A.....Ovi deci tu te referi ca + si - care merg pe bateria tabletei sa le decuplez si sa leg firele cum mi-ai zis tu?Dar oare o sa se alimenteze corect,ma refer la tensiunea de care are nevoie tableta sau nu conteaza ca si in cazul in care e cu baterie? OK,in mare am prins ideea,deci minusul sa il leg de caroserie ,partea din spatele panoului iar la plus sa i pun o siguranta si sa il leg de un fir car imi ofera 12v,bine am inteles eu?Te rog da-mi cateva detalii,ce siguranta sa folosesc,cum anume sa leg de ea......eu sunt cam novice in asta
Siguranta ce trebuie sa o folosesti, ar trebui calculata. La ghici cred ca una de 5A e ok. In panoul de sigurante ar trebui adaugati 2 pini pentru piciorusele sigurantei. Unul merge catre + contact si celalalt catre +ul tabletei. Evident ca conteaza ce tensiune ii dai tabletei, vezi si tu cat are din fabrica. Daca are mai putin de 12V sau toleranta admisa nu e de 2V (la incarcare ai 14v) atunci va trebui sa pui o rezistenta si un stabilizator de tensiune 7112 sau 7107. Vorbeste cu un electrician, nu as vrea sa strici ceva acolo si sa spui ca eu ti-am zis sa faci asa.
Uitate la tensiunea de iesire, scrie pe incarcator. De exemply pe Galaxy-ul meu scrie 5V si 0.7A. De obicei la toate tablete si smartphoneuri 5 V e tensiunea de incarcare deoarece se poate incarca de pe usb, iar tensiunea de iesire din usb este exact 5V. Cel mai simplu este daca faci cum spune ovidiu si in loc sa faci calcule poti lua un adaptor care se baga in priza masinii si are iesire de usb, nu costa mai mult de 20 de lei. Aia iti transforma curentul de la masina exact la 5V. si cu un cablu mini/micro usb ai rezolvat incarcarea.
Daca vrei sa iti faci un sistem sa ti se aprinda tableta la contact dar in acelasi timp sa iti ramana la incarcat cat timp ai scos cheia poti face asta prin urmatoarea metoda, sper sa nu gresesc si cine poate dezvolta ideea sa ni se alature In momentul invartirii cheii in contact sa ti se decupleze tensiune pentru cateva secunde de pe incarcatorul tabletei, dupa care sa revina si in momentul asta tableta se va aprinde. Cred ca se poate face si cu un releu asta. Sau o alta solutie, nu stiu sigur daca tableta ta ar face asta. La unele dispozitive la primirea unui semnal pe pinul de data+ sau data- (sunt pinii din mijloc din mufa usb) adik o tensiune foarte mica se deschide ecranul. Spre exemplu cand avem un telefon conectat la pc prin usb, in momentul cand se transfera date de pe pc pe telefon, acesta se aprinde. Ar trebuie aflata aceasta tensiune si printr-un LM (sursa de tensiune) facuta trecerea de la 12V la xV. Sper sa nu ma injure nimeni Apropo pentru alimentarea tabletei in regim continuu in masina, daca incarcatorul tau de priza de casa e de 2A iti recomand pentru masina unul mai mare, gen 4A, tableta consuma mult cand o vei folosi pe GPS.
Am realizat un finisaj si pe urma am tras o folie peste intreaga fatada,am integrat un buton care ma v-a ajuta cu modulul tabletei de stand by respectiv inchiderea si pornirea tabletei,cat despre alimentare,deocamdata imi convine situtia de fata,pentru ca acest buton ma ajuta in situatia in care eu aveam nevoie ca tableta sa se inchida sau sa se deschida,oricum o sa ma mai documentez,ca in caz ca bateria v-a slabi o sa am nevoie sa o pun pe direct.Rezultatul a ceea ce a iesit il las la aprecierea voastra....
A iesit frumos , exact cum imi imaginam :D ps. Ce material ai folosit pentru a integra butoanele la clima si tableta si cum ai reusit sa o prinzi ca sa stea fixa ?
Ogyo mersi de apreciere,m-am dedicat putin si ma bucur ca mai place cuiva inafara de mine Deci in primul rand dupa ce consola a fost demontata a ramas cusca de tine butoanele de comenzi, locasul pentru player , in cazul meu 1DIN si locasul pentru comenzi aer. Eu am demontat comenzile pentru aer, iar cusca respectiva am taiat-o exact de sub butoanele de comenzi, iar de la butoanele de la comenzi in jos am masurat si taiat la dimesiune o bucata de pal obtinuta dintr-un tablou ornamental (din acela de asezat pe perete) cat sa imi incapa in consola exact de la suportul cu butoane si pana in caroserie(bucata de dinaintea schimbatorului), acolo a fost fixata. Vezi ca acolo este un suport metalic, care tinea inainte partea de jos a consolei, mai exact locasul in care statea scrumiera, suport pe care eu l-am dat jos si in locul lui am facut prinderea pentru partea de jos a suportului din pal. In acest suport din pal am decupat un locas pentru a prinde comenzile de aer, am masurat sa imi ramana distanta intre comenzile de aer si comenzile de butoane pentru tableta, care in cazul meu a masurat 12 cm, iar eu am scos undeva la 13,5 cm pentru a avea putina toleranta. Dupa ce am fixat suportul de pal si suportul de comenzi aer in suruburi cu cap tesit de 4 cu piulita, am fixat tableta cu banda dublu adeziva, peste intreg ansamblu am folosit o bucata de plexyglass pe care am decupat-o si am infoliat-o, iar ceea ce vezi e rezultatul a tot ce am descris. Sper ca m-ai inteles, daca nu iti stau la dispozitie cu detalii.
