola centrala,a trage fire multe pentru a muta butoane iar eu cred ca asa sta cel mai bine oferindu-mi acces usor la butonul ei de power cand intra in stand by,acces la incarcat( pentru ca nu o tin conectata non stop la priza,e de evitat lucrul asta la acumulatorii LI-ION pe care i are tableta),acces pentru a folosi stick cand vreau sa vizualizez ceva instant.Astept parerile voastre si scuzati calitatea pozelor,sunt facute cu telefonul.
    Sa ne auzim numai de bine!
  15. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    Deoarece la inceputul topicului masina mea nu a avut parte de o prezentare a interiorului din cauza acelor huse de protectie ,a venit si vremea lui...putin murdar,dar o sa vina si pentru el o cosmetizare,numai sa gasim candva timp pentru a o lasa la uscat
  16. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    Cu ocazia timpului frumos de afara am profitat deocazie pentru a face o spalare si impreuna cu aceasta cateva poze de reimprospatare a topicului,plus......inca putina bibileala de ultima aranjare in interior a tabletei care face munca unei unitati multimedia(mai exact am decupat grilajul de aerisire din centrul bordului,am schimbat putin prinderea si am mascat mufele atat de mult cat mi s-a permis in acel cadru.....rezultatul....satisfacator pentru mine......acu vedeti si voi si dati cu parerea
    Ultima editare: 22 Apr 2013
  17. raresvintea 2nd Gear Member
    2 Dec 2010
    Golf 7 GTD CUNA 184cp
    Interesanta ideea cu tableta! Ma gandesc de mult la asa ceva, dar ma las cand ma gandesc la posibilii hoti. Tableta nu stie de OTG? adica pe mufa de usb de incarcare sa stie si de transfer de date. Sau de ex sam galaxy tab stie sa scoata si audio out pe usb si chiar in format digital sau convertor hdmi-audio :D
    Poti sa cauti modulul de bluetooth si sa scapi de cablul de audio sau exista pe ebay module de bluetooth cu cablu de 3.5mm si alimentare din port mini-usb la cativa dolari. Si tot acolo gasesti surse care dau 5V 3A cu lm 2576 etc, care sunt in comutatie.
    Eu as face suport fix din fibra sau plastic in locul grilei de aer centrale si i-as lasa in spate 2-3 gauri pt a/c vara ca se va incinge in modul de gps. Zic toate astea ca eu mi-am facut un suport cu cablu de incarcare intre torpedou si cd player, telefonul stand si racindu-se si are parte si de incarcare.
    Sau daca ai timp poti sa faci c aun suport care sa includa toate mufele pe o singura laterala si doar o infingiacolo ca un docking station.
  18. iVladBogdan Silver Member
    3 Feb 2013
    A4 B5 1.8T AWT 2001
    Cam greu pentru el sa-si faca gauri pentru A/C.
    Masina lui nu dispune de asa ceva. :p
  19. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    @ raresvintea......m-am gandit la aproape tot ce mi-ai zis dar nu mi-a venit nici o idee......de exemplu,poate ma inspiri in legatura cu acel suport fix.
    @iVladBogdan .....ce sa spun "Madam multemedia" (reclama Altex):D.....daca nu toti avem masina din 01' sau mai noua,dar....ni le facem :D
  20. raresvintea 2nd Gear Member
    2 Dec 2010
    Chiar si ventilatia e mai buna decat nimica. Suportu la mine este o bucata de metal in forma de L prinsa de bord cu banda dubla adeziva Bison verde si se observa cand deschid usa torpedoului. Am montat o prindere universala in 4 craci ca sa pot monta orice suport compatibil ca mai schimb telefoanele. Am luat un suport universal, l-am modificat pt latimea lui galaxy s3 si a fost o solutie de buget cu un rezultat maxim! Stabilitate, ventilatie, nu mai ramane suportul pe parbriz deci nu ma mai incomodeaza la parasolar, nu mai lasa urme pe bord etc.
    Tabla care am folosit-o drept suport e lata de circa 2-3cm si am colantat-o si merge de minune. Buget 20 lei si isi face bine treaba. Ce ar fi fost de imbunatatit: pozitia suportului nu este cea mai buna pt ca mai vine vreun amic mai in fuga si mai da peste paleta de telefon cu genunchiul.
    Dar la tine eu as demonta aeratorul central, prins cu rasina gurile de ventilatie pt stabilitate, pastrate alea de pe margine dar taiate pt a se putea misca in voie si apoi facut un mulaj rapid dupa tableta si sus cu un clips ceva prin presare. Dar cred ca tu deja ai toate astea facute si iti urez mult succes. Exista pe ebay sisteme de prindere pt tablete cu arc, sau poate gasesti la producator ceva dedicat si vei avea stabilitate si mai mare.
    Multa vorbaraie pt putin.
    Realizarea cu tableta e o chestiede milioane! Intrebare: ce player multimedia ai gasit ca sa fie usor de manevrat in trafic, adica pt derulat printre piese, ca ergonomia ma ingrijoreaza.
    Ultima editare: 23 Apr 2013
