Lampi si stopuri spate la A4 B8 - demontare - inlocuire becuri - Codari aprindere becuri
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de JAMB, 6 Noi 2012.
  1. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    La cum vad eu lucrurile ca sa schimbi un led trebuie sa le schimbi pe toate din tripla iar daca le schimbi pe toate din tripla sper sa nu fie diferenta fata de celelalte triple ...
  2. sorinmac
    sorinmac 1st Gear Member
    21 Mar 2013
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, 2010
    M-am uitat pe linkul postat si inca unul privind aceeasi problema, se pare ca nu poate fi desfacut...
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/530443-Dead-LED-replacement
    Nu m-as fi asteptat ca Audi sa nu se gandeasca si la aspectul asta.
    La PBN costa 840 RON, nu este pe stoc - se livreaza in 3 zile. Nu exista posibilitatea ca noua tripla sa fie diferita de cele existente pe masina (ma refer la intensitate, spectru nu si aspect)?
    Ultima editare: 21 Mar 2013
  3. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Eu am schimbat in decembrie anul trecut tripla si singura diferenta intre cea noua si cele vechi era doar la aspectul exterior in rest totul era la fel.
    Nu cred ca au lasat ceva la voia intamplarii cei de la Audi si trebuie sa ne obisnuim din pacate ca generatiile noi de masini nu mai sunt facute sa dureze o viata ...
  4. daniel01
    daniel01 1st Gear Member
    19 Noi 2012
    slatina
    audi ,A4 , b8 , 2008
    la mine a fost o dioda arsa , nu s-au ars ledurile
  5. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Si ce ai facut in cazul asta ?
    Care au fost costurile ?
  6. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Mie imi intra apa in ambele stopuri de marche-arriere, mentionez ca am stopurile model 2009. Am facut un drum pe A1 in care ploua destul de intens si a doua zi le-am gasit aburite. De ce oare ?
    Ultima editare de un moderator: 3 Iul 2013
  7. Cryss1226 1st Gear Member
    5 Aug 2013
    Audi A4 B8, 2.0 Tdi 2010
    Mi sa ars becul de frana/pozitie si nu stiu cum sa demontez tripla, ma poate ajuta cineva cu o descriere ceva? ca nu as vrea sa rup o clema sau sa fac vreo prostie, iar pe forum am vazut ca toti cu triple aveti LED-uri iar eu am tripla normala. :(
  8. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Te ajut eu. Îți dau pm cu nr de tel și ne întâlnim sa Îți arat.
  9. bulgarujr 1st Gear Member
    25 Apr 2013
    audi a4 b8 2008
    totusi stie cineva cum se poate demonta lampa centrala de frana am inteles ca in cele mai multe cazuri se rupe
  10. madalinc
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Baieti mi s a ars becul de pe marsarier, eu nu am leduri pe stopurile prin spate. Desii am cautat la 7 magazine auto nici unul nu avea acest tip de bec, a inlocuit cineva acest bec?
    Pe el scrie 12V 2HG
    Ultima editare: 27 Aug 2013
  11. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    L-am schimbat eu recent, de la dealer l-am luat. Cam 10-12 roni bucata daca nu ma gresesc.
  12. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    salut, uneori cand apas frana, banda cu led-uri de la stop de deasupra lunetei zice ca este ars.
    problema este ca nu face mereu asa, ci cand vrea el.
    ce sa aibe ?
  13. madalinc
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Pentru cei interesati dupa ce am cautat pe la toate magazinele din oras si benzinariile un bec de marsalier, am reusint sa gasesc la un service si distribuitor de piese care are sediul la intrarea pe A1 in Piteşti se numeste Gero Trade ii gasiti pe google, pretul este 3 lei bucata.
  14. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Daca tot veni vorba de schimbat cu led-uri :), stie cineva cum se schimba becul de la semnalul spate (mentionez ca am led din fabrica, dar vreau sa schimb si semnalul cu LED).
    Merci
    Ultima editare de un moderator: 29 Aug 2013
  15. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Audi A4,2.0 TDI,2010
    In urma cu o saptamana am schimbat stopul dreapta din cauza unui led ars astazi mi sau ars doua leduri din stopul de pe partea stanga.Cred ca este cel mai prost sistem inventat sa nu poti schimba ledurile si sa achizitionezi stopul cu totul.Calitate foarte proasta a ledurilor pentru o marca ca Audi.
  16. sorinmac
    21 Mar 2013
    :( daniel_steaua Subscriu. Sunt curios daca la modelul nou sistemul e similar.
    In urma cu ceva timp ma vaitam de aceeasi problema. La momentul respectiv dupa 2 zile tripla si-a revenit de la sine si am rasuflat usurat.
    Dupa aproximativ doua luni au cazut alte doua leduri, nu si cel cazut initial. Am stat asa sperand ca isi va reveni.
    Nu s-a intamplat asta, ieri am primit un mesaj in bord, iar tripla nu mai functioneaza deloc. Cam doua treimi din leduri licaresc slab si atat...
    Pentru cine este interesat iata preturile la dealer de acum: 831 RON tripla stanga, 262 stopul de frana de pe luneta (mi s-a ars si pe acela un led). Iar daca doamne fereste pica DRL-ul un far nou costa 2750 RON.
    Ultima editare de un moderator: 13 Sep 2013
  17. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Eu am gasit de la Hella acelasi producator ca si cele originale la 620 ron.
  18. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Si eu am dat ~900 RON pe o tripla in decembrie anul trecut iar in martie a prins un prieten o promotie la Hella si a cumparat o tripla cu ~500 RON ...
  19. wxw_m
    wxw_m 1st Gear Member
    4 Aug 2013
    a4,2.0 tdi,125kw,2010,CAHA
    Probleme leduri stopuri
    A reușit să rezolve cineva problema ledurilor arse de la stopuri altfel decât prin înlocuirea stopului ?
    Ultima editare de un moderator: 27 Oct 2013
  20. audi66
    Pentru Audi A4 2009 a fost TSB (technical service bulletins) in legatura cu o problema asemanatoare la faruri, ma intreb, oare nu a fost si pentru stopuri ?
    AUDI » A4 » 2009 » 10025703
    NHTSA Item Number: 10025703
    Service Bulletin #: 2012749-2
    Replacement #:
    Vehicle/Equipment Make: AUDI
    Vehicle/Eqipment Model: A4
    Model Year: 2009
    Mfg Component Code: 121000 EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS
    Date of Bulletin: 2007-02-26
    Date Added: 2008-09-02
    Summary: EXTERIOR LIGHTS, MOSITURE ACCUMULATION. *PE
    Lucian Ivan apreciază asta.