Sper ca astazi sa pot realiza si montarea jucariilor cumparate de ceva vreme,va invit sa ma ajutati cu un sfat ,o idee cum sa pot face cel mai bine acest lucru
Din ce stiu eu , colegul nostru Ovidiu a adus aceste modificari, uite topicul Aici Sper sa`ti fie de ajutor .
Pai ai 2 variante: - sa cauti firele ce duc la plafoniera (se aprinde cand deschizi usa daca e comutatorul pe usi deschise) insa le va aprinde pe ambele. - sa schimbi calculatorul de confort cu unul care stie lumini ambientale, si sa tregi fire spre acesta pentru ca el gestioneaza tensiunea.
Ai putea sa le legi la plafoniera, dar nu stiu cum, astfel incat daca butonul e pe pozitia cu masinuta si portiera deschisa ( cand se aprinde plafoniera daca deschizi usa ) sa se aprinda si becurile alea. Cred ca ar merge.. sau cred ca ma insel .. Aaa, tocmai a raspuns Ovidiu, deci nu m`am inselat cu ce am spus.
Am reusit in cele din urma sa leg lampile de citire spate si lampile de comfort fata,o sa urmeze poze cu prezentarea,intre timp am primit o oferta de nerefuzat,scaune sport la un super pret,scaunul sogerului este rupt la una dintre aripioarele laterale,in rest sunt super ok,azi le-am curatat,spalat si astept sa le montez,postez cateva poze sa le vedeti si as dori sa ma lamuriti pentru ce mai exact este acele mufe de sub scaun,doar airbag sau e posibil sa aiba si incalzire?
Daca erau cu incalzire cred ca erau mai multe fire, nu stiu ce sa spun.. Arata bine scaunele, sa imbraci aripioarele la ambele scaune in semi piele sau in orice altceva ce va arata frumos . Asta ca sa scapi de acea ruptura, pt ca n`ai cum sa faci numai un scaun si celalalt sa`l lasi asa..
Din ce an sunt? Ai incalzire pe ele dar airbag nu cred ca ar trebuie sa scrie pe lateral. Cat ai dat pe ele? Daca se poate spune. Eu caut pe cineva in Iasi sa le retapitez. Am sa ma uit si la mine ce mufe sunt ca sunt la fel scaunele si au incalzire.
Mufa galben+mov inseamna intotdeauna airbag. Regula! Idem la galben+albastru insa in alte situatii. Si pe deasupra mai si scrie "airbag", dar nu ati vazut voi (vezi foto). Incalzire, n-ai de nici o forma! Scaunele sunt de pe un nonfacelift, daca as ghici as spune ca apartin unei masini din 1997 sau 1998. Si da, poti retapita doar acel scaun si doar acea aripioara, fara sa se vada. Tot ce trebuie sa faca tapiterul la care te duci, e sa puna acelasi material. Crede-ma, eu am facut-o la 3 scaune diferite, cu tapiterii diferite. Ar trebui sa va cert pe toti 3, sunteti toata ziua pe forum si credeam ca ati mai "furat" cate ceva...
Nkady scaunele sunt de pe o masina post 98',de pe accea masina am luat si volanul,pretul lor a fost de 150 de lei ambele,in legatura cu mufele sunt curios si te rog sa faci si tu o poza la ale tale sa ma conving daca au sau nu au incalzire. Ogyo e buna ideea ta,insa eu am in plan o tapitare totala a interiorului in piele sau ceva textil deosebit si o sa fac operatiunea atunci pe intreg,insa pana atunci ar fii o idee,pentru care iti multumesc Ovi,si eu am vazut inca de la inceput acel modul,insa nu eram sigur daca este doar airbag sau si incalzire;deci pertotal eu sunt multumit de ele. Ai putea sa imi dai un pont unde as putea gasi acest tip de material?
NiX, am mai intalnit azi pe unu care se jura ca B5-ul lui e din 1998 si de fapt era din 1995. Scaunele alea nu au nimic, nimic dea face cu scaune din 1999+. Sunt diferite manerele, mufele de airbag, culorile, si lombarul e electric. Asadar sustin sus si tare ce am spus mai sus! Nu pot sa iti dau nici un pont pentru ca asta e ceva ce nu imi spune nici mie tapiterul, e secretul lui.
Ok Ovi,iti multumesc pentru clarificarea situatiei si pentru pontul cu legarea luminilor;in legatura cu scaunele sper sa gasesc macar un material asemanator daca nu identic pentru a putea repara aceea parte pana cand o sa intocmesc proiectul mai sus mentionat
Scuzee .. Eu i`am sugerat acea idee, deoarece si eu am aceeasi problema la scaunul meu si am cautat la 3 tapitserii diferite acelasi material, in toate cazurile m`am lovit de " nu avem asa ceva " , cei de acolo spunandu`mi ca imi pot pune alt material in locul acelui care espre pe aripioare.. Datorita acestui fapt i`am spus asa ..
