Lampi si stopuri spate la A4 B5 - demontare - inlocuire becuri - Etc. ...
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de Ionut_GJ, 27 Feb 2009.
  1. CristiAuD
    CristiAuD Silver Member
    30 Dec 2008
    Ro
    alta marca
    cred ca e sedan daca nu ai gasit suruburi!trebuie demontata polita lunetei!
  2. ovidiutm
    1. dai jos bancheta
    2. dai jos spatarul banchetei
    3. dai jos polita
    4. ajungi la stop
    E destul de dificil sa ajungi la stop dar cu putina rabdare o sa reusesti.
  3. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    ok merci mult sa e saloon masina nu e avant :)
  4. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Ok se pare ca e usor de desfacut stopul , are un capac care tragi de el spre interior , apoi cu o surubelnita in cruce se desfac cele 2 suruburi iar suportul pt becuri iese afara f usor :-) , nu este nevoie sa fie data polita sau bacncheta jos
  5. ovidiutm
    Daca vrei sa schimbi vreun bec trebuie data jos polita... nu am vazut alta varianta pe alt B5 sedan.
  6. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Nope la mine nu ma dat nimic am ajuns la piesa care tzine becurile f usor cum am descris mai sus :-)
  7. CristiAuD
    30 Dec 2008
    Ro
    alta marca
    capacul negru se poate da jos intr-adevar fara sa demontezi polita dar suruburile care tineau corpul de becuri se desfaceau pe interior si nu ai acces la ele daca nu dai jos polita(asa e la mine).inseamna ca difera la unele modele si tu le-ai desfacut pe sus adica pe sub luneta.
  8. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Dap se pare ca la mine e alt sistem , orcum la tine e destul de nasol daca trebuie sa desfaci polita sa umblii la ala
  9. cozmino
    cozmino Bronze Member
    28 Noi 2008
    La mine se schimba becurile de la stop la fel, fara a da jos polita.
    Banuiesc ca difera in functie de anul de fabricatie. La cele mai noi s-au gandit sa mai mance si gura service-urilor ceva, astfel nepriceputeanu sa fie nevoit sa mearga la ei ptr a schimba un bec...
    Ultima editare de un moderator: 7 Feb 2013
  10. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Stopul am reusit sa al dau jos si am pus niste leduri de 10 mm in locul becurilor care dadeau o lumina portocalie (prin reflector) , si acum stopul meu de luneta se potriveste la culoare cu dectanele de pe spate :)
  11. Luchyan
    Luchyan 1st Gear Member
    19 Mai 2011
    Hunedoara
    Audi A6 2.0 TDI
    Montare Stopuri Audi A4 B5 ( Model nou din 97 ) pe modelul din 95
    Am cautat prima data la search si nu am gasit nimic .
    Imi cer scuze ca am scris subiectul asa dar nu am stiut sa ma exprim altfel .
    As vrea sa imi montez stopuri de pe un model mai nou de Audi A4 B5 ( 97 ) pe modelul meu , care e tot Audi A4 B5 dar din 95 .
    As vrea sa stiu daca se potrivesc si daca da , ar trebui modificari ceva ?
    Multumesc .
  12. mariusik
    mariusik Bronze Member
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    Se potrivesc perfect, doar ca trebuiesc inversati 2 pini din mufa, marsarierul cu semnalizarea. Bafta
  13. Luchyan
    19 Mai 2011
    Hunedoara
    Audi A6 2.0 TDI
    Am inteles , dar mai am si o nelamurire , va merge si aceea comanda pentru becul de ceata ?
    Si inca ceva , se pot monta leduri in loc de acele becuri normale ?
    Si aici ma refer la toate becurile , pozitie , masarierul , frana si semnalizare ?
    Multumesc mult !
  14. ovidiutm
    Comenzile la becurile de ceata raman normale.
    Leduri... :) pe semnalizare nu. Pe pozitii/frana discutabil in functie de led.
    Pe restul da, se poate fara probleme.
    Mai ai varianta sa pui rezistente inainte de leduri insa nu recomand.
    Si ca si idee, un soclul cu leduri care sa ilumineze cel putin la fel de tare, costa 80-100 ron bucata. Cele slabute sunt mai ieftine insa nu vad de ce le-ai pune daca lumineaza mai slab.
    Ultima editare: 12 Iun 2011
  15. Luchyan
    19 Mai 2011
    Hunedoara
    Audi A6 2.0 TDI
    Am inteles . Merci mult Ovidiu , vad ca inca o data cu tine am noroc , sper sa am norocul si de data asta ! Multumesc mult !
  16. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Sunteti siguri ca se potrivesc stopurile de pe 97 ( acelasi bec pe pozitie / frana ) cu cele din 95 ( becuri frana / pozitie separate )?
    Vroiam si eu sa fac schimbarea, m-am interesat si e mai multa treaba decat schimbat 2 pini.
  17. ovidiutm
    Personal am facut doar schimbarea de la 2000 la 1998, insa mariusik a facut schimbarea de care spui tu si el spune ca doar 2 pini trebuie schimbati.
    Oricum ar fi, nu ai alta treaba decat de schimbat pinii intre ei, chia daca iti schimbi pe toti intre ei. Mai mult de atat nu ai de facut garantat.
  18. Luchyan
    19 Mai 2011
    Hunedoara
    Audi A6 2.0 TDI
    Deci prieteni .. incepeti sa ma speriati ..
    Sincer eu nu sunt un baiat de bani gata incat sa imi permit sa cumpar asa aiurea o pereche de stopuri cu 100 de euro si dupa aceea sa vad ca nu merge sa fac schimbarea ..
  19. 91DON
    91DON Silver Member
    14 Oct 2009
    Paris
    N-am
    Luchyan poti sa mergi cu incredere pe ce zice Ovi,el stie cum sta treaba.Ca sa fii sigur dute la masina si desfa stopul,analizeaza uitate la el unde si cum vine si comparal cu ce vrei sa cumperi.Dar iti zic nu e bataie de cap cu stopurile alea.
  20. ovidiutm
    Luchyan, cumpara stopurile linistit. Insa e foarte important sa cumperi stopurile cu tot cu cablajul pe care stau becurile. Mufa ta e la fel si intra identic in stopurile noi respectiv stopurile noi vor sta exact in aceleasi 4 suruburi ca si ale tale. Apoi testezi toate becurile si vezi ce functioneaza corect si ce nu. Din momentul asta trebuie doar inversate cateva fire intre ele si gata!
    P.S. Sper ca nu dai 100 euro pe stopuri!
