Keyless Go / Entry la A4 B8 - montare ulterioara - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de mario.popescu, 9 Apr 2012.
  1. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Daca nu ai butonul asta adica START ENGINE STOP pe consola centrala, atunci nu ai nici Keyless!
    Sent from my S9+ using Tapatalk
  2. Bodale Iulian 1st Gear Member
    19 Ian 2019
    Audi A4 b8
    @BogdanDE , am butonul pe consola, pornesc mașina cu cheia in buzunar, întrebarea mea este: dacă nu am din fabrica și keyless entry ci doar leyless go ar trebui sa montez doar cei 4 senzori de pe portiere sau necesita și alte investiții ?
  3. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    In mod normal ai din fabrică!
    Pui degetul pe senzorii de pe maânerul exterior al ușii si ușa se deschide, trăgând de maner!
    Este un dreptunghi mic pe fiecare maner exterior. Acolo pui degetul.
    Din fabrică daca ai butonul pe consolă, ai si senzorii in ușă
  4. Bodale Iulian 1st Gear Member
    19 Ian 2019
    Audi A4 b8
    @BogdanDE , o sa merg sa fac o diagnoza, poate o fi ars vreun senzor, mașina am cumparat-o de o luna de zile și nu a funcționat niciodată keyless entry de aia ma întrebam dacă îl am in dotarea mașinii sau nu.
  5. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Nu stiu cum e la tine BogdanDE dar la mine daca atingi dreptunghiul masina se incuie. Ca sa descui bagi mana normal si tragi de maner, nu atingi niciun dreptunghi/patratel.
  6. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Keyless are dublul rol de a închide si deschide de pe mâner mașina, din cate stiu eu.
    Daca masina ti se deschide cand tragi de mâner, fără să apeși, nu înțeleg ce mai ramane nediscutat!
    Mașină are keyless entry si Start.
  7. dreiutz
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Ceea ce am spus eu este faptul ca exteriorul manerului incuie iar interiorul descuie. Asa e la mine si la alti colegi cu keyless pe A4 B8. Poate la B8,5 sa fi modificat comportamentul? Si daca introduc mana in maner, fara sa trag de el, masina se descuie.
  8. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Salutare. Printre colegii care au din fabrica sau au facut retrofit la Keyless Entry & Keyless Go, este cineva care are BCM2 cod 8K0907064CQ si alarma OEM ? Sunt in etapa de achizitie a componentelor pentru Keyless Entry & Keyless Go si ma intereseaza daca acest cod de calculator de comfort suporta printre altele si alarma. Am gasit BCM2 cu acest cod si vreau sa fiu sigur ca suporta si optiunile pe care le am deja pe masina: stopuri led FL spate, alarma, samd. BCM-ul pe care il voi inlocui are codul 8K0907064CP.
    Ultima editare: 14 Mar 2019
  9. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Stiu ca la B8 trebuia sa aiba mufa albastra cu 32 pini populata, restul se coda cu VCDS si VCP. Spun asta pt ca colegul rotitza a montat keyless la el avand deja mufa albastra in BCM si nu a mai fost nevoie de schimbare acestuia. Tu practic trebuie sa cauti modul cu acea mufa. Din ce imi amintesc, CQ o are, toate cu Q la sfarsit o aveau.
  10. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Problema si intrebarea mea este daca 8K0907064CQ suporta si alarma ? Keyless entry & Keyless go stiu sigur ca ca suporta. Masina de pe care provine avea kessy, dar nu stiu daca avea si alarma.
  11. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Nu cred ca e vreun BCM care nu suporta alarma, nu am auzit de asa ceva. Poate cineva care a facut retrofit si s-a lovit de problema sa gasesti, dar eu cred ca toate suporta alarma.
  12. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Crede-ma ca am intalnit la A4 B8.5 (8K0 907 064 HD nu suporta alarma), dar deviem de la subiectul topicului si ne urecheaza Cristi :).
  13. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    868Mhz frecvența pentru Keyfob si 21KHz cu blau 32 Stecker ( la Q5 altfel poziționată mufa albastră)
    Dacă Cele două chestii se pot vedea împreună, pe unitate, atunci suporta keyless ![​IMG]
    Unitatea aceasta am cumparat-o pentru mine, deși cred ca este de facelift.A aparținut unei donatoare cu FL Stop LED, keyless, hayon electric.
    Eu sper totusi ca sa meargă si la mine. Din ce stiu eu AQ, BQ, CQ, DQ (sigur keyless) sunt pentru vorfacelift.
  14. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Cred ca nu m-am facut suficient de bine inteles. Stiu ca 8K0907064CQ suporta Keyless Entry si Go, din moment ce masina donatoare avea aceste optiuni, dar intrebarea mea era daca acest modul suporta si alarma ? Codul 8K0907064CQ a fost pus pe ultimele A4 B8 preFL (vorfacelift).
  15. stelco1968 3rd Gear Member
    16 Mar 2016
    Norvegia
    Audi A4 B8 2008 CAGA , Audi A3 8P 2008 BSE
    Daca ajuta...8K0907064AD suporta alarma .
    Am pe masina mea Keyless entry&go ,alarma cu senzor de miscare si trapa, toate OEM.
  16. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ok, multumesc, dar am nevoie in principiu de un BCM mai nou decat al meu, iar CQ este mai nou decat CP.
  17. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    paulkf,
    Cum am scris mai sus, aceasta este frecvența pentru Keyfob pentru keylles si probabil alarmă. Trebuie o unitate care lucrează la frecvența asta. Restul nu au scrise pe ele 21 kHz TX.
    Cand alegi unitatea BCM trebuie sa alegi o unitate care cuprinde si ce ai tu, deja. Unitatea nu o alegi doar ca este mai nouă.
  18. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Esti sigur de ceea ce afirmi ? Uite modulul pe care-l am pe masina. Are codul 8K0907064CP si nu are Kessy desi conform afirmatiilor tale ar trebui sa aiba.
  19. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    paulkf ai fi surprins sa afli ca sunt module cu acelasi cod, care au sau nu au pinii pentru Keyless. Cand am montat eu keyless la mine tot cautam informatie si gasisem un rus care avea acelasi modul ca mine dar nu avea efectiv pinii pentru keyless (eu fiind mai norocos ii aveam). Omul a instalat pinii lipsa si a facut modulul sa suporte keyless :). Nu cred ca varianta asta merge la toate modulele...
    paulkf apreciază asta.
  20. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    @andyzaharia, teoretic, daca ar fi sa codez optiunile pentu Keyless in BCM-ul meu (8K0907064CP) si acesta accepta codarile, ar fi posibil sa merga daca adaug pinii lipsa ? :think: Mi-ai dat o idee si am sa verific daca accepta codarile, iar daca le accepta am sa verific daca da erori legate de elementele lipsa (antene, senzori manere, buton start/stop engine) si apoi daca este complet cablajul pentru Keyless, dpdv al componentelor, evident cu exceptia pinilor. Ar fi prea frumos sa fie asa pentru ca nu ar mai fi nevoie de alt BCM, CP si codari. Ce-i drept am intalnit module care au acceptat codarile dar nu aveau fizic pinii pentru optiunile ce corespundeau codarilor.
