Just QUATTRO - A4 B6 1,9TDI AVF Quattro
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de TTs, 11 Ian 2011.
  1. TTs
    Merci,la fel :)
  2. koruptx2
    koruptx2 2nd Gear Member
    13 Oct 2010
    Satu Mare
    audi a4b5 "S-line"
    frumoasa masina ;) imi palce..look clean
  3. rotitza
    7 Oct 2008
    Apropos de jante, anvelope si distanta fata de aripa..
    Din ce am citit ai fost nevoit sa pui doua distantiere de 3mm asta insemna 6mm pe roata. Au fost puse si pe spate?
    Poti sa imi spui care sunt ET-ul si latimea jantei la tine?
    Pe un alt topic ziceai ca 10mm ar fi in limita sigurantei dar setarea mea este oricum maricica cu un ET 35 si janta de 8inch latime, ceea ce este destul de pronuntat. Dupa calculele mele un 8mm ar fi maxim dar nu m-ar avantaja ca acele distantiere nu sunt prevazute cu buza de centrare, acea buza apare de la 10mm in sus.
    Din acest punct de vedere sunt in dilema.
    Oricum acele distantiere vreau sa le pun doar pe spate, fata este deja la limita in opinia mea ;)
    Ultima editare: 2 Mai 2011
  4. TTs
    Dupa ce am schimbat etrierii,janta nu mai intra din cauza acestora,asa ca am fost nevoit sa cumpar la urgenta distantiere de 3mm;le-am pus pereche,adica 6mm pe roata.Imediat am luat o pereche de distantiere de 6mm cu prezoane mai lungi si am pus pe cele de 3mm pereche(6mm) pe spate si pe cele de 6mm(dintr-o bucata) pe fata.Deci am distantiere atat pe fata cat si pe spate de 6mm.
    Daca te uiti la poze,jantele sunt sub aripa,nu inafara,deci in caz de incarcatura nu imi va freca.
    Din pacate nu stiu ce ET au jantele.
    Dupa ce am inlocuit cauciucurile de 225/40/r18 cu 235/40/r18 am fost nevoit sa refac geometria rotilor,intre 80-100km/h imi tremura volanul;dupa ce aceasta a fost facuta,totul e k acum.
  5. rotitza
    7 Oct 2008
    Cand va fi sa demontaezi o janta de pe masina si nu uiti, te rog sa imi spui care sunt tipodimensiunile jantelor te rog.
  6. TTs
    Am sa ma uit,dar eu sper sa nu fiu nevoit prea curand sa dau vreo janta jos,pt ca asta inseamna...necazuri :)
  7. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Din pozele pe care le-am vazut cu noile jante as spune ca sunt J8.5, dar avand in vedere ca sunt originale audi, cred ca sunt J8.
  8. TTs
    Sunt replici Carol,nu originale.
  9. TTs
    Recent,am discutat cu Luca,colegul nostru de pe forum care se va ocupa sa-mi faca tapiteria,ce materiale sa folosim pt aceasta;pana la urma am zis sa facem marginele scaunului din piele neagra simpla,mijlocul din alcantara gri inchis perforata,cu ata gri deschis,iar fetele de portiera tot cu alcantara.
    Atasez o poza ca si idee cum ar trebui sa iasa
    image hosting service
    Si alcantara
    image upload
  10. rotitza
    7 Oct 2008
    Imi place!
    Daca ar fi sa retapitez interiorul asa l-as face, sau verianta mai low cost in loc de alcantara material textil negru. Aici ma gandesc la latura practica.
  11. TTs
    Crede-ma,ca pe parte practica,e mai usor cu alcantara ;)
  12. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Foarte tare, o sa iasa super.
  13. ovidiutm
    :confused: Sper ca pe usi nu pui alcantara perforata!
  14. TTs
    Ba da,de ce nu?Sau nu :) ?Alcantara simpla?
    Nu stiu ca sa folosesc pe cotiera fata in schimb.
  15. rotitza
    7 Oct 2008
    Eu pe usi as pune tot alcantara perforata. Daca nu, piele normala ca pe marginile scaunelor.
    In oricare din cazuri consider un "must" folosirea unuia din materialele folosite la scaune. Cotiera, cred ca nu prea ai de ales, decat piele normala.
    Ultima editare de un moderator: 4 Mai 2011
  16. TTs
    Am avut la B5 cu piele normala pe fetele usilor,acum asi prefera cu alcantara.
  17. ovidiutm
    Piele pe fetele usilor :Flush:. Chiar nu arata bine. Alcantara, in schimb... :hubbahubba: Cu perforarea nu sunt de acord ca doar nu stai cu fundul pe fata de usa. Poate in cel mai bun caz o combinatie ca sa fie in ton cu scaunele...
    Dar, la urma urmei, fiecare isi pune ce ii place, conteaza mai putin parerea altora.
  18. TTs
    Pai,am postat pt pareri :) ,din cateva idei,trebuie sa iasa ceva bun :)
    Ultima editare: 4 Mai 2011
  19. TTs
    Luca,zi si tu ceva,nu sta numai la "panda" :)
    Tu ce zici,pe fetele de portiera alcantara simpla sau perforata?Personal inclin tot spre perforata.
  20. LUCAMAX
    LUCAMAX 2nd Gear Member
    4 Mar 2009
    Caransebeș
    A4 B5 -1,6; MB E220
    Cornele, ce sa zic fiecare are anumite gusturi si idei, sincer as incerca pe perforata ca simpla am mai vazut, si daca ar fi simpla sa punem ar trebui sa gasim aceiasi nuanta
